СМА SAMSUNG S843 зависает программа.Решеною | |||||
| kakcmor 05/02/2011 20:29 |
СМА SAMSUNG S843 .Включается, выбираешь любую программу, запускается, начинает выполнять функции(заливать воду, отжимать), минуты через 2 перестаёт маргать светодиот выполнения функции. Кнопка включения, включает - выключает,другие кнопки нереагируют. Нужно поновой вытыкать вилку из резетки..., и можно опять запускать машинку. Проверил все питания 12в, 5в всё нормально. Ошибки невыдаёт, зависает и всё. Пробовал запускать модуль, подавая напряжения на транс, всё работает выдаёт ошибки, но не виснет. Что, где, искать ![]() |
| Kurt76 05/02/2011 22:56 |
kakcmor, под машину загляни с фонариком ...клема мотора в порядке...? |
| kakcmor 05/02/2011 23:16 |
Движок пускается, при отжиме начинает работать. клема в норме.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2011 00:21 Проверил всю обвязку. С каждим запуском время нормальной работы уменьшается. 1 запуск машинка при отжиме с 9 минут дорабатывает до7. 2 запуск до 8 минут. потом сразу уходит в глюк. |
| SergeyNZ 06/02/2011 02:24 |
kakcmor, после сбоя люк открывается? - замок проверь ... . |
| kakcmor 06/02/2011 18:00 |
Замок новый ставил. |
| forest71 06/02/2011 21:07 |
Была похожая неисправность на другой машине. Грелся проц и с каждым пуском время работы уменьшалось. Меняли модуль. |
| gen00 06/02/2011 21:11 |
kakcmor,порядок работы сма напиши.....(Просто, как происходит,а не по заливае ,сливает,отжимает,---циклограмму, хоть раз смотрел?).Хотя-бы по минутам" быстрой стирки".,тобиш 30 мин.!.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2011 22:18 forest71 ,ты о чём?,какой проц у самца греется?,тем более у 843.,скорее, причина банальная и выходит через 12-18 мин. |
| kakcmor 07/02/2011 17:21 |
gen00, Машинка 12-18 минут не успевает работать. Неисправность выскакивает в течении 2 минут работы.То есть включается программа(любая), и в течении минуты двух машинка виснет. Хоть на заливе воды, хоть на отжим, сливе. |
| mas-ter 07/02/2011 17:38 |
kakcmor, Может окись в кнопке(ах). |
| Ruslano 07/02/2011 18:53 |
kakcmor, у меня лично было (заказал модуль, поставил, а так же висло) что провод из жгута коротил об корпус в районе датчика уровня воды. Проверь |
| kakcmor 07/02/2011 20:38 |
mas-ter, Кнопки вроде чистые. Срабатывают нормально.
Ruslano, Проводку проверю. Может быть и она, слишком странно машинка себя ведёт. До меня был мастер, взял деньги за тэн, но она не работала после этого. Клиентка сказала, после его ухода она начала разные ошибки выдавать. При мне люк не блокировался, выдавала ошибку dE. ТЭН он не поменял, я нашёл этого мастера, он сослался , что уже ничего не помнит, месяц прошёл, я его в тэн ткнул, он начал уже на насос валить мол его поменял. Я его отвёл всторону.... (насос родной Бразильский). Класс 50 баксов взять и хрен, работает она не работает.... |
| Ruslano 07/02/2011 20:52 |
А может поменял тэн? глянь мощность тэна ![]() |
| kakcmor 07/02/2011 21:01 |
Я думал об этом, стоит 1750 ватт, но тот мастер не разбирал её, сказал только переворачивал. Меня это смущает. Там его снизу места мало менять, да и он весь в накипи, а на машинке не стирали после его ухода. Хотя на самсунгах 3.5 кг. 800 ватт должен стоять.... ![]() |
| Yo_Yo 07/02/2011 21:07 |
как на 800 ![]() |
| Ruslano 07/02/2011 21:07 |
Нет, 800 ватт на S821,621 стоят. Значит нормально. Тэн на корпус не шьет? Не смотрел на наличие утечки? |
| kakcmor 07/02/2011 21:15 |
Ruslano, Смотрел я его. подставлял. Насчёт S821,621 я знаю. Просто уже все варианты прокручиваю. |
| SergeyNZ 08/02/2011 00:22 |
kakcmor, ТЭН заменён вместе с датчиком температуры.
Родной датчик остался? Просто проц. не видит изменения температуры? Отжим работает отдельно? |
| Мелиор 08/02/2011 00:27 |
Проверь литы по питанию |
| regiss 08/02/2011 00:32 |
SergeyNZ, прочти ВСЕ свои сообщения в данной теме !
Видишь, что тебе ещё рано давать советы ???
Не тянешь ты на специалиста, рано ещё..... |
| dim777m 08/02/2011 08:06 |
А еще лучше просто поменяй. |
| kakcmor 08/02/2011 10:11 |
Мелиор, По 12 и 5 вольтам менял. Кренку тоже подставил. Хотя во время работы напруга в норме. Завтра поеду к клиентам пробегусь по проводке. |
| kakcmor 08/02/2011 15:08 |
(Кондебомберы) менял питание идёт 14.01 и 5.1. Подал питание на транс без машинки выдаёт ошибки но не виснет. В дипломате лежит прибор китайский непроверенный погрешность у него есть, мерил напругу у них дома 256 показал, померил в мастерской проверенным 220 а этот 230 показывает. |
| Мелиор 08/02/2011 21:06 |
Приборы завышают показания при подсаженной кроне. Случайно индикатор разрядки батарейки не горит?
Что значит
| kakcmor 09/02/2011 14:09 |
Мелиор, 220 на первичку транса, проверить вторичные напряжения. |
| Мелиор 09/02/2011 14:34 |
Ну так модуль просто не успевает зависнуть - уходит в ошибку |
| Winidrug 09/02/2011 15:51 |
Мое мнение решение проблемы есть в оказаном посте Сергея NZ ибо с этой проблемой сталкивался .Прошу прощения если не прав ![]() |
| Велес 09/02/2011 16:38 |
Какие ошибки выдает? |
| Мелиор 09/02/2011 17:37 |
| Kurt76 09/02/2011 21:28 |
Велес, я думаю выдаёт-пресс или NTC...остальные не успевает.. ![]() |
| kakcmor 09/02/2011 22:25 |
Конечно он выдаёт ошибки, но проц не виснет.
Winidrug, Я читал пост Сергея NZ, но замок подставлен, тэн тоже, датчик выдал бы ошибку. Есть несколько мыслей завтра буду воплощать их в работе, потом отпишусь. |
