СМА Samsung s1043 не стирает
sam30
24/02/2011 12:21
после набора воды встаёт с ошибкой SE. что может быть?
фильтр чистили.
Слава
24/02/2011 12:30
А у меня встает и без набора воды
Воду набрала, а дальше что? Наверное вращать должна. Вот и смотри почему нет вращения
graf romanov
24/02/2011 12:32
может ошибка не сбросилась?
cybe
24/02/2011 12:32
sam30 писал:
Читаем инструкцию
graf romanov
24/02/2011 12:39
Проблема нагрева воды!
cybe
24/02/2011 12:43
graf romanov, -2 бяка
sam30
24/02/2011 15:34
5e проблемы слива...
фильтр чистили.
только вот каким боком слив сразу после набора?
cybe
24/02/2011 15:50
sam30, там не только про фильтр подмигивание
СТАЛКЕР 2
24/02/2011 16:20
5e проблемы слива
cybe писал:
И еще одна интересная деталь.
allfat
24/02/2011 16:48
Тихо сам с собою... ?!
sam30
24/02/2011 17:36
1. очистить фильтр.
2. правильно подсоединить шланг.
это всё...
какая деталь ещё?
если по инструкции, то:
1. очищен.
2. не менялось подсоединение. да и сам слив работает.
машинка установлена уже давно. не перемещалась. подключение не менялось. вчера работала сегодня уже нет.
СТАЛКЕР 2
24/02/2011 21:49
sam30. Личка
федя
24/02/2011 22:36
Самцы очень не любят изменения сопротивления помпы,попробуй поменять помпу(обычно этим лечится).
ДОБАВЛЕНО Февраль 24 2011
А чего вы всё про слив,слив не при делах и я блин повёлся. Вот:Е5, Е6 Проблемы с нагревом воды Ошибка появляется, если после включения ТЭНа температура воды в баке в течение 5 минут меняется более чем на 40"С, либо она в течение 10 минут меняется менее, чем на 2°С.
В подобном случае проверяют и при необходимости заменяют ТЭН. Для сброса ошибки выключают СМ, а затем снова включают
cybe
24/02/2011 22:43
федя писал:
И в чём это проявляется?
федя
24/02/2011 22:49
Помпу подклинивает, если защита не срабатывает(если родная помпа) лак на обмотке нагревается и вот тебе межвитковое. Но помпа здесь не приделах , может двигло щетки или ламели подняло.
cybe
24/02/2011 22:53
федя, межвитковое бывает не только у "самсунговских" помп и если что-то пишем, то по делу
regiss
24/02/2011 23:58
федя писал:
помираю со смеху!
Анекдот дня !
Рифат
25/02/2011 07:37
федя, ты претендуешь на звание клоун темы. клоун гы-гы
//////////// откуда вы такие знания набираете? Чудной расскажи , каким образом проц отслеживает СОПРОТИВЛЕНИЕ помпы, и на кой ///////// ему это надо?
злость
И если не знаешь--лучше помолчи--Е5 и 5Е --это совершенно не одно и тоже. бяка
Мат в теме убрал Мелиор
Wycheslav
26/02/2011 00:30
sam30, личка !
федя
27/02/2011 14:36
Ребятки хотите по бычить , пожалуйста это ваше право,похоже вы тут конкретно цепляетесь к людям ,на это ума у вас хватает а что то по делу подсказать вам сложновато профи - типа. grifat ты дорогой начало темы то читал ? там написано следующие :после набора воды встаёт с ошибкой SE. И где здесь написано Е5 и 5Е а? И ещё за базаром следи. злость
wasilij
27/02/2011 16:56
федя писал:
SE-я не знаю такой ошибки.cybe еще в начале темы писал про 5E.Модуль не определяет сопротивление котушки насоса вообще.Цепь контролировать может.Так что не реагируй оч.остро улыбка
