СМА INDESIT WITL-86 НЕ СВЕТИТСЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ | |||||
megavolt25 16/01/2011 17:01 |
вышеописанная сма пришла со сгоревшей панелью управления и некоторы[ деталюшек на МП а именно: R044(10 OM) , U001 (TNY624PN)
модуль АРКАДИЯ: CODE: 21500958501 BITRON S\N: 0837350054 BITRON CODE: 30410783 S\W: 1.3.9 37\2008 при подключении новой панели управления ничего не происходит и на самой новой панели греются два смд резистора 101 и плавкая вставка 0 находящиеся между 3 и четвёртой кнопками панели управления . при отключенной панели на 1,2,4,5 ножках 12вольт, при подключенной на 1,4,5 12 вольт на 2 ножке 4.20 ДОБАВЛЕНО 16/01/2011 21:03 при подключении просто МП без панели управления сработала блокировка люка модуль 8 минут молчал потом начал заливать воду и на этом всё закончилось ДОБАВЛЕНО 16/01/2011 21:05 на старой панели управления прогорел сам процессор и три смд транзистора находящиеся выше старая модель светит все светодиоды при подключении , при подключении новой всё выше написано ДОБАВЛЕНО 16/01/2011 21:06 что не так ? какие напряжения должны на панельку идти не знаю ![]() |
Winidrug 16/01/2011 17:22 |
Если нет индикации значит нет совместимости управления и исполнения.А если греются рюзаки жди неприятность. ![]() |
megavolt25 16/01/2011 17:25 |
панель управления купле по модели и шильдику на модуле питания |
Winidrug 16/01/2011 17:34 |
megavolt25, На 2 4.20? |
megavolt25 16/01/2011 17:38 |
да когда панель подсоединена а когда отсоединена 12 вольт |
Winidrug 16/01/2011 17:44 |
Ищи в перефирии просадку. |
megavolt25 16/01/2011 17:49 |
ну а почему тогда на новой панели греются смд ? |
Winidrug 16/01/2011 17:55 |
Когда запускаешь УБЛ срабатывает как и положено за 1 мин? |
megavolt25 16/01/2011 17:56 |
да совершенно верно |
wolf50 16/01/2011 17:57 |
megavolt25, да на хренэти букфы нужны!! Ты ПОЛНЫЙ серий ник давай.И я тебе скажу какой там индикация и модуль должен стоять. ![]() |
megavolt25 16/01/2011 18:44 |
ВОЛК50 вот серийка по штрих коду :
witl-86(eu) 091342630075 05 002 809225467 |
wolf50 16/01/2011 19:18 |
megavolt25, силовой у тебя 252878,а индикация 264 653 .С другим кодом НЕ ПОЙДЁТ!! На коробке должно быть написано-"С00264653" |
xarl 16/01/2011 19:20 |
megavolt25, wolf50 не ВОЛК... ![]() |
megavolt25 16/01/2011 19:34 |
извиняюсь
ДОБАВЛЕНО 16/01/2011 23:35 wolf50 извините я таких циферек ни на панели ни на модуле не нашёл |
wolf50 16/01/2011 19:44 |
А их и нет, я их сам фломастером пишу или бирочки леплю,как только модуль из упаковки вынул. ![]() |
Winidrug 16/01/2011 19:48 |
wolf50, Ну право несмешно ![]() |
megavolt25 16/01/2011 19:53 |
я ток любитель я не мастер , у нас нет мастеров по ремонту сма вот и эксперементирую, народ жалеет денег в близ лежащие города денег свозить машинку (1500 рублей), точней есть один давно но плохо и молодой да горячий а толку с них нет , я в таких случаях меняю модуль и всё а дальше старые просто их пытаюсь восстановить для себя понять как работают
ДОБАВЛЕНО 16/01/2011 23:54 Winidrug не переживайте так , теперь уже ничего не вернёшь |
wolf50 16/01/2011 20:01 |
Winidrug, какой модуль грохнул?В соседней теме что ли? ![]() megavolt25, Ну вот и пиши с какой машины снят.Ну снял ты с Люкса ,например,пиши на нём P/N и так далее.Учись,любитель, у мастеров! ![]() |
Winidrug 16/01/2011 20:01 |
megavolt25, Удаи .И прежде чем дать напряжение меряй нет ли к.з. вообщем козы ![]() ДОБАВЛЕНО 16/01/2011 21:03 wolf50, Да я вооще писарем... |
megavolt25 16/01/2011 20:03 |
спасибо мужики!!!!! отличного вам ремонта , приятно было поговорить на тему , только скажите всё же какие напруги должны быть на панельке на контактах 1,2,3,4,5 пардон 3 это минус а дальше ? |
Winidrug 16/01/2011 20:37 |
Опять панелька ![]() ![]() |
megavolt25 16/01/2011 23:40 |
вот
ДОБАВЛЕНО 17/01/2011 03:42 сюда не выкидывается пишет мало места или много весят , не знаю почему |
Winidrug 17/01/2011 16:02 |
Это же панелька управления.Подумай сколько надо на проц и светодиоды?
ДОБАВЛЕНО 17/01/2011 18:02 megavolt25, Схема питания 2 напряжения. 24в для ключей транзисторов. В нагрузке релюхи.Остальное 5в в том числе микроконтролер. ![]() |
megavolt25 17/01/2011 20:18 |
ой спасибо огромное !!!!!!!!!!!!!!!а у меня всё как то завышено !!!!!!!! везде 12 вольтиков ))))))))))))))
сейчас поищу кто много даёт |
