СМА Electrolux EW 1063 S зависает на стирке. | |||||||
| некрас 07/02/2011 17:36 |
Прод. номер не нашёл. При включении нормально начинает работать: заливается вода. вращается барабан, греется вода, работает циркуляционная помпа. Через минут 10 прекращает вращаться барабан, ещё через минут 15 перестаёт перещёлкивать командник, стоит и работает только циркуляционка. Ждал минут 40. Проверено всё навесное, НТС и т.д., ТЭН не "течёт", в модуль пока не лазил. Да, патрубки и трубочки все прочистил. Полоскание, слив и отжим проходит на ура. Никак не пойму, почему зависает? |
| mas-ter 07/02/2011 17:41 |
некрас, Питающие цепи проверяй. |
| wasilij 07/02/2011 18:03 |
некрас, Возможно проблемма в програмном диске командаппарата,может поврежден.. |
| Ruslano 07/02/2011 18:42 |
Такая? 8-)))
ДОБАВЛЕНО 07/02/2011 19:43 Или такая? Щас фото платы закину, отпишись, она не она... ДОБАВЛЕНО 07/02/2011 19:44 фото платы: ДОБАВЛЕНО 07/02/2011 19:50 некрас, личка... |
| regiss 07/02/2011 18:51 |
Похоже на типовую болячку данных модулей. |
| некрас 07/02/2011 19:15 |
Ruslano, да, плата такая.
regiss, а можно поподробней в личку? |
| Ruslano 07/02/2011 19:24 |
некрас, я в личку уже скинул тебе
ДОБАВЛЕНО 07/02/2011 20:24 давно |
| некрас 07/02/2011 19:24 |
Ruslano, спасибо, буду пробовать. |
| allfat 07/02/2011 19:57 |
у нас такие машинки очень распространены.Типовая болезнь,некрас, можешь не сомневаться. |
| некрас 09/02/2011 13:08 |
Оказалась та самая "типовая болячка". Спасибо всем откликнувшимся, Ruslano особая благодарность. |
| mas-ter 09/02/2011 13:29 |
да? ![]() |
| некрас 10/02/2011 13:47 |
mas-ter, да ![]() |
| Мелиор 10/02/2011 16:00 |
Подправил чуток ![]() |
| cybe 09/11/2011 16:10 |
sferaa, гуляй клуша ![]() |
| TopaZZ 16/01/2012 22:47 |
Аналогичная пеисправность. Ruslano, а можно и мне про балячку в личку. |
| cybe 16/01/2012 22:51 |
TopaZZ, посмотрел бы хоть, когда он тут был в последний раз ![]() |
| TopaZZ 17/01/2012 08:38 |
Может кто еще подскажет. Спасибо. |
| mas-ter 17/01/2012 11:08 |
TopaZZ, Тут и так открытым для мастера словами я ранее написал, читай и вникай........ |
| DaniCh 19/05/2012 14:22 |
А можно мне тоже в личку инфы по проблеме? Ну пожалуйста! В ходе моих наблюдений всё сходится на проблеме в плате, конкретно в самой микрухе. Я прав? |
| xarl 19/05/2012 14:31 |
DaniCh, нет. |
| baksi 19/05/2012 14:47 |
DaniCh,
Тебе дали намек, а тупить не надо вникай. |
| mas-ter 19/05/2012 20:02 |
Так можно утверждать только в одном случае, когда после замены проца - машика оживает. Халява сладка, и не приносит навыков, а вот наставив на путь, и найдя причину, вот тут гуд, а путь и так уже был сказан, если не видешь - значит рано ещё. |
| Imk01 08/12/2012 18:14 |
Всем привет! извините что поднимаю старую тему но у меня та же проблема с этой моделью. Я сам не мастер, просьба в личку рассказать что за такая типовая болячка и как ее устранить.Прошу нижайше, так как машинка любимая и не хочется с ней расставаться, а так же звонил в сервисные центры, говорят привозите, а мне до них как до Китая пешком из моей деревни...
