СМА Zanussi FE 1014N отключается,тухнет ШИМ,РЕШЕНО | |||
| snk-j 30/01/2011 14:35 |
добрый день,
В ремонт попала сма занусси FE1014N prod 914512601/00 платформа EWM2000,напрягает конкретно, но не могу просто заменить му, чувство собственного достоинства не позволяет, а глюк следующий: в первый раз летом клиент говорит, работает, но отключается через 10-15 мин. Зашел в тест режим, все в норме, ошибок нет, запустил, все работает, напряжение в сети в норме 215-220В.Так и расстались, изделие исправно, глюк не проявился. Вот спустя 6 месяцев он снова звонит мне, такая же история со стиралкой. Пришел, ошибок нет, а напряжение в сети 198-209В. Товарищу объяснил в чем может быть причина отключения( низкое напряжение в сети). Старичек сходил со своимми друзьями на подстанциию (переставили какие то перемычки) подняли напряжение 215-235 В. Звонит мне, сма все также отключается, а напряжение уже в норме ,я к нему, начал разбираться. Вот что я накопал, работает в первый раз мин 5-7, отключается, шим TOP209P тухнет, (пропадает напряжение на вторичке транса +5V, на обоих обмотках), на входе между J2-2 J2-4 напруга есть, после выпрямления D3 на кондюке C34 напруга 284-290В. После самопроизвольного отключения ждал до 30 мин. сам БП не запускается. Если отключить питание и включить, не раньше чем через 30-60 сек. включается как будьто до этого не пропадало напряжение ( по новой выбор программы и т.д) работает после этого до 2-3 мин. потом снова отключается(тухнет). Визуально и прозвонкой все диоды целые, кондюки с2, с3, с4, с5, с 34 прозвонкой стрелочником показывают работоспособное состояние. Вопрос у кого нибудь такое было? Сдох ШИМ TOP209 или подсохли кондюки? там еще есть кондюк керамика с37(задающий?) может он?. Менять всю обвязку пока неохота, может есть у кого наработки по этому вопросу? В замен могу желающим дать сервис мануал, инфу по таким фирмам "гнусмас","инолрем", и т.д. |
| cybe 30/01/2011 15:34 |
snk-j, читаем http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html Исправляем |
| стопыч 30/01/2011 16:31 |
Было с BOSCH... такое. Решилось новым ШИМом.Попробуй пропаять ИИП. Допиши в заголовке СМА. |
| тю 30/01/2011 16:44 |
| snk-j 16/03/2011 00:21 |
Заменил, ШИМ, TOP209P. 1,5 месяца работает у клиента дома.
"Полет" нормальный. Спасибо всем. P.S. Корявая неисправность. |
