СМА LG-WD-80384(8)N не греет воду, прошу помочь
Смазливый
22/01/2011 21:24
Все операции проходят нормально, только операция нагрева не идет и таймер в этот момент время не считает. Но по прошествии цикла нагрева, все идёт нормальным чередом. Вопрос вот в чём: Что посмотреть, где, и возможно ли это без приглашения мастера. Навыки ремонта радиоаппаратуры имеются
kakcmor
22/01/2011 21:31
У меня дежавю, или нет, вроде тебе писали, что нужно проверить.
http://monitor.espec.ws/section7/topic167656.html
Смазливый
22/01/2011 21:33
толкового отета я не получил, а тему перенесли в раздел "подлежит удалению"
alexu
22/01/2011 21:38
kakcmor, просто чел хочет что б ему пальцем ткнули что проверить и что поменять
Смазливый, но здесь не обучают, а подсказывают направление поиска
и таких тем по форуму полно, только надо воспользоватся поиском и внимательно прочитать
СТАЛКЕР 2
22/01/2011 21:39
Было дано направление поиска,а конкретно пальцем тыкать здесь никто не будет.И эта тема скорее всего будет там где и первая.
mas-ter
22/01/2011 21:45
Смазливый, Зачем опять на грабли наступать, здесь не жлобы, как сам пишешь:
Смазливый писал:
Ну так разбирайся с причиной. Проверяй всю цепь нагрева, как с навесных узлов, так и с модуля, зарисуй схему куда провода от ТЭН-а к модулю, а на нём дальше по цепи. Дерзай, и не жди готового решения.
kakcmor
22/01/2011 21:48
Вскрытие модуля. А там, прибор, терпение, и знание. Остальное подсказано. Или замена модуля.
Winidrug
23/01/2011 06:23
Смазливый, Вот учишь учишь.А на вызове смотрят как на быдло мол<Все сами знаем > а ты деньги с нас драть пришел.Если в радиотехники разбираешься мультиометр вам в руки равнодушие
Winidrug
23/01/2011 14:36
Смазливый, Питание на ТЭН подается через контактные группы реле Х144 и Х145 .Реле Х144 управляется по цепи :выв.12IC1-выв.2и 15IC3.а Х145-по цепи :выв.10IC1-выв.4-13. Реле Х144-Х145-типа NAIS ALE16812 UHOM=12в.Удачи.
gen00
23/01/2011 15:14
Winidrug, злость ,если чел путается в банальном,как выглядиш с стороны ты???????,не в обиду голливудская улыбка....
mas-ter
23/01/2011 15:33
Winidrug, Притормози, и читай между строк.......
