РЕШЕНО СМА ariston arxl 109 основной модуль | |||||
| Слава123 14/02/2011 22:14 |
со слов хозяина на модуль попала вода
программы выбираются и после старта блокируется люк а дальше молчит и так на всех программах на модуле видимых повреждений нет все чисто 12 , 5 и 310 вольт есть |
| cybe 14/02/2011 22:34 |
В прошиве тоже всё чисто, нет ни одной стирки ![]() |
| Слава 14/02/2011 22:43 |
А под большим кондючком??? |
| Слава123 14/02/2011 22:44 |
ней два года стирали а ошибок никаких ? |
| cybe 14/02/2011 22:48 |
Слава123, выложи бинарик. Может неправильно м/с определил. Полпрошивы чистогана ![]() |
| Слава123 14/02/2011 22:52 |
бинарик |
| constan 14/02/2011 22:55 |
Тоже самое, что и в предыдущем, пробуй перешить. |
| Слава123 14/02/2011 23:02 |
если у кгото есть прошивка поделитесь пожалуста |
| goga gogin 14/02/2011 23:11 |
А на клапанах? Отдельно отжим как? |
| Слава123 14/02/2011 23:18 |
не на клапанах не на помпе ничего Отдельно отжим тоже никак |
| constan 14/02/2011 23:28 |
Такой нет, сделай запрос в теме по прошивкам. |
| goga gogin 15/02/2011 00:44 |
Слава123, твоя прошивка от "девственницы", рабочая, контрольные суммы совпадают и не одного "косяка"и , даже, не "косяка", всё "0" ![]() |
| mas-ter 15/02/2011 12:26 |
Слава123, Индикатор замка, что с ним?? |
| Иван Василич 15/02/2011 17:47 |
mas-ter, Думаешь щетки? ![]() |
| Kurt76 15/02/2011 19:06 |
Слава123, а двигател отдельно запустить пробывал? |
| constan 15/02/2011 19:33 |
Трехфазный? |
| Kurt76 15/02/2011 20:11 |
constan, ТРЁХФАЗНЫЙ от руки...ЗАПУСКАЕТСЯ..
включай одну из обмоток.. ![]() |
| constan 15/02/2011 20:33 |
Круто, однако. ![]() |
| Слава123 15/02/2011 20:44 |
непойму какже так она работала до поломки немогпа память обнулится
или могла если обнулилась может ище чего вылетело |
| Слава 15/02/2011 21:23 |
Второй раз спрашиваю- Большой кондер понимал?
Хозяин говорит что на модуле была вода |
| Слава123 15/02/2011 21:26 |
подымал там чисто |
| edyapd 16/02/2011 12:02 |
Память "девственной" стать из-за поломки не могла. Значит кто-то темнит. Если ты её не перезашивал, тряси хозяина, кто до тебя чинил.
У меня была подобная проблема когда как «Умная Маша» решил родную прошивку в рабочую машинку залить. AVTL 109 встала тогда и не на что не реагировала. Благо ту левую прошивку которая там стояла сохранил. Залил обратно и всё пошло нормально. Может и здесь кто-нибудь до тебя пытался чинить с помощью прошивки. |
| mas-ter 16/02/2011 15:58 |
Прошива или после "кривых" пальчиков, или .......... её менять лучше.
ДОБАВЛЕНО 16/02/2011 17:02 Слава123, Ранее тебе я задал вопрос, где ответ. Про щётки, мда ......... не их я имел ввиду ![]() |
| Слава123 16/02/2011 17:57 |
[quote="mas-ter"]Прошива или после "кривых" пальчиков, или .......... её менять лучше.
ДОБАВЛЕНО 16/02/2011 17:02 Слава123, Ранее тебе я задал вопрос, где ответ. индикатор замка после блокировки загорается напряжение на модуль приходит прошивку нигде немогу найти в разделе по прошивкам выложил свою другой пока никто не выкладывал память только читал на наклейке code:215009677.03 s/n:0901401415 sw:9.21.0 dsp:1253 нестыкуется http://monitor.espec.ws/files/______________856.jpg |
| constan 16/02/2011 21:01 |
Для этого нужно писать серийный и продуктовый номер машинки |
| Слава123 17/02/2011 21:22 |
шильдик
http://narod.ru/disk/5840770001/DSC00205.jpg.html |
| mas-ter 17/02/2011 21:26 |
Слава123, Что мешало просто написать.... ![]() |
| Kurt76 17/02/2011 21:54 |
mas-ter, ...больше не понятно....что с двиглом...?...чего он до прошивки-ДОКОЛУПАЛСЯ? ![]() |
| Слава123 17/02/2011 22:23 |
в прошивке нет статистики
но прошивка непричем подскажите пожалуста как проверить управление двигателем сам двигатель целый выходные транзисторы тоже |
