СМА Whirlpool AWT2290.Вращение селектора по кругу.РЕШЕНО. | |||||
СТАЛКЕР 2 11/01/2011 23:20 |
Добрый вечер.СМА Whirlpool AWT2290/ NC856122984000.При выборе программы и нажатии кнопки сеть,срабатывает блокировка и через 2-3 секунды начинает вращаться селектор по кругу.При снятии селектора было обнаружено пробит dz1.После замены картина таже.Проводку всю прозвонил,двигатель,тен,NTC,клапан все в норме.Подскажите пожалуста в каком направлении искать причину.Селектор делает 14 щелчков останавливается и через 10-15 секунд картина повторяется. |
Рифат 12/01/2011 06:56 |
где замеры? |
wasilij 12/01/2011 14:00 |
СТАЛКЕР 2, после пробоя dz1 возможен слет прошивки |
СТАЛКЕР 2 12/01/2011 18:42 |
dz1-24v.dz2-5v.тахо на прозвоне-65,NTC-13кОМ,клапан-3,5кОМ.Двигатель проверен на столе-работает. ДОБАВЛЕНО 12/01/2011 19:44
Прошил модуль завтра попробую поставить. |
alexu 12/01/2011 18:44 |
СТАЛКЕР 2, контактную площадку почисть и смотри ламели на програмной шестерёнке |
СТАЛКЕР 2 12/01/2011 18:47 |
Таймер разбирал чистил,там все в идеальном состоянии. |
crush 12/01/2011 22:12 |
СТАЛКЕР 2, а симистор не пробит? |
Kaskad11 12/01/2011 22:29 |
crush, какой симистор? Если селектора то читай внимательно первый пост. |
Kurt76 12/01/2011 23:38 |
СТАЛКЕР 2, а чем модуль-прошил? |
Spec 13/01/2011 00:10 |
Обычно почти все симисторы вылетают с цепочкой управления, иногда пробивает канал в процессоре.
(после знака препинания ставится пробел, потренируйся на Ворде или используй оперу, в последних версиях встроена проверка орфографии) |
regiss 13/01/2011 08:41 |
Причём тут симистор ??? Читать надо внимательней, автор пишет, что :
Как такое может быть при пробитом симисторе ??? |
СТАЛКЕР 2 13/01/2011 20:27 |
Прошил модуль,сегодня поставил на машину,картина не изменилась.После 3-х минут вращения селектора включился насос поработал 10-15сек.,а дальше полная тишина,даже селектор перестал вращаться.Скорее всего модуль труп. |
regiss 13/01/2011 20:34 |
Покажи прошивку..... |
СТАЛКЕР 2 13/01/2011 20:45 |
Модуль прошивал на сервисе.Нет возможности считать ее и показать. |
regiss 13/01/2011 20:47 |
На НЕТ, и суда - НЕТ..... |
Воучик 13/01/2011 22:12 |
Мышления нет,халява прежде всего! |
Мелиор 14/01/2011 00:05 |
Воучик, это ты к чему? regiss подметил ошибку в рассуждениях Specа. При чем здесь халява? |
Рифат 14/01/2011 15:09 |
Слав ,а ты героя из мульткиа помнишь--" А мы уйдём на север,а мы уйдём на север...." Там вокруг тигра бегал с такими словами один товарисч.... |
СТАЛКЕР 2 14/01/2011 17:11 |
Выпаял ЕЕРROM 24с02 считал, а там вообще пусто.Выпаял другую с убитого модуля там считало, только незнаю с какой модели.Помогите плиз с прошивкой. |
Мелиор 14/01/2011 17:38 |
Держи пошиву. Скажешь когда скачаешь, удалю |
СТАЛКЕР 2 14/01/2011 18:00 |
МЕЛИОР большое спосибо , скачал.Можно удалять. |
regiss 14/01/2011 22:00 |
Мелиор, а прошивка от заводской, именно для данного 12NC кода (856122984000) - отличаеться.... |
Мелиор 14/01/2011 22:38 |
regiss, а в чем разница? В них все функции одинаковы независимо от 12nc |
regiss 14/01/2011 22:45 |
В прошивке отличаються строки - через одну.... Т.е. прошива совпадает ровно на 50%... А остальные 50%, может это переменные данные - я не знаю... |
Мелиор 14/01/2011 22:52 |
regiss, я само содержание не сверял, но по логике, если машинки одинаковые, значит и прошивки должны быть взаимозаменяемые |
СТАЛКЕР 2 15/01/2011 22:13 |
Залил новую прошивку вместе с новой ЕЕРROM, поставил на машину, картина поменялась.Срабатывает УБЛ и тишина, селектор стоит на месте, а через 3 мин. срабатывает насос, через 15с. отключаеться.
Может дело в прошивке? |
regiss 15/01/2011 22:20 |
Может ! Я же писал, что она на 50% не соответсвует заводской..... |
СТАЛКЕР 2 15/01/2011 22:26 |
regis, если можно заводскую прошивку скинь в личку. |
regiss 15/01/2011 22:33 |
Отправил на эмайл, указанный в профиле. |
СТАЛКЕР 2 15/01/2011 22:52 |
regiss, Спосибо получил, буду пробывать. |
Воучик 15/01/2011 23:09 |
Лихо ты меня в "моськи" слил. Юмор оценил! |
СТАЛКЕР 2 21/01/2011 21:56 |
regiss.Спасибо , прошива подошла, машина заработала.Тему закрываю.Всем спасибо и удачи. |
