Ariston AL109 X EU заливает и сливает | |||||||
Начинающий СБТшник 18/02/2011 07:38 |
Ariston AL109 X EU LB2000C
080 225140301 21 643 203072543 Модуль cod: 215006692.04 0802 S/W 2.01 При включении заливает и сливает воду, потом вообще перестала. Выпаял ПЗУшку, в програматор её, а там ничего FO что-то типа такого, если правильно понял то всё капец. Записал первую попавшуюся прошивку в старую микросхему,всё записалось и проверилось нормально. Писал Пони. Есть несколько прошивок но с этим кодом нет. Помогите кто может прошивкой и советом, заранее благодарен. |
Рифат 18/02/2011 07:43 |
Запиши вторую попавщуюся прошивку. Не пойдёт--третью попавшуюся. Не пойдёт -четвёртую попавшуюся...... и так далее .Цифирь много придумал, так что всё у тебя впереди. ![]() |
rgb63 18/02/2011 09:45 |
Прошивку нужную и купить можно, стоит копейки ... |
Maxvell 18/02/2011 10:04 |
Это что, такой вид мазохизма? ![]() А записать новую прошивку в новую микросхему не судьба? |
mas-ter 18/02/2011 10:28 |
Начинающий СБТшник, Попробуй обратиться к местным мастерам по поводу прошивки, просто возможно, что получив исправную, Вы не сможите её правильно залить. |
Рифат 18/02/2011 11:34 |
Maxvell, просвети меня --а зачем заливать свежую прошивку в новую микруху? ![]() |
xarl 18/02/2011 11:43 |
А что, вполне достаточно чтобы заняться прошивкой... |
mas-ter 18/02/2011 12:27 |
xarl, Ну он же писал:
xarl 18/02/2011 12:43 |
mas-ter, я о том, зачем вообще сразу в прошивку полез? ![]() |
mas-ter 18/02/2011 12:55 |
xarl, Для начинающих - это первое дело, а там ........уже одни FO ![]() |
xarl 18/02/2011 13:21 |
Ну если только так: прошил 93С86-можно жениться... ![]() |
alexandr87 18/02/2011 14:08 |
правильно понял, не подъемная это задача, определить неисправность, если перепрошивка не помогает. ДОБАВЛЕНО 18/02/2011 16:09
А если машинка заработала, то вообще - царь ![]() |
Начинающий СБТшник 18/02/2011 20:37 |
Господа, господа успокойтесь, я же Вас не просил демагогию розводить, а просил помочь лучше прошивкой или советом, за деньги, или без - важен результат?. ![]() rgb63 18/02/2011 10:45 -------------------------------------------------------------------------------- Прошивку нужную и купить можно, стоит копейки ... Выкладываю старую прошивку в трёх вариациях- проверяйте при желании что там нолики или единички!! Maxvell 18/02/2011 11:04 -------------------------------------------------------------------------------- Начинающий СБТшник писал: Записал прошивку в старую микросхему,всё записалось и проверилось нормально. . Это что, такой вид мазохизма? А записать новую прошивку в новую микросхему не судьба? ,,,, записалось и проверилось - значит микруха нормальная или как!!! mas-ter 18/02/2011 11:28 -------------------------------------------------------------------------------- Начинающий СБТшник, Попробуй обратиться к местным мастерам по поводу прошивки, просто возможно, что получив исправную, Вы не сможите её правильно залить. ,,, сам у себя я уже спршивал, больше не у кого спросить в радиусе 130 км.. grifat 18/02/2011 12:34 -------------------------------------------------------------------------------- Maxvell, просвети меня --а зачем заливать свежую прошивку в новую микруху? ---- высказывание считаю правильным!!! xarl 18/02/2011 12:43 -------------------------------------------------------------------------------- Начинающий СБТшник писал: При включении заливает и сливает воду, потом вообще перестала. А что, вполне достаточно чтобы заняться прошивкой... ---- высказывание считаю правильным!!! mas-ter 18/02/2011 13:55 -------------------------------------------------------------------------------- xarl, Для начинающих - это первое дело, а там ........уже одни FO ---- что было ещё делать при ошибке F03? Примечание: Вернее будет не Начинающий СБТшник - а не регулярно занимающийся ремонтами, есть желание делаю, нет не делаю что-бы 2 года учёбы (1983-85) не пропали даром (поддерживаю себя в тонусе). Да и копейка свежая не помешает иногда. В данный момент скопилось 3 машинки с одной неисправностью. Так что жду более конкретных предложений, если есть. ДОБАВЛЕНО 18/02/2011 21:38 Начинающий СБТшник, ДОБАВЛЕНО 18/02/2011 21:42 Начинающий СБТшник, |
xarl 18/02/2011 21:17 |
Начинающий СБТшник, подожди волну гнать. Покажи, где у тебя сказано о F03, кроме последнего поста? И что это у тебя в архиве выложено? |
Dima700926 18/02/2011 22:26 |
Начинающий СБТшник, так прошивки не портятся. Так они неправильно читаются. Особенно, если прогер "наколенный". |
Начинающий СБТшник 18/02/2011 22:36 |
Согласен. Ошибка считалась диагностическим ключом со 2 раза В архиве прошивка считанная с микро. В саму прошивку я никогда не вникал буду благодарен если растолкуешь все эти буковки циферки и нолики. Взял програматор, выпаял микро вставил, установил на 93с86, считал, ничего не увидел, залил другую. ДОБАВЛЕНО 18/02/2011 23:41
Прогер МастерКит за 2 года прошил 7 машинок, проблем со счит. и записью не было. Почему ты считаешь что он "наколенный". Обоснуй! |
regiss 18/02/2011 23:01 |
Круто ! Можно сказать, что "процесс поставлен на поток " ... |
Dima700926 18/02/2011 23:11 |
Зачем писать Поней, если есть номальный прогер? Оттуда и взял. Да и сами прошивки, так сказать, характерны для первого раза с 93Схх и Пони. |
Начинающий СБТшник 18/02/2011 23:34 |
Смотря где живёшь. Кому что выпало. |
xarl 18/02/2011 23:37 |
Да, кстати...
