Стир-ка samsung WF8590NMW9 при заборе воды выливается наружу | |||||||
| georgiy2852 09/01/2011 14:08 |
Новая машина. Поставили стирку. Предварительная прошла нормально, а при заборе воды на основную- вода льётся не в машину , а вымывает порошок наружу через контейнер для порошка. |
| Мелиор 09/01/2011 14:09 |
georgiy2852, и что? Вопрос в чем? |
| georgiy2852 09/01/2011 14:12 |
Вопрос простой В ЧЕМ ДЕЛО?
ДОБАВЛЕНО 09/01/2011 15:15 Вода ведь в льётся не в машину ,а на пол вместе со стиральным порошком. А на индикаторе светится 2Н. |
| шайтан 09/01/2011 14:18 |
И ответ простой - в стиральном порошке ![]() |
| Мелиор 09/01/2011 14:19 |
georgiy2852, ну так и задайте вопрос В ЧЕМ ДЕЛО мастеру из гарантийной мастерской, раз машинка новая
ДОБАВЛЕНО 09/01/2011 15:22 шайтан, это ж сколько его (стирального порошка) надо засыпать, чтобы при первой стирке такое произошло?! ДОБАВЛЕНО 09/01/2011 15:24 Все-равно теперь только мастера вызывать, сам полезет - лишится гарантии |
| шайтан 09/01/2011 14:27 |
Мелиор, сколько у меня таких ситуаций было - не сосчитать и кстати данная ситуация под гарантийное обслуживание не подпадает ( в гарантийном талоне прямо сказано - гарантийное обслуживание не производится при неправильном использовании расходных материалов ) ![]() |
| Мелиор 09/01/2011 14:29 |
| шайтан 09/01/2011 14:30 |
Мелиор, ты же знаешь нашу славянскую натуру - уж если сыпать порошок, так от души - авось лучше отстирает ![]() |
| Мелиор 09/01/2011 14:32 |
Ага. А инструкцию читать только когда возникнут неполадки. И то. В век интернета, скорее вопрос на форум, чем читать инструкцию ![]() |
| georgiy2852 09/01/2011 14:33 |
Порошок "УШУСТЫЙ НЯНЬ" для стиральных машин. Много лет им пользовались на предидущей машине ЭЛЕКТРОЛЮКС. Количество обычное. Неужели дело в порошке? |
| Мелиор 09/01/2011 14:39 |
georgiy2852, еще раз повторюсь - в чем бы дело не было, надо вызывать мастера. Он заодно и напор воды проверит |
| FAU2 09/01/2011 15:38 |
залить из чайника горячей водыв приемник порошка может промоет засор. А порошок сыпать в барабан при стирке |
| AlexY74 09/01/2011 22:50 |
Ага, полоскать в реке, и отжимать между двумя валиками.
georgiy2852 в инструкции написано как вытаскивается бункер порошкозаборника. Но лучше вызови мастера, сэкономишь нервы. |
| некрас 10/01/2011 21:20 |
Кстати, склоняюсь к тому, что выплеск воды из бункера- болячка новых "Самсунгов". Уже несколько раз встречал подобное. Причина- трещина в верхней части бункера, там даже кусочек поролона подложен, видимо, во избежании трещин при ударах бака при отжиме о бункер. |
| Vehfljdbx 10/01/2011 21:48 |
некрас, На некоторых новых моделях гофра другой конфигурации.Порошок с водой заливается не спереди бака,а с боку/типа гидрозатвора/. |
| gen00 10/01/2011 22:06 |
Попадались засоры на новых гнусах, ;поставте режим на хлопок и максимальная температура для данной стирки,положите бельё .И в первый раз, порошок засыпать в бак,после этой стирки,эта проблемка отпадёт,(на баке стоит лепесток ,так обзовём),обратный клапан,при этой стирке он оживёт и не будет более никогда припятствовать попаданию порошка в бак.
При условии, что порошок является порошком ,а не не понятное желе..... . ![]() |
| Vehfljdbx 10/01/2011 22:47 |
gen00, При новой конфигурации лепестка нет,т.к. гофра одевается на патрубок/обжим хомутом/. |
| некрас 10/01/2011 23:36 |
Vehfljdbx, при чём тут гофра? Ты читать умеешь?
| Рифат 11/01/2011 07:06 |
некрас, вы друг друга то хоть читаете? Vehfljdbx отвечал на пост gen00 ![]() |
| некрас 11/01/2011 09:12 |
grifat, читай внимательней, Vehfljdbx именно мне ответил. ![]() |
| Рифат 11/01/2011 12:14 |
некрас, чудесно а что тогда означает вот это? Первая цитата написана gen00
а вот и ответ на этот пост
я и не знал, что у тебя второе имя---gen00 Я то тебе про последний пост говорю
ДОБАВЛЕНО 11/01/2011 12:18 а гофра ещё как при чём--
| некрас 11/01/2011 12:56 |
grifat, читай, что ответил Vehfljdbx на моё сообщение, а уж потом вступил gen00 , но дело не в этом. Уже несколько раз встречал на новых "Самсунгах" такую хрень: у них в бункере есть своеобразная камера, куда подходит патрубок от клапана. Когда она (камера) лопается, вода под напором хлещет в сторону открытия дозатора и вся вода с порошком выплёскивается наружу. Встречал такое уже несколько раз. |
| Рифат 11/01/2011 14:16 |
тоже такое было пару раз ![]() |
| georgiy2852 11/01/2011 14:50 |
Вызвали , конечно же, мастера. Оказалось, трубка через которую поступает порошок из бункера в бак в этих "Самсунгах" изогнута несколоко иначе. Не на 90, а типа сифона. Отсюда надо сыпать либо меньше(на много) порошка, либо сыпать порошок в бак. Реальный идиотизм. |
| шайтан 11/01/2011 17:45 |
никакого идиотизма - реальная экономия порошка ( и соответственно денег ), а наши люди опять недовольны ![]() |
