СМА Electrolux EW 1063 S зависает на стирке.
некрас
07/02/2011 17:36
Прод. номер не нашёл. При включении нормально начинает работать: заливается вода. вращается барабан, греется вода, работает циркуляционная помпа. Через минут 10 прекращает вращаться барабан, ещё через минут 15 перестаёт перещёлкивать командник, стоит и работает только циркуляционка. Ждал минут 40. Проверено всё навесное, НТС и т.д., ТЭН не "течёт", в модуль пока не лазил. Да, патрубки и трубочки все прочистил. Полоскание, слив и отжим проходит на ура. Никак не пойму, почему зависает?
mas-ter
07/02/2011 17:41
некрас, Питающие цепи проверяй.
wasilij
07/02/2011 18:03
некрас, Возможно проблемма в програмном диске командаппарата,может поврежден..
Ruslano
07/02/2011 18:42
Такая? 8-)))
ДОБАВЛЕНО 07/02/2011 19:43
Или такая? Щас фото платы закину, отпишись, она не она...
ДОБАВЛЕНО 07/02/2011 19:44
фото платы:
ДОБАВЛЕНО 07/02/2011 19:50
некрас, личка...
regiss
07/02/2011 18:51
wasilij писал:
Нет
некрас писал:
Похоже на типовую болячку данных модулей.
некрас
07/02/2011 19:15
Ruslano, да, плата такая.
regiss, а можно поподробней в личку?
Ruslano
07/02/2011 19:24
некрас, я в личку уже скинул тебе
ДОБАВЛЕНО 07/02/2011 20:24
давно
некрас
07/02/2011 19:24
Ruslano, спасибо, буду пробовать.
allfat
07/02/2011 19:57
у нас такие машинки очень распространены.Типовая болезнь,некрас, можешь не сомневаться.
некрас
09/02/2011 13:08
regiss писал:
Оказалась та самая "типовая болячка". Спасибо всем откликнувшимся, Ruslano особая благодарность.
mas-ter
09/02/2011 13:29
mas-ter писал:
некрас,
да? улыбка
некрас
10/02/2011 13:47
mas-ter, да подмигивание
Мелиор
10/02/2011 16:00
Подправил чуток подмигивание
cybe
09/11/2011 16:10
sferaa, гуляй клуша
TopaZZ
16/01/2012 22:47
Аналогичная пеисправность. Ruslano, а можно и мне про балячку в личку.
cybe
16/01/2012 22:51
TopaZZ, посмотрел бы хоть, когда он тут был в последний раз голливудская улыбка
TopaZZ
17/01/2012 08:38
Может кто еще подскажет. Спасибо.
mas-ter
17/01/2012 11:08
TopaZZ, Тут и так открытым для мастера словами я ранее написал, читай и вникай........
DaniCh
19/05/2012 14:22
А можно мне тоже в личку инфы по проблеме? Ну пожалуйста! В ходе моих наблюдений всё сходится на проблеме в плате, конкретно в самой микрухе. Я прав?
DaniCh, нет.
baksi
19/05/2012 14:47
DaniCh,
mas-ter писал:
Тебе дали намек, а тупить не надо вникай.
mas-ter
19/05/2012 20:02
DaniCh писал:
Так можно утверждать только в одном случае, когда после замены проца - машика оживает.
Халява сладка, и не приносит навыков, а вот наставив на путь, и найдя причину, вот тут гуд, а путь и так уже был сказан, если не видешь - значит рано ещё.
Imk01
08/12/2012 18:14
Всем привет! извините что поднимаю старую тему но у меня та же проблема с этой моделью. Я сам не мастер, просьба в личку рассказать что за такая типовая болячка и как ее устранить.Прошу нижайше, так как машинка любимая и не хочется с ней расставаться, а так же звонил в сервисные центры, говорят привозите, а мне до них как до Китая пешком из моей деревни...
Буду крайне благодарен...
Imk01, где ваша деревня?
Imk01
08/12/2012 19:03
Под Брянском и 2 сервиса официальных...
Imk01, личка.
Imk01
08/12/2012 19:12
отписал, а по проблеме, нужно оценить стоит ли ремонтировать?
Этот вопрос - к себе. Скажешь ремонтировать, бум ремонтировать...
