СМА Blomberg WA5350 авария Er-07.Решено | |||||
Фиксатор 18/02/2011 12:14 |
Стиралка Blomberg Opal WA5350X Iden.N.0020601702-101110213
Type WA9001216 через 20секунд после включения высвечиваеся авария Er-07.При осмотре нашел трещину на плате эл.магнитных клапанов, после устранения всеравно ошибка Er-07.В моих данных нашел по бломбергах только ошибку Н7(неисправность прессостата)-пресс проверил-в норме, капилярка не забита.Пробовал стереть аварию кнопкой Start/Pause -не получается.Подскажите, кто знает что значит Er-07 и как ее стереть. |
тю 18/02/2011 13:48 |
ER07:
- Türverriegelung defekt |
Kaskad11 18/02/2011 14:10 |
А на русском? |
тю 18/02/2011 14:13 |
убл |
Kaskad11 18/02/2011 14:25 |
Как все просто. Der Tür, дверь, можно было и догадаться ![]() |
alexandr87 18/02/2011 14:32 |
Kaskad11, у тебя наверное гугл неправильный
Türverriegelung - Дверной замок |
Фиксатор 18/02/2011 17:26 |
Замок проверял -все в норме, наверное надо рыться в блоке. |
mas-ter 18/02/2011 17:34 |
Фиксатор, Ну если она работает, то наверно не УБЛ, а её контроль. |
Фиксатор 18/02/2011 18:10 |
regiss 18/02/2011 20:59 |
Не путай "моду со стилем". То что в твоих данных - это про Blomberg турецкого производства, т.е. Arcelik. A Blomberg Opal - это детище концерна Elko Brandt. Там и коды ошибок и сервис совсем другие. |
Фиксатор 18/02/2011 21:08 |
regiss 18/02/2011 21:19 |
Сделай эксперимент, заяви, что ПОКУПАЕШЬ инфу по Blomberg Opal (коды ошибок, сервиссный режим и т.д.)... Я осмелюсь предположить, что тут ты не найдёшь ни одного (ну может одного) "продавца". И всё по той простой причине, что данной инфы - нет... И ещё, около 85% участников данного форума данных машин - в глаза не видели. |
Фиксатор 18/02/2011 22:06 |
Dima700926 18/02/2011 22:29 |
А на отжиме как себя ведет? |
regiss 18/02/2011 22:37 |
Зная тебя, забегу в перёд и спрошу : А причём тут отжим, если проц ругаеться на отсутствие блокировки дверцы ??? Ну выскочит на отжиме таже Er-07, ну и что ??? |
Dima700926 18/02/2011 23:18 |
regiss, потому и спрашиваю про отжим. Подтвердить диагноз. ![]() |
regiss 18/02/2011 23:27 |
Dima700926, я не люблю "поржняк" упакованный в "красивую обвёртку"... Blomberg Opal хотябы один - щупал ??? |
Kurt76 18/02/2011 23:30 |
regiss, не знаю,как там насчёт-опалов... ![]() ![]() |
regiss 18/02/2011 23:32 |
Вот оно и видно, что - не знаешь.... |
mas-ter 19/02/2011 12:08 |
regiss, Ну разве в этом есть минус?? ![]() Я вот не хочу вообще браться за Elenberg например ![]() |
Фиксатор 19/02/2011 14:51 |
Проблему решил заменой таблетки в УБЛ, всем кто принимал участие спасибо, тему закрываю. |
