CMA CANDY CBE825T во всех режимах включ-ся на секунду.Решено | |||
| Бермудский 25/01/2011 00:11 |
CMA CANDY CBE825T (7 лет)
процессор:CANDY 01 А0052-25 0150КР009 - 44 ножки, SMD память :В18АВ 24U05 - 8 ножек, SMD Обратились с проблемой - не включается ни в один режим (в режимах стирки и полоскания на секунду включается подача воды и потом СМА замирает,в режимах отжима на секунду включается слив и тишина )также пожаловались,что СМА немного подтекает.Оказалось что снизу бак (пластиковый) проплавлен теном .Две дырки небольшие.но видимо с давних времён (сверху "сталактиты" от оплавившегося пластика и накипи,а снизу "сталагмиты" от порошковых отложений - красотища!)Тен со слов хозяина менялся давно и по гарантии, но установлен был ниже направляющего крепежа внутри бака и касался пластика. Дыры зачистил , наплавил пластиковые латки,замазал их автогерметиком (для полной уверености.что не прокапает),заменил тен (хотя старый по прибору нормальный, но внешний вид )
После включения на одну из програм стирок нормально набрала воду,нормально вращала барабан,нормально нагрела воду,но дошла до слива и замерла(даже не пытаясь слить) .Ну думаю: виновен двигатель програмного переключателя, но нет! В режиме отжима 220 на него приходит и он переключает переключатель на STOP и помпа при этом работает.Попробовал на других режимах стирки - так же замирает в конце перед сливом.Попробовал во время стирки вручную долить немного воды - перешла на слив! Ну думаю :преостат барахлит .Как подуть в него - нормально слышен только 1 щелчок ,но контакты перемыкаются при этом правильно - на двух уровнях давления.Подставить взамен было нечего - отложил до следующего визита.Забрал и плату управления для более детальной проверки. Прозвонка деталей на ней дефектов не выявила,пропаял подозрительные места и заменил электролиты 100х35v - 3 штуки,470х25 - 1 шт. Но при следующем подходе к СМА она снова отказывается включаться в любой режим (в режимах стирки и полоскания на секунду включается подача воды и потом СМА замирает,в режимах отжима на секунду включается слив и тишина )Хоть со старым преостатом,хоть с новым. Пробовал менять впускной клапан,
проверял замок,просмотрел и прочистил разъёмы - не хочет включаться!Подскажите где копать? |
| alexu 25/01/2011 00:17 |
Бермудский, обычно прошивку для анализа выкладывают, а не сервис мануал на всеобщее обозрение |
| cybe 25/01/2011 00:19 |
Бермудский, а зачем мануал выложил??? ![]() |
| Мелиор 25/01/2011 00:22 |
Раз и нету ![]() |
| Бермудский 25/01/2011 00:31 |
Хотел фото блока выложить,но не знаю как, и нужно ли? |
| Мелиор 25/01/2011 00:33 |
Фото не помешает. Особенно если хорошего качества и с двух сторон |
| Бермудский 25/01/2011 00:35 |
я здесь недавно и многому только учусь,посоветуй как выложить ?формат jpeg,размер не превышает нормы 400К ,а вот в пикселах великоват,ща уменшу и выложу |
| Бермудский 25/01/2011 14:14 |
alexu . Прошивку считать нечем.Да думаю,что здесь не с прошивкой проблема (програмные проблемы сами по себе не исчезают и не появляются вновь) .Если не прав - подскажите.
Думаю,виновно железо (какое-то конкретное устройство - датчик,двигатель и т.д.) либо цепь в блоке управления,отвечающая за сбор ошибок от переферии, либо проблемы с питанием . Вот я и прошу у уважаемого сообщества мастеров в какую сторону двигаться.Уверен ,что с подобной проблемой уже кто-то сталкивался (в поиске по форуму есть подобные темы, но они зачищены до смайликов и не информативны) и получал помощь от многоуважаемого форума. |
| Kaskad11 25/01/2011 14:52 |
Клиентам форум помогает редко. Таковы правила, если вы их читали. Проверьте питающие напряжения на плате. И желательно до запуска программы и после. И результаты замеров сюда. А там видно будет. Может кто и толкнет в нужном направлении. А если вы рассчитываете, что вам напишут заменить то-то и то-то то это вряд ли. |
| mas-ter 25/01/2011 14:56 |
| Рифат 25/01/2011 15:18 |
mas-ter, всё добреешь и добреешь?
