СМА bosch maxx4 WFC 2063 OE. Номиналы резисторов.(РЕШЕНО)
protex
30/01/2011 08:26
Стиральная машина bosch maxx4 WFC 2063 OE
E-Nr WFC2063OE /09 FD 8411 812172.
После скачка напряжения восстанавливаю электронный модуль. Не известны номиналы двух резюков. R53 и R2.
Люди добрые у кого есть такой модулёк или знает номиналы, подскажите пожалуйста.
cybe
30/01/2011 08:52
Толку то?! Другая деталька имеется?
protex
30/01/2011 08:53
Какую ты имеешь в виду?
cybe
30/01/2011 09:13
А что ещё поменял?
Winidrug
30/01/2011 09:14
protex, Извените вам нужно к мастеру. Rезисторы зря не перегорают.
protex
30/01/2011 09:14
Кондей вздулся - заменил, два варистора.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2011 10:16
У меня резюки в обрыве. Маркировка сохранилась, но я сомневаюсь в цветах колец. По моим данным там два резюка на 31ОМ. Но, это не точно.
cybe
30/01/2011 09:23
protex писал:
Это фигня.... Маркировка соответствует
protex
30/01/2011 09:24
По поводу совета обращения к мастеру. Я сам мастер. В сервисном центре оттрубил 6 лет. и уже год на вольных хлебах. Обращаюсь к форумчанам, только в крайних случаях. 90 % модулей вытягиваю. Какие не могу, несу другим спецам - радиолюбителям. Но как правило если у меня не получилось, они тоже не могут. Разводят руками и говорят дохлый номер, проц накрылся или копаться неохота. Но в общем объёме ремонтов модулей от bosch он мизерный.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2011 10:28
cybe, так ты подтверждаешь номинал или нет? Поконкретнее пожалуйста. А то я не понимаю чего ты хочешь сказать. Что фигня? Что маркировка не может выгорать? или что? Или номинал не тот я указал. Просто я смотрел в продаже таких резюков нет, говорят есть только 33 ОМ.
cybe
30/01/2011 09:32
Фигня про кондёр и варистор. Ставь 33 Ом, но
cybe писал:
protex
30/01/2011 09:37
cybe, скажи какая, не томи душу? Может есть такая деталюшка?
ДОБАВЛЕНО 30/01/2011 10:42
Или ты имеешь ввиду микруху TNY 254G?
constan
30/01/2011 09:43
protex писал:
Больше похоже на вопрос клиента.
protex
30/01/2011 09:59
constan! Если не можешь ничего по существу вопроса сказать, не лезь в тему. Я спросил всего лишь знающих людей помочь с номиналами. А типа "психологов" и "экстрасенсов", которые думают или догадываются "Больше похоже на вопрос клиента", и которым по теме нечего сказать, нечего высказываться.
constan
30/01/2011 10:04
protex писал:
А ты хотел готовое решение, вроде поменяй то-то? Направление дали, дерзай если мастер.
protex
30/01/2011 10:06
Какое направление, блин??? Почитай ветку. И название темы браво!
constan
30/01/2011 10:08
protex писал:
Нужно уметь читать между строк. улыбка
protex
30/01/2011 10:15
constan!, То-то я вижу ты всё читаешь между строк. Не морочь голову. Если не знаешь или не хочешь, не мешай.
cybe
30/01/2011 10:24
protex, зря огрызаешься, дело говорят! Халявы в этом вопросе, вряд ли дождёшься...
constan
30/01/2011 10:25
constan писал:
protex писал:
Наоборот хотел помочь, как знаешь. равнодушие
protex
30/01/2011 10:34
cybe? я ни с кем не огрызался, а если кто-то себе рейтинг поднимает всякого рода пустыми сообщениями, тут не моя вина.Я ничего не прошу кроме выспрошенного. Я же не спрашиваю что и где? Да ещё как? В остальном сам буду копаться. Просто если у кого есть модуль под рукой может и скажет номинал или цвет колец.. Я вижу кольца так :Красный, коричневый, чёрный, золотистый.
cybe
30/01/2011 11:53
protex писал:
Велес
30/01/2011 12:58
Правды ради. На WFS 1663 OE, R2=R53=33 Ом.(оранж,оранж,черн,золот.)(резисторы ограничивающие ток зарядки конденсатора С5 и в своем роде предохранители)
protex
30/01/2011 15:59
И тебе огромное спасибо Велес. Я считал ,что первый оранжевый вот и получилось 31Ом. Хотя написал, что первый красный. А вторе кольцо явно на коричневый смахивает.
Winidrug
30/01/2011 16:07
protex, Ну и что это поменяло? cybe вас напрравил в нужном направлении.Где замеры первичных и вторичных напряжений?
mas-ter
31/01/2011 00:36
protex, В данной цепи не критично ставить то, что стояло, в разумных рамках.
Winidrug, Читай название темы, чел спросил о номиналах двух резюков, он не спрашивал решения по ремонту платы, спрашивается накой ты задал свой вопрос:
И какой ты предпологаешь ответ, ты хоть знаешь в какой цепи стоят сгоревшие резюки бяка
Winidrug
31/01/2011 04:32
mas-ter, Если вы хотите пополнить свой опыт в котором нет сомнения.Ежемесячный журнал.... далее затёрто
cybe
31/01/2011 08:33
Winidrug, конфигурация тут не при чём
protex
05/02/2011 09:07
Модуль ожил!!! Всем кто принимал участие огромное спасибо. Особую благодарность выражаю cybe и Велес.
vservice
05/02/2011 22:40
protex, Как интересно ты вытягиваешь модули, если не знаешь элементарную, стандартную маркировку резисторов и несколько раз переспрашиваешь, прокакую деталь тебе говорит cybe, ? весь твой топик сплошные вопросы "клиента" а еще и недоволен чем-то.
