LG WD12170ND через 3 минуты работы идет слив | |||
| Alexs ZAZ 24/02/2011 23:08 |
День добрый Мастерам!Тема уже была подобная но решения так и не было.Привезли СМА в ремонт по подшипниках.При вскрытии кроме износившихся подшипников и сальника обнаружил ещё и перегоревший пополам ТЭН.По механике ремонт произвёл,тэн заменил,включил на проверку и обнаружил следующую неисправность:на программе(хлопок 2,38 мин.)заливается вода,крутит барабан а через три мин.идёт слив.Затем полная тишина,через пару минут опять вкл. насос и так несколько раз пока на таймере показывает время 2 часа.Затем сразу переходит время на 57 мин. и дальше все полоскания и отжимы проходят идеально.Запускал уже несколько раз на всех программах,в частности и на быстрой стирке-результат тот же.А вот на основной программе два раза было что на 2,31(это минус от 2,38)включался ТЭН на 10 мин.и опять сбой .Грешил на датчик температуры (57кОм)-заменил на новый (при 20" = 85кОм),шланг прессостата продул,Прессостат менял с рабочей машины.ТЭН новый и провереный.Модуль вскрыл,весь идеальный,непропаев нет.Хозяева говорят что так случилось при последней стирке но поскольку гримел сильно барабан,машинку пришлось выключить.Уже и не знаю на что грешить. Еже ли у кого была такая поломка или есть какие мысли,прошу подсказать. |
| Kurt76 24/02/2011 23:28 |
Alexs ZAZ, модуль вскрыл из холодца?..или визуально...посмотрел? |
| Alexs ZAZ 24/02/2011 23:43 |
Я его полностью вытащил из коробки и с обратной стороны удалил герметик на всей площади силовой части. |
| СТАЛКЕР 2 25/02/2011 09:53 |
Непропай не всегда можно и увидеть без лупы. |
| Alexs ZAZ 25/02/2011 21:45 |
За сегодняшний день произвёл 12 стирок,сбой программ идёт в любом случае если задана температура в частности и на быстрой стирке(30 мин).А на программе "синтетика и шерсть" где стирка в холодной воде,сбоев никаких.ТЭН проверил дедовским методом-мегомметром,показывает на корпус бесконечность.Для верности вместо ТЭНа ставил лампочку,результат тот же.Реле ТЭНа заменил,провода прозвонил-обрывов нет.В тестовом режиме всё работает правильно до проверки нагрева:включается ТЭН буквально на две секунды и сразу отключается.На дисплее показывает t 30" хотя вода градусов 10-12.Всё сводится к неисправному модулю-или ещё есть советы? |
| Wycheslav 26/02/2011 00:15 |
Alexs ZAZ, есть советы - в личке ! |
| Alexs ZAZ 26/02/2011 21:07 |
Wycheslav,Ты уж извини но в личке сообщения нет-по дороге потерялось.Если не сложно,напиши ещё раз.Спасибо. Сегодня первая стирка на "Хлопок-60" прошла без вопросов а все последующие-сбой.Такое впечатление что в СМА заложен счётчик только на одну стирку в день. |
| Alexs ZAZ 16/03/2011 21:46 |
Модуль заменил,СМА работает.Тему закрываю.Всем спасибо.Решено. |
