Ariston AL109 X EU заливает и сливает
Начинающий СБТшник
18/02/2011 07:38
Ariston AL109 X EU LB2000C
080 225140301
21 643 203072543
Модуль cod: 215006692.04
0802 S/W 2.01
При включении заливает и сливает воду, потом вообще перестала. Выпаял ПЗУшку, в програматор её, а там ничего FO что-то типа такого, если правильно понял то всё капец. Записал первую попавшуюся прошивку в старую микросхему,всё записалось и проверилось нормально. Писал Пони. Есть несколько прошивок но с этим кодом нет. Помогите кто может прошивкой и советом, заранее благодарен.
Рифат
18/02/2011 07:43
Запиши вторую попавщуюся прошивку. Не пойдёт--третью попавшуюся. Не пойдёт -четвёртую попавшуюся...... и так далее .Цифирь много придумал, так что всё у тебя впереди. голливудская улыбка
rgb63
18/02/2011 09:45
Прошивку нужную и купить можно, стоит копейки ...
Maxvell
18/02/2011 10:04
Начинающий СБТшник писал:
Записал прошивку в старую микросхему,всё записалось и проверилось нормально. .
Это что, такой вид мазохизма? умора
А записать новую прошивку в новую микросхему не судьба?
mas-ter
18/02/2011 10:28
Начинающий СБТшник, Попробуй обратиться к местным мастерам по поводу прошивки, просто возможно, что получив исправную, Вы не сможите её правильно залить.
Рифат
18/02/2011 11:34
Maxvell, просвети меня --а зачем заливать свежую прошивку в новую микруху? Чудной
А что, вполне достаточно чтобы заняться прошивкой...
mas-ter
18/02/2011 12:27
xarl, Ну он же писал:
голливудская улыбка
mas-ter, я о том, зачем вообще сразу в прошивку полез? равнодушие
mas-ter
18/02/2011 12:55
xarl, Для начинающих - это первое дело, а там ........уже одни FO классно!
Ну если только так: прошил 93С86-можно жениться... подшучивать, дразнить
alexandr87
18/02/2011 14:08
правильно понял, не подъемная это задача, определить неисправность, если перепрошивка не помогает.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2011 16:09
xarl писал:
А если машинка заработала, то вообще - царь смех
Начинающий СБТшник
18/02/2011 20:37
Господа, господа успокойтесь, я же Вас не просил демагогию розводить, а просил помочь лучше прошивкой или советом, за деньги, или без - важен результат?. браво!
rgb63 18/02/2011 10:45
Выкладываю старую прошивку в трёх вариациях- проверяйте при желании что там нолики или единички!!
Maxvell 18/02/2011 11:04
,,,, записалось и проверилось - значит микруха нормальная или как!!!
mas-ter 18/02/2011 11:28
,,, сам у себя я уже спршивал, больше не у кого спросить в радиусе 130 км..
grifat 18/02/2011 12:34
---- высказывание считаю правильным!!!
xarl 18/02/2011 12:43
mas-ter 18/02/2011 13:55
---- что было ещё делать при ошибке F03?
Примечание:
Вернее будет не Начинающий СБТшник - а не регулярно занимающийся ремонтами, есть желание делаю, нет не делаю что-бы 2 года учёбы (1983-85) не пропали даром (поддерживаю себя в тонусе). Да и копейка свежая не помешает иногда.
В данный момент скопилось 3 машинки с одной неисправностью.
Так что жду более конкретных предложений, если есть.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2011 21:38
Начинающий СБТшник,
ДОБАВЛЕНО 18/02/2011 21:42
Начинающий СБТшник,
Начинающий СБТшник, подожди волну гнать. Покажи, где у тебя сказано о F03, кроме последнего поста? И что это у тебя в архиве выложено?
Dima700926
18/02/2011 22:26
Начинающий СБТшник, так прошивки не портятся. Так они неправильно читаются. Особенно, если прогер "наколенный".
Начинающий СБТшник
18/02/2011 22:36
Согласен.
Ошибка считалась диагностическим ключом со 2 раза В архиве прошивка считанная с микро. В саму прошивку я никогда не вникал буду благодарен если растолкуешь все эти буковки циферки и нолики. Взял програматор, выпаял микро вставил, установил на 93с86, считал, ничего не увидел, залил другую.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2011 23:41
Dima700926 писал:
Прогер МастерКит за 2 года прошил 7 машинок, проблем со счит. и записью не было. Почему ты считаешь что он "наколенный".
