СМА АРИСТОН AVL 85EU TYPE NUMBER LB2000C НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
KOUAN
09/01/2011 15:22
СМА Аристон AVL85EU при включении горит индикатор начало стирки ,при включении пуск загораются все светодиоды,затем гаснут все и ничего не происходит,индикатор сеть тоже не горит но люк заблокирован.Проверил периферию все рабочее,модуль управления также как и блок индикации без видимых повреждений.В самом модуле проверил все резюки .тиристоры,кроме улн и проца.Кто сталкивался с даной проблемой ,где искать неисправность модуле индикации или основном модуле.[/b]
FAU2
09/01/2011 15:34
меняй индикацию или подкинь исправный модуль
тю
09/01/2011 15:44
KOUAN, убери Caps Lock
KOUAN,
1. Ariston;
2. выключи Caps Lock.
KOUAN
10/01/2011 21:03
А в самом селекторе пограмм глюк не может быть,как проверить без замены .
lego_81
11/01/2011 12:10
Дная неисправность на всех режимах? Или что-то работает,отжим, слив?
KOUAN
11/01/2011 20:41
Не работает ничего,вот как пуск нажал погасли все светодиоды,только блокировка люка работает но диод не горит.разблокируется когда вынеш вилку из розетки.Становится в защиту и не реагирует не на одну из кнопок.
KOUAN
14/01/2011 22:00
Тему можно закрыть подкинул новый модуль все заработало .
Петровыч*
15/01/2011 10:19
В модуле причины. Обрыв R64,65 , Прозвонить переход на управляющий вывод симистора блокировки дверцы.
cybe
15/01/2011 10:41
Петровыч* писал:
Это ошибка F01
Петровыч*
15/01/2011 11:40
Попутал,тогда поменять или разобрать и промыть кнопки табло.
alexu
15/01/2011 16:00
Петровыч*, ты вообще внимательно посты читаешь?
Рифат
15/01/2011 17:54
alexu, ему сейчас не до таких мелочей голливудская улыбка --ему сейчас надо посты для рейтинга надо набирать смех Очередной Робин Гуд блин.....
Петровыч*
17/01/2011 12:21
sgrifat, Смешно, пишу с чем имел дело
mas-ter
17/01/2011 13:24
Петровыч*, Иногда лучше промолчать.
Петровыч* писал:
