Стиральная машина Indesit WIL105 EX постоянно работает насос | |||||||
fanstainer 14/02/2011 12:53 |
Проблема в следующем: При включении любой программы включается насос и продолжает работать пока не выключишь из розетки.
На модуле подгорела дорожка под кондером C26 и релюшкой K1. Дорожки восстановил, реле поменял. |
wasilij 14/02/2011 12:56 |
ошибку читай, модератор на правила укажет.. |
Yo_Yo 14/02/2011 16:33 |
вот осталось найти причину подгарания |
cybe 14/02/2011 16:37 |
Да ничего там не подгорело. fanstainer, если не знаешь ошибки, то прошивку давай |
fanstainer 14/02/2011 16:49 |
ошибки не выдает! Прошивал. Подкинул другой модуль, ситуация такая же. Подозрения на датчик уровня воды! |
Рифат 14/02/2011 17:17 |
ULN? |
cybe 14/02/2011 22:01 |
fanstainer, свою старую прошивку выкладывай |
Слава 14/02/2011 22:26 |
Новая прошива , другой модуль не спасли.Лукавите молодой человек. |
fanstainer 15/02/2011 05:36 |
вот она |
Иван Василич 15/02/2011 05:38 |
fanstainer, Вначале нажми предварительный просмотр,как загрузиться-отправить |
alexu 15/02/2011 12:05 |
fanstainer, что проверял по мимо датчика уровня и подкидывания другого модуля? |
fanstainer 15/02/2011 12:49 |
на плате менял ULN, все реле, проверил всю мелочь, кондеры и пробовал другой насос. |
Рифат 15/02/2011 13:15 |
![]() ![]() продолжай дальше в том же духе--осталось ещё много элементов которых можно заменить, если не поможет .Можно пнуть по корпусу пару- тройку раз,чем чёрт не шутит,может поможет? |
Kurt76 15/02/2011 13:47 |
alexu, в том то всё и дело...что он про прессостат..ничего не писал... ![]() проверки.. |
fanstainer 15/02/2011 17:35 |
прессостат менял. ДОБАВЛЕНО 15/02/2011 19:01 проверю еще КЗ по проводке, мало ли |
alexu 15/02/2011 20:34 |
Kurt76, он его хотел проверить вот только после этого
и после этого вообще наверное с советами придётся воздержатся ![]()
fanstainer 16/02/2011 09:06 |
Оказалось все просто, коротила дорожка под кондером C2. Тему можно закрывать! Всем спасибо за участие ) |
regiss 16/02/2011 09:14 |
fanstainer 16/02/2011 09:27 |
С тем модулем такая же беда была ) |
regiss 16/02/2011 09:30 |
![]() ![]() Андерсен, Ганс Кристиан.... |
Рифат 16/02/2011 10:47 |
овечки -Долли ![]() ![]() |
