СМА Electrolux EWF 810 отключается в момент нагрева | |||
| сит123 17/01/2011 11:40 |
начинается стирка нормально , после включения нагрева периодически выключается .все тухнет на пару секунд потом опять начинает работать.чем дальше тем чаще выключается.проверил питание до модуля и сам модуль ничего не нашел. |
| Рифат 17/01/2011 11:41 |
ты блин общее питание проверяй,прежде чем в машинку лезть ![]() |
| Alton56 17/01/2011 11:44 |
Проверь дома эл. проводку. |
| сит123 17/01/2011 11:45 |
все в порядке я проверял |
| Рифат 17/01/2011 11:48 |
сит123, что в порядке? Где проведённые замеры? |
| сит123 17/01/2011 11:49 |
машинку забрал проверил у себя таже картина
ДОБАВЛЕНО 17/01/2011 12:50 в сети 215V |
| Рифат 17/01/2011 11:50 |
ну а после включения тэна сколько вольт? |
| сит123 17/01/2011 11:53 |
после вкл тэна падает на пару вольт |
| Alton56 17/01/2011 11:57 |
Пиши понятнее
| Мелиор 17/01/2011 11:57 |
Отключи тэн, подсоедини вместо него слабую лампочку и проверяй |
| Рифат 17/01/2011 12:00 |
кому ты эти сказки рассказываешь?
Тэн в почти 2 кВт просаживает питалово на два вольта? Ты такие сказочки своей бабушке расскажи понял? ![]() |
| сит123 17/01/2011 12:03 |
на машине тухнут все лампочки
ДОБАВЛЕНО 17/01/2011 13:04 питание не падает ниже 210 V |
| pollop 17/01/2011 12:06 |
измерь напряжение на ТЭНе |
| Мелиор 17/01/2011 12:20 |
Если тухнут все лампочки, то тэн сразу же отключается. Как замерить напряжение, если это происходит практически сразу при включении тэна? Да и зачем? |
| pollop 17/01/2011 12:29 |
Ну если проблема не в ТЕНе то автор сможет замерить напряжение и посмотреть не присажено ли напряжение (чтобы проверить сразу ли гаснут лампочки при включении тэна) |
| сит123 17/01/2011 12:30 |
лампочку подключил буду проверять о результатах напишу пока спасибо. |
| Yo_Yo 17/01/2011 15:57 |
Все из за напряжения в розетки, уже очень много раз это видел. Слышен щелчок реле и все гаснет не так ли? |
| Dima700926 18/01/2011 23:16 |
Питание подается через сетевой фильтр. В розетке может быть норма, а внутри машинки - ни фига. Внутри смотреть надо, однако.
<a href=http://what-s.ru/ >mp3 скачать бесплатно</a> |
| wasilij 18/01/2011 23:52 |
Dima700926, ![]() |
| Yo_Yo 19/01/2011 11:40 |
недавно прибыла партия люксов с германий, так вот там где я их испытывал все стиралки вели себя также как и у автора, привез одну из них к себе в мастерскую и включил и все работает. и так всю партию перевез к себе и все проработали по 2 стирки на отлично. </a>[/quote] |
