СМА Indesit IWUC 4105 периодически мигает светодиод.Решено!
pavand05
09/02/2011 12:41
Просьба сильно не пинать,в основном занимаюсь ремонтом ТВ, а тут просто попросил знакомый, сервисный центр в другом городе за 650км.СМА Indesit IWUC 4105(2 штуки с одинаковыми дефектами, обе новые), периодически мигает светодиод на кнопке ПУСК\ПАУЗА, ни на какие команды не реагирует.Грешу на замок двери, не пойму как работает.Между контактами 2-3 сопротивление 800 Ом.При движение пластины ни как не изменяется.Между контактами 3-4.разрыв, так же не меняется при движении. С нижней стороны регулировочный болт- как его настроить? Если кто сталкивался буду рад любой инфе. Замок-METALFLEX ZV-446, Блок управления- SP107156,ULN2003,TNY264PN.Где раздобыть схему на этот аппарат?
ДОБАВЛЕНО 09/02/2011 18:43
Еще хотел добавить- машинки в работе не были.
некрас
09/02/2011 13:15
При чём тут замок? Она ошибки какие-нибудь выдаёт? На замок ток приходит?
mas-ter
09/02/2011 13:26
некрас писал:
улыбка
pavand05
09/02/2011 13:39
Кодов ошибок нет, индикатор мигает периодически с одинаковой частотой. На замке сигналы не замерял, просто подумал может он блокирует БУ. Нужна схема.
medprog
09/02/2011 13:45
pavand05 писал:
А это как периодически мигает? Иногда мигает а иногда не мигает и не горит чтоли? Или постоянно горит?
На кнопку Power как-то реагирует?
pavand05
09/02/2011 13:50
Ни на одну кнопку не реагирует. Частота миганий примерно 1Гц.
medprog
09/02/2011 14:00
А защита от детей есть на этой модели? быть может она включена.
mas-ter
09/02/2011 14:14
medprog писал:
Это тебе EVO-I чем то напоминает, ошибки здесь не так считываются.
medprog писал:
Не встречал у Merloni данную фукцию.
pavand05, А реагируют ли кнопки при нажатии?
pavand05
09/02/2011 14:21
Кнопки не реагируют! А как снять защиту от детей?
mas-ter
09/02/2011 14:29
pavand05 писал:
А она там есть??
pavand05 писал:
Ты точно понял, что я имел в виду?? Когда на них нажимаешь - они замыкают контакт внутри себя?? улыбка
pavand05
09/02/2011 14:35
Ты имеешь в виду не замкнута ли какая нибудь из них постоянно? Нет, все работают нормально.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2011 20:37
Про защиту не знаю есть она или нет(инструкцию не принес), поэтому и спрашиваю у опытных спецов.
medprog
09/02/2011 14:42
pavand05 писал:
Я так понял плата индикации была снята и все кнопки проверены прибором. Я правильно понял?
pavand05
09/02/2011 14:48
правильно! точнее проверял напарник, у меня сегодня выходной был. но думаю он не гонит. улыбка
alexandr87
09/02/2011 15:01
mas-ter писал:
medprog писал:
AVTF104 к примеру...
аквалтисы
ДОБАВЛЕНО 09/02/2011 17:02
pavand05, про напряжения ни слова...
pavand05
09/02/2011 15:04
аквалтисы
Для чайников переведи на русский. улыбка
alexandr87
09/02/2011 15:07
pavand05, сброс(держать старт/паузу) пробовал?
ДОБАВЛЕНО 09/02/2011 17:08
pavand05, это не тебе на твоей нет блокировки от детей, на некоторых есть.
pavand05
09/02/2011 15:09
держал и старт/пауза и power без результатов! недовольство, огорчение
alexandr87
09/02/2011 15:32
pavand05, включи машинку и оставь минут на двадцать, посмотри, что скажет, если скажет...
pavand05
09/02/2011 15:48
хорошо, завтра попробую. а что должна сказать то? улыбка до этого включал на 10-15 минут - результат тот же!
mas-ter
09/02/2011 16:46
alexandr87, Спасибо, буду знать, что Merloni ввели функцию "осторожно дети" смех классно!
Kurt76
09/02/2011 21:22
pavand05, cветодиод там правильно моргает...блокировки от детей нет...попробуй с имитировать любую другую ошибку...
т.е. отключи-прес,NTC или мотор....но скорее всего проблема в модулях...
pavand05
10/02/2011 11:56
Машинка заработала!!! браво! сегодня проверил все кнопки(6шт.) ни одна не работала. разобрал их, контакты окислены. такое ощущение что они лежали долго в воде. повторюсь СМА абсолютно новые, в работе не были! енто что же за качество р/элементов??? тема закрыта!!! всем огромное спасибо за участие!
medprog
10/02/2011 12:01
pavand05 писал:
Выходит у тебя напарник "гонит" замешательство
pavand05
10/02/2011 12:02
и не говори, вот и верь тепереча людям... он уже свое получил сегодня смех
mas-ter
10/02/2011 12:26
pavand05, Спасибо за спасибо. В первом своём посте нажми вверху "изменить", и в названии темы допиши РЕШЕНО.
papamymy
03/01/2013 14:00
Здравствуйте.
У меня похожая проблема. Модель та же что и у автора темы, только симптомы другие. Машинка работала почти год, а потом перестала. Сейчас вообще ни на что не реагирует. Когда включаешь в розетку светодиод мигает примерн пол секунды и все. Приходил мастер, поставил диагноз, что сгорел модуль которуй у автр темы на первом фото, и что цена его может быть сопоставима с ценой машинки. Я х
ДОБАВЛЕНО 03/01/2013 15:03
Я хотел узнать у вас где можно заказать этот модуль подешевле. (Кнопки, которые у автора темы окислились я проверил, все в порядке, мотор и тэн прозвонил)
Мелиор
03/01/2013 14:08
papamymy писал:
Прошивать модуль, который вы найдете подешевле, сами будете? Установите, не заработает, к кому будете предъявлять претензии? Скупой платит дважды, не сомневайтесь, пусть тот мастер, который к вам приходил продолжит начатый ремонт