Обоснуй!
regiss
18/02/2011 23:01
Круто !
Можно сказать, что "процесс поставлен на поток " ...
Dima700926
18/02/2011 23:11
Писал Пони.
Зачем писать Поней, если есть номальный прогер? Оттуда и взял. Да и сами прошивки, так сказать, характерны для первого раза с 93Схх и Пони.
Начинающий СБТшник
18/02/2011 23:34
regiss писал:
Круто !
Смотря где живёшь. Кому что выпало.
Да, кстати...
Сайт:
Род занятий: ..................?
Интересы
Начинающий СБТшник
18/02/2011 23:40
Dima700926 писал:
с 93Схх
С ней столкнулся первый раз. Но записала прекрасно единственно что только не ту прошивку Некоторые тут шутят о постановке на поток. Лучше бы прошивку подсказал где взять.
Ладно по делу, будет информация по прошивке, буду признателен а нет дурной писаниной нету времени заниматся
regiss
18/02/2011 23:42
на НЕТ и суда - НЕТ...
Слава
18/02/2011 23:49
"Ошибка считалась диагностическим ключом со 2 раза"
Ключ есть, а прошив и прог нет?
F03 в первую очередь не косяк прошивки.
Да я вот все собираюсь спросить у Начинающий СБТшник что там господа от Merloni толкуют об F03, но он настолько озабочен прошивкой, что не видит о чем писалось еще на первой странице...
Начинающий СБТшник
19/02/2011 00:33
xarl писал:
называется "возможные причины неисправности и способы их устранения" куда входит датчик NTC. реле ТЭНа, разьём J8, электронный модуль для замены (есть но не такой) всё проверено и эти действия не привели к нахождению неисправного элемента. В итоге остаётся EEPROM, а дальше мусорка для чего то одного или платы или машинки. Спасибо Всем у меня 02:30 ночи пошёл спать. Всем удачи!
Иван Василич
19/02/2011 06:47
Дальше?,но это для клиентов этого девайса,жаль конечно они этого не увидят.
ОБРАТИТЬСЯ К НОРМАЛЬНОМУ СПЕЦИАЛИСТУ,а то на свалку,на свалку смех
Начинающий СБТшник
19/02/2011 08:52
Иван Василич писал:
Согласен Иван Василич, а где его взять в радиусе 120 км. По этому и спрашиваю прошивку, попробую все варианты, когда и это не сработает вот тогда точно скажу что всё. Но в трёх машинках одна и та же поломка, что капец всем?
Dima700926
19/02/2011 09:07
В принципе, Ф03 бывает, если ЕЕПРОМ неадекватно реагирует на команды проца. Стоит просмотреть тему по прошивкам, там описаны варианты.
mas-ter
19/02/2011 11:51
Dima700926, Хорош умные фразы кидать. Понька не чем не уступает, обойдётся в копейку, и проста в работе.
Начинающий СБТшник, Давай по порядку:
1 - пишешь скачал "ключём" - что это такое, его код скажи, и софт для компа какой использовал.
2 - встретил 93с86 впервые - подробно напиши, как и чем прошивал
3 - Если микросхема (прошива в ряде случаев) гавно( EEPROM ), или тупо вынуть её - то результат F03
Давай всё по порядку, чтобы путаницы в твоих словах не было.
Начинающий СБТшник
19/02/2011 21:50
mas-ter писал:
Спасибо. Наконец то реальные вопросы от нормального человека, а то одни понты и нравоучения. Предупреждение (Не в обиду).
Всё по порядку.
Диагностический ключ (на фото) выдал F03 (розшифровка по Мерлони думаю не нужна). Прога - ponyprogV207a (на фото)
Програмер - МастерКит.
На фото одна прошивка считанная, вторая залитая просто какая была для проверки микросхемы. Записывал раз пять подряд одну и вторую и пишет и читает прекрасно.Всё
Начинающий СБТшник, личку смотрел?
Начинающий СБТшник
22/02/2011 22:07
Проблема снята. Всем ответившим спасибо!!!! Прошил, и всё пошло как и должно было быть, что проблема в прошивке то я в этом не сомневался не чуть. Некоторым нужно учить теорию (не в обиду). Хоть мы и из периферии, но кое что ещё можем. Всем спасибо!!! браво! классно!
