СМА bosch maxx4 WFC 2063 OE. Номиналы резисторов.(РЕШЕНО) | |||||
| protex 30/01/2011 08:26 |
Стиральная машина bosch maxx4 WFC 2063 OE
E-Nr WFC2063OE /09 FD 8411 812172. После скачка напряжения восстанавливаю электронный модуль. Не известны номиналы двух резюков. R53 и R2. Люди добрые у кого есть такой модулёк или знает номиналы, подскажите пожалуйста. |
| cybe 30/01/2011 08:52 |
Толку то?! Другая деталька имеется? |
| protex 30/01/2011 08:53 |
Какую ты имеешь в виду? |
| cybe 30/01/2011 09:13 |
А что ещё поменял? |
| Winidrug 30/01/2011 09:14 |
protex, Извените вам нужно к мастеру. Rезисторы зря не перегорают. |
| protex 30/01/2011 09:14 |
Кондей вздулся - заменил, два варистора.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2011 10:16 У меня резюки в обрыве. Маркировка сохранилась, но я сомневаюсь в цветах колец. По моим данным там два резюка на 31ОМ. Но, это не точно. |
| cybe 30/01/2011 09:23 |
Это фигня.... Маркировка соответствует |
| protex 30/01/2011 09:24 |
По поводу совета обращения к мастеру. Я сам мастер. В сервисном центре оттрубил 6 лет. и уже год на вольных хлебах. Обращаюсь к форумчанам, только в крайних случаях. 90 % модулей вытягиваю. Какие не могу, несу другим спецам - радиолюбителям. Но как правило если у меня не получилось, они тоже не могут. Разводят руками и говорят дохлый номер, проц накрылся или копаться неохота. Но в общем объёме ремонтов модулей от bosch он мизерный.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2011 10:28 cybe, так ты подтверждаешь номинал или нет? Поконкретнее пожалуйста. А то я не понимаю чего ты хочешь сказать. Что фигня? Что маркировка не может выгорать? или что? Или номинал не тот я указал. Просто я смотрел в продаже таких резюков нет, говорят есть только 33 ОМ. |
| cybe 30/01/2011 09:32 |
Фигня про кондёр и варистор. Ставь 33 Ом, но
| protex 30/01/2011 09:37 |
cybe, скажи какая, не томи душу? Может есть такая деталюшка?
ДОБАВЛЕНО 30/01/2011 10:42 Или ты имеешь ввиду микруху TNY 254G? |
| constan 30/01/2011 09:43 |
Больше похоже на вопрос клиента. |
| protex 30/01/2011 09:59 |
constan! Если не можешь ничего по существу вопроса сказать, не лезь в тему. Я спросил всего лишь знающих людей помочь с номиналами. А типа "психологов" и "экстрасенсов", которые думают или догадываются "Больше похоже на вопрос клиента", и которым по теме нечего сказать, нечего высказываться. |
| constan 30/01/2011 10:04 |
А ты хотел готовое решение, вроде поменяй то-то? Направление дали, дерзай если мастер. |
| protex 30/01/2011 10:06 |
Какое направление, блин??? Почитай ветку. И название темы ![]() |
| constan 30/01/2011 10:08 |
Нужно уметь читать между строк. ![]() |
| protex 30/01/2011 10:15 |
constan!, То-то я вижу ты всё читаешь между строк. Не морочь голову. Если не знаешь или не хочешь, не мешай. |
| cybe 30/01/2011 10:24 |
protex, зря огрызаешься, дело говорят! Халявы в этом вопросе, вряд ли дождёшься... |
| constan 30/01/2011 10:25 |
Наоборот хотел помочь, как знаешь. ![]() |
| protex 30/01/2011 10:34 |
cybe? я ни с кем не огрызался, а если кто-то себе рейтинг поднимает всякого рода пустыми сообщениями, тут не моя вина.Я ничего не прошу кроме выспрошенного. Я же не спрашиваю что и где? Да ещё как? В остальном сам буду копаться. Просто если у кого есть модуль под рукой может и скажет номинал или цвет колец.. Я вижу кольца так :Красный, коричневый, чёрный, золотистый. |
| cybe 30/01/2011 11:53 |
| Велес 30/01/2011 12:58 |
Правды ради. На WFS 1663 OE, R2=R53=33 Ом.(оранж,оранж,черн,золот.)(резисторы ограничивающие ток зарядки конденсатора С5 и в своем роде предохранители) |
| protex 30/01/2011 15:59 |
И тебе огромное спасибо Велес. Я считал ,что первый оранжевый вот и получилось 31Ом. Хотя написал, что первый красный. А вторе кольцо явно на коричневый смахивает. |
| Winidrug 30/01/2011 16:07 |
protex, Ну и что это поменяло? cybe вас напрравил в нужном направлении.Где замеры первичных и вторичных напряжений? |
| mas-ter 31/01/2011 00:36 |
protex, В данной цепи не критично ставить то, что стояло, в разумных рамках.
Winidrug, Читай название темы, чел спросил о номиналах двух резюков, он не спрашивал решения по ремонту платы, спрашивается накой ты задал свой вопрос:
И какой ты предпологаешь ответ, ты хоть знаешь в какой цепи стоят сгоревшие резюки ![]() |
| Winidrug 31/01/2011 04:32 |
mas-ter, Если вы хотите пополнить свой опыт в котором нет сомнения.Ежемесячный журнал.... далее затёрто |
| cybe 31/01/2011 08:33 |
Winidrug, конфигурация тут не при чём |
| protex 05/02/2011 09:07 |
Модуль ожил!!! Всем кто принимал участие огромное спасибо. Особую благодарность выражаю cybe и Велес. |
| vservice 05/02/2011 22:40 |
protex, Как интересно ты вытягиваешь модули, если не знаешь элементарную, стандартную маркировку резисторов и несколько раз переспрашиваешь, прокакую деталь тебе говорит cybe, ? весь твой топик сплошные вопросы "клиента" а еще и недоволен чем-то. |