Откуда:.........................? Сайт: Род занятий: ..................? Интересы |
Начинающий СБТшник 18/02/2011 23:40 |
С ней столкнулся первый раз. Но записала прекрасно единственно что только не ту прошивку Некоторые тут шутят о постановке на поток. Лучше бы прошивку подсказал где взять. Ладно по делу, будет информация по прошивке, буду признателен а нет дурной писаниной нету времени заниматся |
regiss 18/02/2011 23:42 |
на НЕТ и суда - НЕТ... |
Слава 18/02/2011 23:49 |
"Ошибка считалась диагностическим ключом со 2 раза"
Ключ есть, а прошив и прог нет? F03 в первую очередь не косяк прошивки. |
xarl 19/02/2011 00:04 |
Да я вот все собираюсь спросить у Начинающий СБТшник что там господа от Merloni толкуют об F03, но он настолько озабочен прошивкой, что не видит о чем писалось еще на первой странице... |
Начинающий СБТшник 19/02/2011 00:33 |
называется "возможные причины неисправности и способы их устранения" куда входит датчик NTC. реле ТЭНа, разьём J8, электронный модуль для замены (есть но не такой) всё проверено и эти действия не привели к нахождению неисправного элемента. В итоге остаётся EEPROM, а дальше мусорка для чего то одного или платы или машинки. Спасибо Всем у меня 02:30 ночи пошёл спать. Всем удачи! |
Иван Василич 19/02/2011 06:47 |
Дальше?,но это для клиентов этого девайса,жаль конечно они этого не увидят. ОБРАТИТЬСЯ К НОРМАЛЬНОМУ СПЕЦИАЛИСТУ,а то на свалку,на свалку ![]() |
Начинающий СБТшник 19/02/2011 08:52 |
Согласен Иван Василич, а где его взять в радиусе 120 км. По этому и спрашиваю прошивку, попробую все варианты, когда и это не сработает вот тогда точно скажу что всё. Но в трёх машинках одна и та же поломка, что капец всем? |
Dima700926 19/02/2011 09:07 |
В принципе, Ф03 бывает, если ЕЕПРОМ неадекватно реагирует на команды проца. Стоит просмотреть тему по прошивкам, там описаны варианты. |
mas-ter 19/02/2011 11:51 |
Dima700926, Хорош умные фразы кидать. Понька не чем не уступает, обойдётся в копейку, и проста в работе.