Рифат
23/02/2011 08:08
Начинающий СБТшник
перквалифицировался в
Обучающего СБТшника
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
4 дня жевал тему,решение вопроса которого у других заняло бы минуты полторы смех
Слава
23/02/2011 11:45
Имея в наличии данный девайс стоимостью в 100 бакарей, и не отдиагностировать и не прошить модуль? При наличии этого ключика, я машину даже бы не разбирал. Понтов в Вас много.
Начинающий СБТшник
23/02/2011 20:23
во первых: я реально искал прошивку а не гонял понты (читай выше сначала).
во вторых: как же Вы уважаемый работаете не имея данного девайса, по светодиодикам, даже мне ремонтирующему две машинки в год не солидно, или у Вас нет денег чтобы купить данное устройство. И ещё, я всё таки иногда разбираю машинки проверяю некоторые детальки.
grifat писал:
решение я не жевал, а реально спрашивал прошивку, что же Вы уважаемый не помогли прошивкой
Еще раз большое спасибо реально откликнувшимся настоящим мастерам и приславшим реальные файлы а не "писателям" "F03 в первую очередь не косяк прошивки" гоняющим понты на данном форуме.
Я не в том возросте что бы с Вами чатится "реально крутыми пацанами даже не разбирающими машинки" . Как я понимаю форум создан для того что бы решать реальные проблемы реальных людей а не выяснять кто круче специалист
Если хотите початится то Вам на другой сайт. Поэтому ребята будьте проще к людям и не корчите из себя крутых спецов.
Все, как обычно, к сожалению недовольство, огорчение Получив нужное, отваливая, обязательно нужно вставить шпильку в порядке сатисфакции.
Слава
23/02/2011 21:42
Начинающий, в отличии от вас этот девайс у меня служит уже 6 лет не только для считывания ошибки со второго раза. Может я для вас и Америку открою, но я через него шью машинки Эво1 и Эво2, а так же их диагностирую. Продолжайте уездно понтоваться. Вам идет.
Начинающий СБТшник
23/02/2011 21:45
Все, как обычно, к сожалению Получив нужное, отваливая, обязательно нужно вставить шпильку в порядке сатисфакции.
А я как бы не согласен с данной формулировкой. Отваливать я не куда не собирался. Просто при переписке нужно немножко думать что пишешь и как пишешь. Пусть я не постоянно занимаюсь ремонтом стиралок но в электронике я не совсем профан, пользоватся компом, програматором и залить, слить прошивку смогу это точно, без помощи сторонних мастеров.
Пустой трёп я не приветствую, есть проблема о ней и говорим. Я просил всего лишь помощи в виде прошивки или совета, но никого не просил обсуждать мою квалификацию.
Всю информацию о свое проблеме я выложил. Из всего здесь написанного была пара реальных советов, остальное было обсуждение моей квалификации, и своей крутости в ремонте СБТ.
В том числе и с Вашей стороны Уважаемый Модератор "Да я вот все собираюсь спросить у Начинающий СБТшник что там господа от Merloni толкуют об F03, но он настолько озабочен прошивкой, что не видит о чем писалось еще на первой странице..." на этот счёт у меня есть соответствующая информация.
Я высказал своё мнение и кому оно не понравилось может не читать, я не на кого не обижаюсь. Но правило и уважение должно определённое быть - думай что пишешь.
ДОБАВЛЕНО 23/02/2011 23:58
Слава писал:
Уважаемый Слава. Я часто бываю в Орле неплохо знаю Ваш город. Но мой городок в Вашем городе не займёт и одного микрорайона, и по этому у нас разные возможности по повышению квалификации. Я к сожелению пользуюсь данным устройством с 2001 года но у меня нет программы для него, я как то не задавался целью,но с удовольствием бы её теперь приобрёл. А по поводу программы Вы для меня Америку не откроете. Буду признателен за информацию или где и как купить программу! Спасибо. А про Понты это были Ваши слова первые, заметьте.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2011 00:04
А вообще мне всё это нравится! классно! браво!
Рифат
24/02/2011 07:37
Начинающий СБТшник, батенька,в вашем возрасте стыдно ленится. Стоило поднять голову повыше и поискать в теме с полчаса нужную себе прошивку http://monitor.espec.ws/section7/topic11397.html Почему то все приходящие считают ,что им все что то должны. Для достижения цели стоит иногда и посуетиться. равнодушие
Dima700926
24/02/2011 09:25
Правильно. С себя и начни.
Начинающий СБТшник, попробуй еще разок перечитать свою тему. Может все и встанет на свои места. равнодушие
Да, кто тебя надоумил выкладывать прошивки в формате JPEG? Смысл в этом какой?
