СМА Bosch WFC 1665 не выходит на отжим | |||||||
Anzel 15/02/2011 15:09 |
День добрый всем! Проблема со стиралкой Bosch WFC 1665, модуль управления Siemens 5wk59044. Проделывает весь цикл на любой программе, но на отжим не выходит. Доходит до отжима, загорается индикатор включения (постоянно горит, не моргает), через минуту разблокирует дверь и все. Модуль на столе, почти все проверено. Все вроде в норме. Кто что может подсказать? |
Winidrug 15/02/2011 15:20 |
Anzel, Модуль на столе и что проверено, замерено? До снятия модуля? |
regiss 15/02/2011 19:10 |
Модуль с регулятором оборотов отжима или без него ? |
Anzel 15/02/2011 21:59 |
Присутствует электронный регулятор оборотов. |
regiss 15/02/2011 22:35 |
Как это ? ![]() Потенциометр, что ли ??? |
HuKuTa 04/08/2011 09:56 |
такая же проблема! как решил?
ДОБАВЛЕНО 04/08/2011 10:57 Модуль этот же siemens 5WK59044 05 ДОБАВЛЕНО 04/08/2011 11:04 http://s009.radikal.ru/i307/1108/6e/e8017a6dde52.jpg http://s016.radikal.ru/i335/1108/06/92f2ef24ad9e.jpg http://s56.radikal.ru/i152/1108/8e/8c99fdfa13a9.jpg |
cybe 04/08/2011 10:17 |
HuKuTa, а где видно что решил? |
HuKuTa 04/08/2011 10:20 |
надежда... она умирает последней. некоторые не отписываются когда решают. мало ли... Не знаю что с ней делать.
ДОБАВЛЕНО 04/08/2011 11:21 Разговаривал с коллегой. Говорит что так же возможно и насос и двигатель вышли из строя. Как проверить их и на сколько это реально? Какая проблема может быть в модуле (модуль у меня сейчас как раз на руках) |
cybe 04/08/2011 10:24 |
HuKuTa, учится наверно нада ![]() |
Рифат 04/08/2011 10:31 |
![]() Пиши исчо! ![]() |
HuKuTa 04/08/2011 15:06 |
посмеялись. а теперь кто подскажет по делу?
ДОБАВЛЕНО 04/08/2011 16:10
Да я только за! подскажите куда зрить?.. |
xarl 04/08/2011 15:29 |
"Зрить" нужно в книгу, или книги. Для начала почитай что пишут здесь, на форуме. |
мустанг 04/08/2011 16:11 |
Аnzel,а если сразу на отжим,отжимает?, или нет? |
HuKuTa 04/08/2011 18:14 |
Да сразу на отжим поставить отжимает нормально. |
мустанг 04/08/2011 18:59 |
ищи в движке,но не исключай и помпу |
HuKuTa 04/08/2011 19:49 |
помпу приготовил. завтра пойду модуль обратно ставить. и помпу сразу менять.
лады. с помпой то всё ясно. заменил и всё. если не поможет? как проверить что это двигатель? он будет пробивать? тахо моросить?...... |
regiss 04/08/2011 19:53 |
![]() Одно слово - КЛОУН ! 1. При проблемах со сливом (помпа) данная С/М ВСЕГДА показывает ошибку пользователю ! 2. При проблемах с мотором (сигнал тахо или К.З.) ошибка записываеться в память ! Ну,мустанг, жду твоего бреда ... |
xarl 04/08/2011 22:48 |
мустанг, regiss, такие проблемы решайте в личке или иным способом, но не в теме. ![]() |
HuKuTa 05/08/2011 14:46 |
Проблема решена. Заменил насос, работает. У меня стоял на сма на восьми защелках.
ДОБАВЛЕНО 05/08/2011 15:52 Спасибо за помощь |
Рифат 05/08/2011 14:54 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 05/08/2011 14:56 ой бл@, а почта то какая у него--сразу видно кто он есть ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
HuKuTa 05/08/2011 15:48 |
мустанг 06/08/2011 03:04 |
regiss!извиниться не хочешь?дело то было в помпе.КТО ТЕПЕРЬ КЛОУН? |
Winidrug 06/08/2011 03:30 |
мустанг, писал- ищи в движке но неисключай и помпу. Надо еще добавить пресостат ремень и т.д Не надо бурно реагировать на правду. |
HuKuTa 06/08/2011 06:29 |
А пресостат каким образом может быть завязан? только если совпадение, но не каждый раз. Ремень тоже не вижу связи, каким образом можно завять.