Начинающий СБТшник, Давай по порядку: 1 - пишешь скачал "ключём" - что это такое, его код скажи, и софт для компа какой использовал. 2 - встретил 93с86 впервые - подробно напиши, как и чем прошивал 3 - Если микросхема (прошива в ряде случаев) гавно( EEPROM ), или тупо вынуть её - то результат F03 Давай всё по порядку, чтобы путаницы в твоих словах не было. |
Начинающий СБТшник 19/02/2011 21:50 |
Спасибо. Наконец то реальные вопросы от нормального человека, а то одни понты и нравоучения. Предупреждение (Не в обиду). Всё по порядку. Диагностический ключ (на фото) выдал F03 (розшифровка по Мерлони думаю не нужна). Прога - ponyprogV207a (на фото) Програмер - МастерКит. На фото одна прошивка считанная, вторая залитая просто какая была для проверки микросхемы. Записывал раз пять подряд одну и вторую и пишет и читает прекрасно.Всё |
xarl 19/02/2011 22:04 |
Начинающий СБТшник, личку смотрел? |
Начинающий СБТшник 22/02/2011 22:07 |
Проблема снята. Всем ответившим спасибо!!!! Прошил, и всё пошло как и должно было быть, что проблема в прошивке то я в этом не сомневался не чуть. Некоторым нужно учить теорию (не в обиду). Хоть мы и из периферии, но кое что ещё можем. Всем спасибо!!! ![]() ![]() |
Рифат 23/02/2011 08:08 |
![]() ![]() ![]() 4 дня жевал тему,решение вопроса которого у других заняло бы минуты полторы ![]() |
Слава 23/02/2011 11:45 |
Имея в наличии данный девайс стоимостью в 100 бакарей, и не отдиагностировать и не прошить модуль? При наличии этого ключика, я машину даже бы не разбирал. Понтов в Вас много. |
Начинающий СБТшник 23/02/2011 20:23 |
во первых: я реально искал прошивку а не гонял понты (читай выше сначала). во вторых: как же Вы уважаемый работаете не имея данного девайса, по светодиодикам, даже мне ремонтирующему две машинки в год не солидно, или у Вас нет денег чтобы купить данное устройство. И ещё, я всё таки иногда разбираю машинки проверяю некоторые детальки.
решение я не жевал, а реально спрашивал прошивку, что же Вы уважаемый не помогли прошивкой Еще раз большое спасибо реально откликнувшимся настоящим мастерам и приславшим реальные файлы а не "писателям" "F03 в первую очередь не косяк прошивки" гоняющим понты на данном форуме. Я не в том возросте что бы с Вами чатится "реально крутыми пацанами даже не разбирающими машинки" . Как я понимаю форум создан для того что бы решать реальные проблемы реальных людей а не выяснять кто круче специалист Если хотите початится то Вам на другой сайт. Поэтому ребята будьте проще к людям и не корчите из себя крутых спецов. |
xarl 23/02/2011 21:05 |
Все, как обычно, к сожалению ![]() ![]() |
Слава 23/02/2011 21:42 |
Начинающий, в отличии от вас этот девайс у меня служит уже 6 лет не только для считывания ошибки со второго раза. Может я для вас и Америку открою, но я через него шью машинки Эво1 и Эво2, а так же их диагностирую. Продолжайте уездно понтоваться. Вам идет. |
Начинающий СБТшник 23/02/2011 21:45 |
А я как бы не согласен с данной формулировкой. Отваливать я не куда не собирался. Просто при переписке нужно немножко думать что пишешь и как пишешь. Пусть я не постоянно занимаюсь ремонтом стиралок но в электронике я не совсем профан, пользоватся компом, програматором и залить, слить прошивку смогу это точно, без помощи сторонних мастеров. Пустой трёп я не приветствую, есть проблема о ней и говорим. Я просил всего лишь помощи в виде прошивки или совета, но никого не просил обсуждать мою квалификацию. Всю информацию о свое проблеме я выложил. Из всего здесь написанного была пара реальных советов, остальное было обсуждение моей квалификации, и своей крутости в ремонте СБТ. В том числе и с Вашей стороны Уважаемый Модератор "Да я вот все собираюсь спросить у Начинающий СБТшник что там господа от Merloni толкуют об F03, но он настолько озабочен прошивкой, что не видит о чем писалось еще на первой странице..." на этот счёт у меня есть соответствующая информация. Я высказал своё мнение и кому оно не понравилось может не читать, я не на кого не обижаюсь. Но правило и уважение должно определённое быть - думай что пишешь. ДОБАВЛЕНО 23/02/2011 23:58
Уважаемый Слава. Я часто бываю в Орле неплохо знаю Ваш город. Но мой городок в Вашем городе не займёт и одного микрорайона, и по этому у нас разные возможности по повышению квалификации. Я к сожелению пользуюсь данным устройством с 2001 года но у меня нет программы для него, я как то не задавался целью,но с удовольствием бы её теперь приобрёл. А по поводу программы Вы для меня Америку не откроете. Буду признателен за информацию или где и как купить программу! Спасибо. А про Понты это были Ваши слова первые, заметьте. ДОБАВЛЕНО 24/02/2011 00:04 А вообще мне всё это нравится! ![]() ![]() |
Рифат 24/02/2011 07:37 |
Начинающий СБТшник, батенька,в вашем возрасте стыдно ленится. ![]() ![]() |
Dima700926 24/02/2011 09:25 |
Правильно. С себя и начни. |
xarl 24/02/2011 09:55 |
Начинающий СБТшник, попробуй еще разок перечитать свою тему. Может все и встанет на свои места. ![]() Да, кто тебя надоумил выкладывать прошивки в формате JPEG? Смысл в этом какой? |
