СМА Zanussi FL12 как поменять впускной клапан | |||
| maxim72 18/01/2011 13:48 |
После того как местный водоканал несколько раз пускал холодную воду с песочком перестал работать впускной клапан. При попытке машины залить воду - только тихое гудение, вода соответственно не поступает. Опять же клапан после этого похоже немного приоткрывается, так как если программу отменить и машину не трогать, то бак постепенно, в течении нескольких часов заполняется водой, и вода может даже переливаться.
Один раз уже такое было, тоже после песка в воде. Но после десятка попыток клапан заработал. Когда открутил входной шланг никаких фильтров не обнаружил, так что вероятно песок попал в клапан и его заклинил. Во избежание подобных проблем в будущем я так понимаю надо ставить фильтр. А теперь собственно вопрос, какой клапан надо ставить на Zanussi FL12 и как его менять? Трубка которая идет от шланга до клапана довольно крепко на этом клапане сидит. И как вытащить клапан из распределителя, защелок я там не нашел, а сильно тянуть боюсь, как-бы не сломать чего. Сопротивление обмотки 3.9К, так что похоже обмотка клапана целая. |
| шайтан 18/01/2011 13:56 |
не обнаружил - значит плохо искал, обратись в сервис и мастер устранит неисправность ничего не меняя, а если хочешь сам - сам и соображай как ремонтировать. На форуме мастеров, клиентов не обучают ремонту СМА ![]() |
| Winidrug 18/01/2011 14:01 |
мастера вам срочно надо .maxim72, |
| СТАЛКЕР 2 18/01/2011 15:42 |
А он гдето есть!
ДОБАВЛЕНО 18/01/2011 17:08
| xarl 18/01/2011 16:25 |
СТАЛКЕР 2, так убери неправильное... |
| СТАЛКЕР 2 18/01/2011 17:44 |
xarl.Убрал. |
| Мелиор 18/01/2011 19:54 |
maxim72, могу скинуть адреса эл. почты двух мастеров из Нижнего Новгорода |
| maxim72 19/01/2011 14:00 |
Фильтр действительно присутствует. Обнаружил его там где оранжевая трубка соединена с самим клапаном.
Трубку снять не смог, поэтому постарался прочистить длинной палочкой. Продул туда/сюда и десяток раз нажал на кнопку старт/пауза. Клапан заработал. Если кто-бы подсказал как снять оранжевую трубку, то прочистил бы фильтр получше. to Мелиор: Контакты хороших мастеров никогда не помешают, скинь плиз, никогда не знаешь куда заведет трудная тропа самостоятельного ремонта ![]() |
| regiss 19/01/2011 14:23 |
Трубка на резьбе.... Первый оборот "через не могу", ибо мешают фиксаторы на трубке, а дальше пойдёт как по маслу. |
| mas-ter 19/01/2011 14:30 |
Мелиор, Надеюсь меня нет в списке, к самоделкиным наши мастера не ходят. |
| AlexY74 19/01/2011 14:53 |
Ключевая фраза поста ! ![]() |
| Мелиор 19/01/2011 14:54 |
mas-ter, ты есть в списке
У regiss сегодня настроение хорошее. Спешите задавать вопросы! ![]() |
