СМА Indesit IWUC 4105 периодически мигает светодиод.Решено! | |||||
pavand05 09/02/2011 12:41 |
Просьба сильно не пинать,в основном занимаюсь ремонтом ТВ, а тут просто попросил знакомый, сервисный центр в другом городе за 650км.СМА Indesit IWUC 4105(2 штуки с одинаковыми дефектами, обе новые), периодически мигает светодиод на кнопке ПУСК\ПАУЗА, ни на какие команды не реагирует.Грешу на замок двери, не пойму как работает.Между контактами 2-3 сопротивление 800 Ом.При движение пластины ни как не изменяется.Между контактами 3-4.разрыв, так же не меняется при движении. С нижней стороны регулировочный болт- как его настроить? Если кто сталкивался буду рад любой инфе. Замок-METALFLEX ZV-446, Блок управления- SP107156,ULN2003,TNY264PN.Где раздобыть схему на этот аппарат?
ДОБАВЛЕНО 09/02/2011 18:43 Еще хотел добавить- машинки в работе не были. |
некрас 09/02/2011 13:15 |
При чём тут замок? Она ошибки какие-нибудь выдаёт? На замок ток приходит? |
mas-ter 09/02/2011 13:26 |
pavand05 09/02/2011 13:39 |
Кодов ошибок нет, индикатор мигает периодически с одинаковой частотой. На замке сигналы не замерял, просто подумал может он блокирует БУ. Нужна схема. |
medprog 09/02/2011 13:45 |
А это как периодически мигает? Иногда мигает а иногда не мигает и не горит чтоли? Или постоянно горит? На кнопку Power как-то реагирует? |
pavand05 09/02/2011 13:50 |
Ни на одну кнопку не реагирует. Частота миганий примерно 1Гц. |
medprog 09/02/2011 14:00 |
А защита от детей есть на этой модели? быть может она включена. |
mas-ter 09/02/2011 14:14 |
Это тебе EVO-I чем то напоминает, ошибки здесь не так считываются.
Не встречал у Merloni данную фукцию. pavand05, А реагируют ли кнопки при нажатии? |
pavand05 09/02/2011 14:21 |
Кнопки не реагируют! А как снять защиту от детей? |
mas-ter 09/02/2011 14:29 |
А она там есть??
Ты точно понял, что я имел в виду?? Когда на них нажимаешь - они замыкают контакт внутри себя?? |
pavand05 09/02/2011 14:35 |
Ты имеешь в виду не замкнута ли какая нибудь из них постоянно? Нет, все работают нормально.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2011 20:37 Про защиту не знаю есть она или нет(инструкцию не принес), поэтому и спрашиваю у опытных спецов. |
medprog 09/02/2011 14:42 |
Я так понял плата индикации была снята и все кнопки проверены прибором. Я правильно понял? |
pavand05 09/02/2011 14:48 |
правильно! точнее проверял напарник, у меня сегодня выходной был. но думаю он не гонит. |
alexandr87 09/02/2011 15:01 |
AVTF104 к примеру... аквалтисы ДОБАВЛЕНО 09/02/2011 17:02 pavand05, про напряжения ни слова... |
pavand05 09/02/2011 15:04 |
аквалтисы Для чайников переведи на русский. |
alexandr87 09/02/2011 15:07 |
pavand05, сброс(держать старт/паузу) пробовал?
ДОБАВЛЕНО 09/02/2011 17:08 pavand05, это не тебе на твоей нет блокировки от детей, на некоторых есть. |
pavand05 09/02/2011 15:09 |
держал и старт/пауза и power без результатов! |
alexandr87 09/02/2011 15:32 |
pavand05, включи машинку и оставь минут на двадцать, посмотри, что скажет, если скажет... |
pavand05 09/02/2011 15:48 |
хорошо, завтра попробую. а что должна сказать то? до этого включал на 10-15 минут - результат тот же! |
mas-ter 09/02/2011 16:46 |
alexandr87, Спасибо, буду знать, что Merloni ввели функцию "осторожно дети" |
Kurt76 09/02/2011 21:22 |
pavand05, cветодиод там правильно моргает...блокировки от детей нет...попробуй с имитировать любую другую ошибку...
т.е. отключи-прес,NTC или мотор....но скорее всего проблема в модулях... |
pavand05 10/02/2011 11:56 |
Машинка заработала!!! сегодня проверил все кнопки(6шт.) ни одна не работала. разобрал их, контакты окислены. такое ощущение что они лежали долго в воде. повторюсь СМА абсолютно новые, в работе не были! енто что же за качество р/элементов??? тема закрыта!!! всем огромное спасибо за участие! |
medprog 10/02/2011 12:01 |
Выходит у тебя напарник "гонит" |
pavand05 10/02/2011 12:02 |
и не говори, вот и верь тепереча людям... он уже свое получил сегодня |
mas-ter 10/02/2011 12:26 |
pavand05, Спасибо за спасибо. В первом своём посте нажми вверху "изменить", и в названии темы допиши РЕШЕНО. |
papamymy 03/01/2013 14:00 |
Здравствуйте.
У меня похожая проблема. Модель та же что и у автора темы, только симптомы другие. Машинка работала почти год, а потом перестала. Сейчас вообще ни на что не реагирует. Когда включаешь в розетку светодиод мигает примерн пол секунды и все. Приходил мастер, поставил диагноз, что сгорел модуль которуй у автр темы на первом фото, и что цена его может быть сопоставима с ценой машинки. Я х ДОБАВЛЕНО 03/01/2013 15:03 Я хотел узнать у вас где можно заказать этот модуль подешевле. (Кнопки, которые у автора темы окислились я проверил, все в порядке, мотор и тэн прозвонил) |
Мелиор 03/01/2013 14:08 |
