СМ Ariston AVTL 83 аномалия с зависанием, РЕШЕНО | |||
Romanzario 09/02/2011 13:38 |
Привезли на ремонт машину с таким дефектом: при включении в режиме стирки, на 1 сек. включается клапан залива воды, после чего включается постояный слив, горит индикатор дополнительного полоскания, моргает индикатор блокировки люка, на кнопки не реагирует, выключается - отключением от сети. В электроном модуле явных неполадок не выявлено.
Питание +5В, +12В в норме, импульсной грязи в питании нет. Проблему решил заменой EEPROM 24С64 с анологичного но не исправного модуля. Естественно содержимое EEPROM сохранил. Машина выполняла все режимы, но у клиента она снова заглючила. Привез назад в мастерскую, сравнил содержимое памяти с ранее сохраненым - отличается. Прошил заново, все работает, гонял ее неделю, отвез клиенту, но у него она снова заглючила, забрал назад, перепрошил, работает. В мастерской работает, а у клиента виснет. Грешил на переноску клиента, и удлинил сетевой шнур, зависла уже у меня, но один раз, после востановения EEPROM снова работает, клиенту пока не везу, нужно найти причину, может кто то сталкивался с подобным, подскажите где копать? |
rgb63 09/02/2011 14:16 |
попробуй напряжение у клиента проверь в сети ... |
Мелиор 09/02/2011 14:25 |
Romanzario, попробуй тему оформить как положено |
Romanzario 09/02/2011 14:41 |
Прошу прощения, но что значит "оформить тему как положенно"?
Напряжение у клиета проверял, 220В. |
mas-ter 09/02/2011 14:49 |
Romanzario, http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
А ошибку ты так и не определил |
alexandr87 09/02/2011 14:50 |
Romanzario, выкладывай прошивку после того как глючит |
Romanzario 09/02/2011 14:50 |
Вроде понял "как положено"
ДОБАВЛЕНО 09/02/2011 15:57 В том то и аномалия, что у меня не глючит, как я только над ней не издеваюсь, что бы заставить ее заглючить у меня. Один раз был у меня глюк после добавления сетевого шнура, но к сожалению я не сохранил глюкнутую прошивку. ДОБАВЛЕНО 09/02/2011 16:13 Ошибку не определил, поскольку индикатор блокировки люка моргает беспрерывно. |
rgb63 09/02/2011 15:46 |
Romanzario: смотри личку ... |
alexandr87 09/02/2011 15:57 |
"ты просто не умеешь их готовить"(С) f01 у тебя... |
rgb63 09/02/2011 16:37 |
ещё в инструкции нашёл для данной машинки ...
частое мигание кнопки, означает что данная функция не может быть активирована для заданной программы ... ДОБАВЛЕНО 09/02/2011 17:40 хотя нет, к данному случаю это не относится ... |
Romanzario 09/02/2011 19:50 |
это касается индикаторов дополнительных функций, если попытаться вклучить какую нибудь из функций в непредназначеной для нее программе, индикатор часто заморгает. |
mas-ter 09/02/2011 21:25 |
Romanzario, Вы в мастерской машинки ремонтируете, или тупо перепрошика Ваш единственный метод???? Где описание ремонта
На форум заходят, когда в тупике, когда всё проверил, но не хватает опыта, и есть желание получить знание. Готовиться надо к теме, 10 постов только чтобы тему оформить, и то модель указана не полностью, продуктового нет, прошивки нет - сплошная: "АНОМАЛИЯ" |
Kurt76 09/02/2011 21:38 |
Romanzario, вертикалка... не бось стоит в ванной.. f-1 твоё.....укрепляй верх.... |
Romanzario 10/02/2011 06:06 |
Еще раз повторю, машину глючит у клиента, у меня же она работает. Спасибо форуму, подсказали что за ошибка.
У меня она неделями работает без сбоев, у клиента пару стиирок делает и выдает ошибку. Да я тупо перепрошиваю, ожидаю, что бы и у меня она показала неисправность, но у меня она этой ошибки не выдает. ДОБАВЛЕНО 10/02/2011 07:18 Проверю цепь от модуля к двигателю, заменю двигатель, и за ошибкой придеться свозить ее к клиенту, потом выложу прошивку. Хотя месяц назад я проверял проводку и разъемы, не повреждений, не корозии не выявил. |
AlexY74 10/02/2011 09:49 |
Romanzario, что есть у клиента, чего нет в вашей мастерской ?...
Неровный пол, Удлинитель с проводом 2х0,75 Kurt76, тебе ж подсказал. |
Romanzario 10/02/2011 12:12 |
Да келиент пользуется удлинителем, на вид тонкий, поэтому я на машине удлинил сетевой шнур.