Буду крайне благодарен... |
| xarl 08/12/2012 18:21 |
Imk01, где ваша деревня? |
| Imk01 08/12/2012 19:03 |
Под Брянском и 2 сервиса официальных... |
| xarl 08/12/2012 19:08 |
Imk01, личка. |
| Imk01 08/12/2012 19:12 |
отписал, а по проблеме, нужно оценить стоит ли ремонтировать? |
| xarl 08/12/2012 19:13 |
Этот вопрос - к себе. Скажешь ремонтировать, бум ремонтировать...
ДОБАВЛЕНО 08/12/2012 20:24 Finita la comedia... Не мастер тебе был нужен... ![]() |
| Imk01 08/12/2012 22:36 |
Народ просьба написать сколько будет стоить примерно ремонт?
xarl давай контакт своего мастера, скажи живу на первом. |
| xarl 08/12/2012 22:43 |
Imk01, я в кошки-мышки не играю. |
| Imk01 08/12/2012 22:50 |
Ну тады звеняйте. |
| Степашка 10/12/2012 03:31 |
Есть большая разница между нами - у нас все работает, а прибор сломан у тебя. И твой выпад - 16 т.р. твоих денег в магазине за новую, это как минимум за нормальный прибор, хороший стоит дороже. |
| ИгорьПетров 28/09/2013 22:11 |
скиньте, пожалуйста в личку эту же информацию |
| xarl 29/09/2013 09:02 |
ИгорьПетров, какую "эту же"? ![]() |
| ИгорьПетров 29/09/2013 21:35 |
В каких элементах модулей бывают "типовые болячки". Я столкнулся с такой же неисправностью. |
| шайтан 29/09/2013 21:45 |
ИгорьПетров, неужели в "нерезиновой" мастера перевелись, или мастера вызвать религия не позволяет? ![]() |
| Alexs ZAZ 13/10/2013 13:33 |
День добрыю Мастерам! Имею эту жэ проблумму. После запуска СМА идёт набор воды,нагрев,барабан крутит мин. 15-30 останавливается и только работает циркуляционный насос но прграмма идёт.Через определённое время слив полоскание,отжим-но это всё без двигателя.Разобрал командник,заменил контакты сетевой и на питание тэна-были подгоревшие.Мегаомметром опредилил утечку тэна на корпус -заменил.В модуле проверил ёмкотя-как новые, на всякий случай заменил симистор-результат тот же. Удивляет питание реле около 9V хотя надписьна реле 24V. Подскажите пожалуйста. |
| shov244 13/10/2013 15:57 |
Alexs ZAZ, вроде давно на форуме ... да и ответ есть в теме . |
| Alexs ZAZ 13/10/2013 19:32 |
Прочёл в очередой раз тему и ответ для себя не нашёл - наверное эта поломка окончательно сдвинула мой мозг. ПОМОГИТЕ !!! |
| xarl 13/10/2013 19:42 |
Внимательно читай. |
| Alexs ZAZ 13/10/2013 20:25 |
xarl, подскажи будь добр в личку-плиз |
| regiss 13/10/2013 22:39 |
Откуда тогда это :
А ??? |
| shov244 13/10/2013 22:50 |
Дык U-ние наверно в сети уменьшилось в 2,5 раза ... |
| Kaskad11 14/10/2013 08:30 |
Alexs ZAZ, читай первую страницу темы, там все. |
| Alexs ZAZ 14/10/2013 08:55 |
Отпишусь по порядку: удивление regiss, понимаю так-он их никогда не разбирал,я это делаю ещё с той древности когда у нас стиралки были только Вятки-автомат а от немцев возили Б/У АEG и Privileg от компании Electrolux.Вот у них то и были распространены такие поломки.В модуле выпаял и проверил ёмкотя-номиналу соответствуют.
shov244, в сети имею 230V а с модулем какраз и запутался.Стоит вопрос, почему на блоке питания напряжение 5V и 12V а на включение реле приходит только 9V при том что реле 24V |
| Рифат 14/10/2013 09:17 |
| Тихон78 14/10/2013 09:34 |
Рифат, +1 ![]() |
| Kaskad11 14/10/2013 09:47 |
Alexs ZAZ, да, парень, насмешил. Теперь бы не пропустить как regiss тебе ответит. |
| Dima700926 14/10/2013 09:56 |
Alexs ZAZ, модуль у тебя, опыт - еще с Вяток, а напруги нет... Видимо, этот громадный опыт не позволяет найти проблему самостоятельно.