ДОБАВЛЕНО 08/12/2012 20:24
Finita la comedia... Не мастер тебе был нужен... смех
Imk01
08/12/2012 22:36
Народ просьба написать сколько будет стоить примерно ремонт?
xarl давай контакт своего мастера, скажи живу на первом.
Imk01, я в кошки-мышки не играю.
Imk01
08/12/2012 22:50
Ну тады звеняйте.
Степашка
10/12/2012 03:31
Imk01 писал:
Ну тады звеняйте.
Есть большая разница между нами - у нас все работает, а прибор сломан у тебя. И твой выпад - 16 т.р. твоих денег в магазине за новую, это как минимум за нормальный прибор, хороший стоит дороже.
ИгорьПетров
28/09/2013 22:11
скиньте, пожалуйста в личку эту же информацию
ИгорьПетров, какую "эту же"? улыбка
ИгорьПетров
29/09/2013 21:35
В каких элементах модулей бывают "типовые болячки". Я столкнулся с такой же неисправностью.
шайтан
29/09/2013 21:45
ИгорьПетров, неужели в "нерезиновой" мастера перевелись, или мастера вызвать религия не позволяет? голливудская улыбка
Alexs ZAZ
13/10/2013 13:33
День добрыю Мастерам! Имею эту жэ проблумму. После запуска СМА идёт набор воды,нагрев,барабан крутит мин. 15-30 останавливается и только работает циркуляционный насос но прграмма идёт.Через определённое время слив полоскание,отжим-но это всё без двигателя.Разобрал командник,заменил контакты сетевой и на питание тэна-были подгоревшие.Мегаомметром опредилил утечку тэна на корпус -заменил.В модуле проверил ёмкотя-как новые, на всякий случай заменил симистор-результат тот же. Удивляет питание реле около 9V хотя надписьна реле 24V. Подскажите пожалуйста.
shov244
13/10/2013 15:57
Alexs ZAZ, вроде давно на форуме ... да и ответ есть в теме .
Alexs ZAZ
13/10/2013 19:32
Прочёл в очередой раз тему и ответ для себя не нашёл - наверное эта поломка окончательно сдвинула мой мозг. ПОМОГИТЕ !!!
Внимательно читай.
Alexs ZAZ
13/10/2013 20:25
xarl, подскажи будь добр в личку-плиз
regiss
13/10/2013 22:39
Alexs ZAZ писал:
Разобрал командник,заменил контакты....
W-O-W
Alexs ZAZ писал:
смех
Откуда тогда это :
Alexs ZAZ писал:
А ???
shov244
13/10/2013 22:50
regiss писал:
Откуда тогда это :
Alexs ZAZ писал:
А ???
Дык U-ние наверно в сети уменьшилось в 2,5 раза ...
Kaskad11
14/10/2013 08:30
Alexs ZAZ, читай первую страницу темы, там все.
Alexs ZAZ
14/10/2013 08:55
Отпишусь по порядку: удивление regiss, понимаю так-он их никогда не разбирал,я это делаю ещё с той древности когда у нас стиралки были только Вятки-автомат а от немцев возили Б/У АEG и Privileg от компании Electrolux.Вот у них то и были распространены такие поломки.В модуле выпаял и проверил ёмкотя-номиналу соответствуют.
shov244, в сети имею 230V а с модулем какраз и запутался.Стоит вопрос, почему на блоке питания напряжение 5V и 12V а на включение реле приходит только 9V при том что реле 24V
Рифат
14/10/2013 09:17
удивление regiss, понимаю так-он их никогда не разбирал,я это делаю ещё с той древности когда у нас стиралки были только Вятки-автомат а от немцев возили Б/У АEG и Privileg от компании Electroluх
умора умора умора помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Тихон78
14/10/2013 09:34
Рифат, +1 умора
Kaskad11
14/10/2013 09:47
Alexs ZAZ, да, парень, насмешил. Теперь бы не пропустить как regiss тебе ответит.
Dima700926
14/10/2013 09:56
Alexs ZAZ, модуль у тебя, опыт - еще с Вяток, а напруги нет... Видимо, этот громадный опыт не позволяет найти проблему самостоятельно.
