ПММ Zanussi ZDT 5195 периодически течет вода из-под двери | |||||||
| vk999 16/01/2011 15:44 |
Посудомойка Zanussi ZDT 5195, 4.5 года, из-под двери начало выбрасывать воду в средине мойки, причем один раз может нормально отмыть в следующий раз выбрасывается вода. Думал, что это из-за нижнего уплотнителя - он уже не новый и в одном месте был надорван, заменил на новый - ничего не изменилось. Как на форуме кому-то советовали - посмотрел патрубки, которые идут к датчику уровня воды - снял, они абсолютно чистые. Посоветуйте, что можно сделать для устранения |
| Мелиор 16/01/2011 20:36 |
Смотреть откуда течет |
| Kurt76 16/01/2011 20:38 |
vk999, машина не завалена вперёд?
течёт вода или порошёк?..от таблеток такое может быть... |
| vk999 16/01/2011 22:53 |
Течет из-под двери, поэтом сначала и подумал на уплотнитель
Я ее по уровню не выставлял, но она так 4.5 года простояла и вообще никаких претензий к ней не было
на полоскании без таблеток тоже течет Иногда много протекает, иногда только капает, а бывает что вообще не течет |