Нужен тычок пальцем от тех, кто этого модуля в глаза не видел? ![]() |
| shov244 14/10/2013 11:27 |
Alexs ZAZ, хороший ты анекдот про regiss рассказал .
Ну раз с U-нием всё нормально , то осталось выяснить где он и как ?
| Мелиор 14/10/2013 12:05 |
| Alexs ZAZ 14/10/2013 17:53 |
Вроди бы и знаки припинания ставил верно а вы восприняли что такие командники стоят во Вятках.А речь то шла просто про то далёкое время,а командники стояли в АEG и Privileg.Меня учите читать внимательно а сами читаете между строк.Считаете себя выше крыши а дельного совета нет-да ладно,БОГ вам судья.Больше чем уверен что каждый был в тупиковой ситуации и просил помощи. |
| Vladimir 14/10/2013 17:59 |
бывший или настояший телемастер)) |
| xarl 14/10/2013 18:21 |
Dima700926, фото модуля в теме вроде есть... |
| Kaskad11 14/10/2013 19:01 |
Alexs ZAZ, в тупиковой ситуации и бывали и будем. На то и форум МАСТЕРОВ что б было с кем посоветоваться. Тебе уже несколько раз намекали в чем дело. А тебе надо, что б сказали какую деталь поменять. |
| Alexs ZAZ 14/10/2013 19:25 |
Да,модуль именно тот что в теме. |
| Dima700926 14/10/2013 21:54 |
xarl, и фото в теме видел, и модули. Я к тому, что исходя из опыта ремонтов человеку дали направление, а он посчитал, что ему "сказали, куда надо идти" вместе с его опытом по Вяткам. Не понял чел ни фига, но уперся и огорчился. Ну, пусть и дальше упирается.
Alexs ZAZ, модуль в теме есть, только ты пока не в теме. ![]() |
| Alexs ZAZ 14/10/2013 22:16 |
Неужели открытым текстом сложно было подсказать что проблема./////////////////////////////////////////////// Всем кто пытался помочь огромное спасибо.А вот тем кто флуд разводил сами знаете что ... |
| Dima700926 14/10/2013 22:28 |
Alexs ZAZ, ты не один такой умный, кто форум читает. Мастера тоже первый раз долго искали. Затер бы лишнее. |
| constan 14/10/2013 22:29 |
Не сложно, но когда сам дойдешь, запоминаешь надолго. ![]() |
| xarl 14/10/2013 22:37 |
Alexs ZAZ, для мастера - вся тема флуд. ![]() |
| шайтан 14/10/2013 22:39 |
открытым текстом таких "умников" здесь могут только отправить или на... или в... или к... ![]() |
| Alexs ZAZ 14/10/2013 22:45 |
Хотел по просьбе Dima700926, затереть номинал но модератор сделал это быстрее,никак не думал что это гос.тайна.Но с другой стороны если это будут знать все мастера то не будет над кем издеваться! |
| xarl 14/10/2013 23:09 |
Alexs ZAZ,да никакая это не тайна , это просто неумение работать с приборами или их отсутствие.А в этом кто виноват? Ты так ничего и не понял. Личку читал? |
| shov244 14/10/2013 23:22 |
| Alexs ZAZ 14/10/2013 23:40 |
xarl, извини но личку посмотрел только когда ты об этом написал.Спасибо тебе что откликнулся-респект. ![]() |