Нужен тычок пальцем от тех, кто этого модуля в глаза не видел? гы-гы
shov244
14/10/2013 11:27
Alexs ZAZ, хороший ты анекдот про regiss рассказал . классно! смех
Alexs ZAZ писал:
Ну раз с U-нием всё нормально , то осталось выяснить где он и как ?
Alexs ZAZ писал:
Мелиор
14/10/2013 12:05
shov244 писал:
Alexs ZAZ писал:
Немного оффтоп, раз уж тема такая веселая. У меня был случай - консультировал по телефону "мастера" из соседнего города. Спраштваю какое напряжение там-то и там-то. Он отвечает и я понимаю, что чего-то не понимаю, т.к. напряжения мягко говоря странные. Через некоторое время, зайдя в тупик уже начинаю спрашивать про батарейки в тестере и все такое, потом выясняется, что он замеряет напряжения так - один конец на корпус машинки, а другим по точкам смех
Alexs ZAZ
14/10/2013 17:53
Вроди бы и знаки припинания ставил верно а вы восприняли что такие командники стоят во Вятках.А речь то шла просто про то далёкое время,а командники стояли в АEG и Privileg.Меня учите читать внимательно а сами читаете между строк.Считаете себя выше крыши а дельного совета нет-да ладно,БОГ вам судья.Больше чем уверен что каждый был в тупиковой ситуации и просил помощи.
Vladimir
14/10/2013 17:59
Мелиор писал:
бывший или настояший телемастер))
Dima700926, фото модуля в теме вроде есть...
Kaskad11
14/10/2013 19:01
Alexs ZAZ, в тупиковой ситуации и бывали и будем. На то и форум МАСТЕРОВ что б было с кем посоветоваться. Тебе уже несколько раз намекали в чем дело. А тебе надо, что б сказали какую деталь поменять.
Alexs ZAZ
14/10/2013 19:25
Да,модуль именно тот что в теме.
Dima700926
14/10/2013 21:54
xarl, и фото в теме видел, и модули. Я к тому, что исходя из опыта ремонтов человеку дали направление, а он посчитал, что ему "сказали, куда надо идти" вместе с его опытом по Вяткам. Не понял чел ни фига, но уперся и огорчился. голливудская улыбка Ну, пусть и дальше упирается.
Alexs ZAZ, модуль в теме есть, только ты пока не в теме. смех
Alexs ZAZ
14/10/2013 22:16
Неужели открытым текстом сложно было подсказать что проблема./////////////////////////////////////////////// Всем кто пытался помочь огромное спасибо.А вот тем кто флуд разводил сами знаете что ...
Dima700926
14/10/2013 22:28
Alexs ZAZ, ты не один такой умный, кто форум читает. Мастера тоже первый раз долго искали. Затер бы лишнее.
constan
14/10/2013 22:29
Не сложно, но когда сам дойдешь, запоминаешь надолго. подмигивание
Alexs ZAZ, для мастера - вся тема флуд. улыбка
шайтан
14/10/2013 22:39
Alexs ZAZ писал:
Неужели открытым текстом сложно было подсказать что проблема в.............
открытым текстом таких "умников" здесь могут только отправить или на... или в... или к... гы-гы
Alexs ZAZ
14/10/2013 22:45
Хотел по просьбе Dima700926, затереть номинал но модератор сделал это быстрее,никак не думал что это гос.тайна.Но с другой стороны если это будут знать все мастера то не будет над кем издеваться!
Alexs ZAZ,да никакая это не тайна , это просто неумение работать с приборами или их отсутствие.А в этом кто виноват? Ты так ничего и не понял. Личку читал?
shov244
14/10/2013 23:22
Alexs ZAZ писал:
Неужели открытым текстом сложно было ... никак не думал что
Знал бы ты сколько тут клиентов ползают ... и им сразу нужно готовое решение . А то что допёр сам , так это наукой для тебя будет на будущее ...
Alexs ZAZ писал:
Зря ты так , ... надо по чаще заглядывай на огонек ( форум ) .
Alexs ZAZ
14/10/2013 23:40
xarl, извини но личку посмотрел только когда ты об этом написал.Спасибо тебе что откликнулся-респект. классно!