Движку и модуль вполне возможны. Есть вариант, что Помпа, может нагреваться от температуры и начинать выходить из строя во время выхода на отжим. Прочитал на форуме, как можно проверить её. Набрать воды в бак и спустить её, прямым подкллючением на помпу 220 вольт, без задействования модуля сма. сделать 10 попыток. если не сольёт хоть раз, насос менять. |
Winidrug 06/08/2011 06:49 |
HuKuTa, А незадавали себе вопрос. Почему во время стирки сливает а на отжиме нет?И почему надо менять помпу если обмотка впорядке?
ДОБАВЛЕНО 06/08/2011 07:51 Учите мат часть и узнаете что с чем завязано и как ![]() |
HuKuTa 06/08/2011 07:54 |
Задавался конечно. У меня стаж ремонта небольшой. учусь потихоньку... |
regiss 06/08/2011 08:31 |
Нет, нехочу. И объясню, почему. В первом посте данной темы автор писал:
Тут в тему влазит какой то чудик с заявой :
Хочу пример того, как стиралка из серии МАХХ 4 при неработающей помпе (не слитой воде) заканчивает программу БЕЗ индикации ОШИБКИ ! Вот тогда извинюсь перед великим менятелем помп... |
Winidrug 06/08/2011 09:09 |
regiss, Не заморачивайтесь на клиентах.У них 2+2=5 ![]() |
мустанг 06/08/2011 10:45 |
regiss!мой ответ не предназначался Anzel-у,т.к он мне не ответил,а ответил Никита,а по поводу проверки всей перефирии vinidrug,это даже полезно для начала ремонта. |
HuKuTa 06/08/2011 10:47 |
Индикатор стирки исправно доходит до конца, При этом вода не сливаеться.
Без понятия как получаеться. Я думал, Вы, великий гуру, объясните простым смертным. ДОБАВЛЕНО 06/08/2011 11:51 Пошёл флуд. Вопрос решен. Если есть мнения почему такая ошибка появилась прошу сказать. |
Winidrug 06/08/2011 10:51 |
HuKuTa, Щас в личку.И не тревож гуру |
regiss 06/08/2011 13:04 |
А кто сказал, что он НЕ ДОЙДЁТ до конца ???? HuKuTa, ты хотя бы отличаешь х*й от пальца ? Индикатор "конец" при не слитой воде будет медленно мигать. А если программа закончилась исправно, то "конец" горит постоянно. А теперь почитай какая проблема была у автора :
А это СЕТЬ, т.е первый с низу. А у тебя ЧТО ???
Перед началом ремонта полезно посмотреть КОД последней ошибки. А проверка ВСЕЙ периферии - признак некомпетентности производящего ремонт. |
Winidrug 06/08/2011 13:50 |
regiss, Да успокойся горячий парень ![]() |
HuKuTa 06/08/2011 16:04 |
Да, ты реально крут. поздравляю. молчи. |
Рифат 06/08/2011 16:20 |
HuKuTa, ты напиши мне в личку ,что там было написано то,
а то я что то поздно заглянул на форум. может мне ещё смешнее станет от твоего присутствия. ![]() |
HuKuTa 06/08/2011 16:56 |
сделано |
Рифат 08/08/2011 10:41 |
HuKuTa, так мог бы и не стирать. Я ещё на первой странице выделил в жирный шрифт специально для тебя
когда пишешь что то подобное, значит ты подписываешься под каждым словом сказанным ранее другими. А в противном случае (как оно впрочем ожидалось и вышло)--ты клоун. ![]() |
vlnikl 29/08/2011 10:51 |
добрый день всем! СМ BOSCH 1602 в режиме не выходит на высокие обороты , а продолжает вращать на низких оборотатах, насос работает, программа заканчивается , белье не отжато!! посоветуйте что посмотреть? |
ремтех 29/08/2011 11:26 |
посмотри регулировку оборотов. |
