Решено Стир. машина "Whirlpool AWE-6316" бесконечн
KVITALI
24/01/2011 21:41
Доброго времени всем!
Стиральная машина "Whirlpool AWE-6316" сер. №859363110060 340747051922, программу стирки выполняет правильно, после перехода на "отжим" отжимает бесконечно пока не выключишь.
Периферия проверена, исправна. Ошибок нет.
Остается прошивка. Поделитесь пожалуйста прошивкой, нигде не нашел его. Свою прошивку выкладываю.
alexu
24/01/2011 21:57
KVITALI писал:
это она отжимает или пытается выйти на отжим?
KVITALI
24/01/2011 22:01
Пытается, нет форсированных оборотов что должно быть в конце отжима, поэтому не заканчивается отжим.
Опять укладка и попытка отжима снова и так бесконечно. Кстати отдельно "отжим" тоже самое.
alexu
24/01/2011 22:08
так у тебя дисбаланс а не: отжим бесконечно
KVITALI
24/01/2011 22:13
Бак пустой. Откуда дисбаланс?
regiss
24/01/2011 22:15
alexu писал:
alexu, на данном Whirlpool ???
Ты чего ???
alexu
24/01/2011 22:17
а створки барабана, у этих см барабан не сбалансирован
KVITALI
24/01/2011 22:33
Сейчас попробую отжим без ремня, то есть
без барабана.
Kurt76
25/01/2011 23:22
KVITALI, см.личку
Помошник
26/01/2011 02:31
KVITALI писал:
без барабана
Лучше попробуй проверить пресостат, находится ли он в состоянии "бак пустой"? Если все О.К. то я бы проверил сопротивление изоляции ТЭНа, и для успокоения души проверил работу блокиратора, даже если крышка блокируется.
Мелиор
26/01/2011 10:55
Помошник писал:
Ага. А также помпу, даже если вода сливается, клапан, даже если вода набирается и мотор, даже если он крутится смех
Gibson
26/01/2011 11:30
А я думаю что не вся периферия проверена. Была бы проверена вся периферия то неисправность выявилась потому что прошивка тут ну совсем не причём. Промежуточный отжим делает?
KVITALI
21/02/2011 22:53
Ивиняюсь перед всеми за долгое молчание.
Проблема решилась заменой таходатчика.
Благодарю всех.