подклучал машину в мастерской через латер, подал на нее 170В, работает, не глючит. Принудительно заставил машину выдать ошибку, такую же как и у клиента. (замкнул тиристор), но после размыкания ошибка пропадает, а клиентская ошибка не пропадает пока не залью по новой прошивку. |
mas-ter 10/02/2011 12:24 |
Romanzario, У тебя родная первоночальная прошивка осталась??, если да сюда её в студию, твои эксперементы пользы машинке не принесут. |
Romanzario 10/02/2011 12:45 |
Вот первоночальная прошивка
ДОБАВЛЕНО 10/02/2011 13:51 Пришлось упаковать |
Рифат 10/02/2011 12:52 |
Romanzario, в формате bin выложи
ДОБАВЛЕНО 10/02/2011 12:53 и что за размер такой? |
alexandr87 10/02/2011 12:56 |
Понижена температура : 5
Понижены обороты отжима : 19 Отжим исключен : 3 Понижены обороты по дисбал. 2 : 24 Перебои в сети : 3 Ошибка симистора (F01) : 4 Ошибка тэн (F07) : 31 Warning недостаток воды : 3 Дисбаланс < 100g : 3 Дисбаланс 100 - 200g : 32 Дисбаланс 200 - 300g : 33 Дисбаланс 300 - 400g : 36 Дисбаланс 400 - 500g : 35 Дисбаланс 500 - 600g : 8 Дисбаланс 600 - 700g : 1 Дисбаланс > 700g : 1 Достигнуты макс. обороты : 126 Наработка клапана при стирке : 52735 Полная наработка клапана : 16612 Задержка из-за давления : 17377 ДОБАВЛЕНО 10/02/2011 14:59 Romanzario, то что она у тебя после перепрошивки работает, дело не в прошивке, просто при этом ты достаешь модуль, потом ставишь обратно... |
Romanzario 10/02/2011 13:21 |
Хорошо отвезу клиенту дождусь ошибку и буду смотреть на месте.
Всем спасибо, но тему не закрываю, продолжу после посещения клиента. ДОБАВЛЕНО 10/02/2011 14:25 Вот бинарный |
Kurt76 10/02/2011 22:32 |
Romanzario, укрепи ты резину дополнительно....попадает вода на колодку мотора,а заодно и тэн... |
Romanzario 11/02/2011 03:59 |
Если бы, давно бы уже решил и тему не создовал |
mas-ter 11/02/2011 12:40 |
F01, сидит как в ошибке, так последней сохраненной.
Перебои в сети : 3 Ошибка симистора (F01) : 4 Ошибка тахо (F02) : 0 Ошибка NTC (F03) : 0 Ошибка перелив (F04) : 0 Ошибка нет слива (F05) : 0 Ошибка селектора (F06) : 0 Ошибка тэн (F07) : 31 |
Велес 11/02/2011 13:50 |
Был случай с WIUN. Светодиоды блока индикации и управления ,на адресе, во время работы и особенно при выходе на отжим подмаргивают (как будто проподают вторичные напряжения) и СМА до бесконечности пытается закончить отжим. Подкинул емкости, картина та же. Забрал в мастерскую, работает ОК. Вернул на место, опять моргунчики. Подтянул СМА к розетке и выбросил удлиннитель, стала моргать только во время выхода на отжим. СМА стояла в летней кухне 220в подведено кобельком на струнке от коробочки на фронтоне дома через чердак. Занесли ее в дом, и она без глюков отработала отжим. Отослал проблему к электрикам, что там, аллюминий по меди или скрутки, но возврата не было. Что характерно, на кухне работает холодильник и напряжение 217 в. |
cs71ru 11/02/2011 19:18 |
А может ее дети из душа поливают?
Влага может дать F01. А так же диммеры в квартире И тэн пора бы поменять |
Romanzario 17/02/2011 20:22 |
Вобщем получился такой расклад: отвез СМ клиенту, для твердой уверености заменил симистор, но поскольку воды у клиента на тот момент не было, проверить не смог. Вечером звонят, говорят, что снова заглючило. Взял я осциллограф и поехал. Приезжаю, а у него теперь , то 10 ошибка, то после набора воды машина тупо стоит. Проблему устранил, - пресостат, травил шланг. Теперь Все работает, и первой ошибки уже не выдает. Выходит, что всему виной был симистор, который на прозвонку показывает, что целый, а в работе иногда подмыкает. Проблема с аномалией решена, спасибо всем. |
