сма Samsung P8091. пустая работает норм, с бельём ошибка Ed | |||
| Дмитрий 12345 13/01/2011 21:29 |
подскажите, плиз, может кто встречал такое: без белья вся программа выполняется хорошо, а с загрузкой проходит только стирка, перед первым сливом ошибка Ed |
| Kaskad11 13/01/2011 21:47 |
Я бы попробовал, после срабатывания УБЛ, заблокировать его контакт перемычкой. Что б не грешить на замок. Блокировать нужно на модуле, заодно исключим и проводку. |
| Дмитрий 12345 13/01/2011 22:03 |
убл срабатывает, проводка звонится. я просто не пойму, как на неё бельё влияет, пустая же норм работает |
| Kaskad11 13/01/2011 22:12 |
Я не говорил, что не срабатывает УБЛ. Необходимо проверить не теряется ли контакт на замке при работе машины под нагрузкой. А потом уже двигаться дальше. Откуда знаешь, что перед первым сливом? Засекаешь по времени или успевает срабатывать помпа? |
| Дмитрий 12345 13/01/2011 22:16 |
с бельём запускаю стирку, проходит нагрев, ещё немного покрутит и ошибка. (проверял на быстрой, где-то мин 10-12 от начала)
ДОБАВЛЕНО 13/01/2011 23:18 это происходит на всех режимах, после цикла стирки - ошибка |
| Воучик 13/01/2011 22:18 |
Фотку ошибки покажи. |
| Дмитрий 12345 13/01/2011 22:34 |
завтра выложу, к клиенту пойду, ещё покопаюсь |
| constan 13/01/2011 22:36 |
Что проверено кроме прозвонки проводки? |
| Kaskad11 14/01/2011 13:38 |
Дмитрий 12345, проходит нагрев - это значит ТЭН выключается или при включенном ТЭНе вылетает в ошибку? |
| Дмитрий 12345 14/01/2011 21:28 |
нагрев происходит номально, греет до заданой темрературы, потом ещё идёт стирка, а перед сливом ошибка
ДОБАВЛЕНО 14/01/2011 22:31 пайку и релюшки на плате смотрел, тэн на пробой звонил, щётки норм, тахометр целый, насос хороший |
| regiss 14/01/2011 21:49 |
Тебя же знающие люди просили показать фотку ошибки ! А просили потому (я так думаю), что по мануалу на данную С/М - такой ошибки НЕТ. Ошибка УБЛ для данной С/М - это dE. А вот ошибки Еd - нет...и поведение машинки с ошибкой УБЛ никак не вяжеться. Так, что - показывай фото ошибки! |
| Дмитрий 12345 14/01/2011 22:54 |
фотку обязательно кину, вот на днях пойду к клиентам |
| Мелиор 14/01/2011 22:59 |
Ты возьми с собой все-таки то, что я тебе в личке советовал и проверь заменой |
| Дмитрий 12345 17/01/2011 16:10 |
вот фото ошибки
теперь она постоянно эту ошибку выкидывает, даже пустая не работает |
| nazarov69 17/01/2011 22:35 |
40DRUM door : front Ed:Door being not openedAS recom- It may appear
There is a cover dettachable at the front bottom WASHER loading mended when the the Pull out the cover to ? nd the handle to open door is opened (MODEL washing at the right side. Pull out the handle to open NAME : machine a certain the door. Q1*3*) error minutes after the completion of washing or the electricity is interrupted in running. Check of Bad contact of 1st door opening sensor---- *check of the bending of 2nd door switch*Do not open the door |
| mas-ter 17/01/2011 22:47 |
nazarov69, Кирилица не работает, или хош перевод получить?? Земля то круглая..... |
| Дмитрий 12345 18/01/2011 19:59 |
спасибо. клиенты в отпуск уехали, как вернуться обещали машинку в мастерскую подвезти, там и покопаюсь поосновательней |
| Kaskad11 19/01/2011 10:43 |
Логичнее было бы привезти перед отпуском. Из отпуска вернулись бы а машинка готова. В смысле отремонтирована . |
