[РЕШЕНО] СМА Beko WKL-15105D не крутит | |||||
| medprog 25/01/2011 14:39 |
СМА Beko WKL-15105D не крутит. При включении программ через раз слышится дребезг релюшек двигателя, а иногда даже немного крутанет, а потом просто стоит и ничего не делает (всмысле если программа стирки или полоскания, то наберет воду и стоит). Со слов хозяев по истечении времени воду сливает, т.е. как бы программа идет, но я столько времени не сидел не ждал. Проверил разъем на двигателе, проверил сам двигатель, проверил модуль - ничего подозрительного не нашел. Куда еще залезть не знаю. Позвонил в АСЦ - предложили попробовать подключить у соседей, а до ближайших соседей метров 50. В чем может быть дело. .. Подскажите. ![]() |
| Kaskad11 25/01/2011 14:46 |
Как двигатель проверял? Питающие напряжения в норме? Какое напряжение на реле двигателя когда "стоит и ничего не делает"? Ты хоть что нибудь тестером проверил? |
| mas-ter 25/01/2011 14:48 |
medprog, Продолжи поиски по цепи управления мотора.
| medprog 25/01/2011 14:49 |
Движок проверял путем включения в розетку. А на релюшки питание не поступает.
ДОБАВЛЕНО 25/01/2011 15:52
Холодной пайки не обнаружил. Где что еще посмотреть. |
| mas-ter 25/01/2011 15:07 |
medprog, Проверяй движки не только на максимум, но и на минимум - 40 Вольт. Как на пылесосах с плавной регулировкой.
Это так на закуску. ![]() |
| Велес 25/01/2011 16:39 |
Проверял ли работоспособность реле?
Проверял ли стабильность вторичных напряжений в блоке автоматики ? Провелял ли износ щеток двигателя? И тп.. Что и как. |
| mas-ter 25/01/2011 17:24 |
Читай:
| KOSTAJ12 25/01/2011 18:56 |
medprog, В таких случаях все начинается с проверки эл. сети и далее, а у тебя ни одного замера. на вызов без тестера ездишь??? ![]() |
| medprog 26/01/2011 06:22 |
Куда ж без тестера. Всегда в полном вооружении, а вот в розетке по моему действительно не померял. Еще осенью в одном из микрорайонов электрики провода меняли и пересадили весь микрорайон на резервную линию. Так тогда в розетках 180 вольт еле доходило. Zanussi с ума сходили. Может теперь до этого района добрались. Сегодня же съезжу замерю. Спасибо за наводку. |
| medprog 27/01/2011 06:17 |
Приехал вчера к клиенту, ткнул тестером в розетку - 230 вольт, все в норме. И тут хозяйка начала вспоминать, что действительно, когда я был в прошлый раз, лампочки горели тускло.
Включаю машинку - работает. Велел постираться и отзвониться если что. Не звонила. Тема закрыта. Всем спасибо. |