ДОБАВЛЕНО 25/01/2011 15:19 Бермудский, давай прошиву свою выкладывай. Ты хоть сто раз до перелива доливай--и всегда насос будет срабатывать ![]() |
| Бермудский 25/01/2011 16:07 |
прошивку считать не могу - не чем.СМА у клиента ,хотелось вооружиться подсказками перед следующим визитом к СМА.Благодарен за подсказки,пусть и между строк ![]() |
| mas-ter 25/01/2011 17:00 |
Бермудский, Понькой работаешь?? |
| Kurt76 25/01/2011 23:15 |
Бермудский, ну в твоей области где ты живёшь...память на твоей плате-посмотреть могут..
..и перепрошить....если поможет конечно... ![]() |
| cybe 25/01/2011 23:19 |
Уже прямой строкой дали ![]() |
| Бермудский 26/01/2011 22:50 |
Благодарен откликнувшимся за помощь!
отмечаю тему как решённую |
| Мелиор 26/01/2011 23:50 |
А я поработаю ластиком ![]() |
| Бермудский 29/04/2011 18:41 |
Подымаю свою тему!убираю отметку "Решено"
СМА вернулась ко мне ,как старый кошмар с той же неисправностью: не включается ни в один режим (в режимах стирки и полоскания на секунду включается подача воды и потом СМА замирает,в режимах отжима на секунду включается слив и тишина )
- проверка переферии - всё в пределах нормы; - замена конд-ра (что помогло при прошлом ремонте) - не помогло Но по сравнению с прошлым ремонтом я уже вооружён программатором PiCkit2 lite и выкладываю на обозрение прошивку. |
| xarl 29/04/2011 19:25 |
Бермудский, в bin выложи. |
| Бермудский 29/04/2011 19:39 |
вторая прошивка в bin |
| xarl 29/04/2011 20:09 |
Бермудский, |
| Бермудский 29/04/2011 20:34 |
то что Е1 - проблемы с УБЛ и его цепями а также дребезг сетевого выключателя (как буду возле СМА - проверю)
а вот что может означать эта строка? 0A0 00 FF 11 0B FF 00 00 00 00 00 19 00 00 00 00 00 |
| Vik77 30/04/2011 05:40 |
Ошибки.Е0 Е1 Е2 и т.д. |
| Бермудский 30/04/2011 22:01 |
Благодарю ответившим!
СМА начала работать.Правда,достоверно неизвестно ,что из двух действий помогло: -разобрал и почистил контакты сетевого выключателя (правда нагар был совсем незначительным); -подчистил в памяти область переменных. Поставил на прогонку - о результатах отпишусь. Вопрос модераторам: прошивку пробовал искать - не нашёл, но по результату эта вполне рабочая. Может стоит добавить её в прошивки?Но я не знаю как. |
| cybe 30/04/2011 22:18 |
Бермудский, оставь себе на память, не позорься |
| regiss 30/04/2011 22:21 |
Бермудский, сработка НА СЕКУНДУ клапана или насоса, а потом - стоп. Это классика для модулей MDL.
Что бы на весь и-нет не разбазаривать инфу, дам маленькую "подсказочку-наводку". Эти модули работают странновато, сначало запускают исполнительный элемент по программе (соответственно либо помпу, либо клапан) и только спустя 0,5 сек. проц проверяет сигнал от УБЛ.... Подсказочка к тому, что при проблеммах в "переменных" С/М ведёть себя чуть чуть по другому...(или мне их попалось слишком мало для статистики). |
| Бермудский 30/04/2011 22:46 |
regiss, видимо вы правы! я не написал,что на всякий случай заменил термистор в УБЛ и поджал разъёмы ,сорри |
| crush 01/05/2011 15:48 |
убрал оффтоп |
