СМA Whirpool AWT 2288/3после 5минут раб. нач.глючить.Решено | |||
| Петровыч* 25/02/2011 00:22 |
СМA Whirpool AWT 2288/3 после 5минут работы нач.глючить, не берьот воду (3 сек.),стирка идьот практически без воды,в конце нет отжима и может зависнуть.
Питание в норме,прошивку перепрошивал,переферия в норме,пробовал удленить работу машинки путьом охлаждения и нагрева процессора модуля,не реагирует.идей больше нет. Помогите пожалуйства. |
| Мелиор 25/02/2011 00:24 |
| regiss 25/02/2011 00:27 |
А если вместо ТЭН лампочку ??? |
| Мелиор 25/02/2011 00:46 |
regiss,
| regiss 25/02/2011 00:49 |
Мелиор, это всё "вилами на воде писано"...
Он же и УБЛ ремонтирует... |
| Kurt76 25/02/2011 01:12 |
Петровыч*, стирка идёт-практически без воды,нет-отжима ....НУ ТАК ПОДКИНЬ "ПРЕСС".. ![]() |
| Петровыч* 25/02/2011 08:35 |
Пресостат подкидывал, Тэн новвый.Это проблема в модуле. Когда машинка постоит то вкл.и отжим и воду набирает нормально. Через 3-5мин начинает тормозить,мотор постоянно себе крутит в зад и вперёд.но както не так ,как на стирке,и с недобором воды. Чтото в обвязке проца рвьотся или утечка по дорожках ,смд? УБЛ кидал перемычку.,какаято чертовщина. |
| Рифат 25/02/2011 08:40 |
Батенька интересный у вас подход к ремонту. Замеров не делаем ,а ждём хорошей подсказки. |
| Петровыч* 25/02/2011 09:16 |
Вопрос один,не берёт воду.Цепь пресостата показывает ,что вода уже есть,а бак пустой . Мотор постоянно себе крутит в зад и вперёд.но както не так ,ето машинка ждьот воду.Воду цыкнет пол литры. |
| Петровыч* 25/02/2011 10:33 |
Пока возился с разйомами и цепями пресостата машинка заработала или это всьо незнаю |
| Мелиор 25/02/2011 13:53 |
| crush 25/02/2011 22:32 |
Думается,просто фишка прессостата на модуле была не на своём месте,сам как-то лопухнулся |
| Петровыч* 26/02/2011 11:23 |
crush,контакта в ней могло и не быть, ТЭН был в обрыве и я походу свой спалил.Была забита трубка преса , Возможно прошивка помогла,думаю несколько факторов было. |
| alshni 26/02/2011 14:08 |
Петровыч*, конечно же прошивка помогла, со старой прошивкой так бы и горели ТЭНы ![]() |
| Петровыч* 26/02/2011 14:45 |
Не знаю ,что помогло ПОКА
Всем спасибо . |
| Петровыч* 26/02/2011 22:51 |
И всётаки эфект 5 минут работы давал прессостат в замедленом действии, так как внизу камера из которой выходит трубка к прессостату ,была замулена .Когда машинка постояла намул пропускал воздух (давление) прессостат срабатывал нормально ,когда доходило до отжима прес не мог перейти в другое состояние из за намула, и отжима небыло. А между всема манипуляциями, проверками трубку то я продул ,но не засьок и был неуверен,что машинка заработает ,так как нужно было время для проверки .
Вот такие чудеса. |
| Петровыч* 27/02/2011 17:44 |
Такое возможно только с электронно механическим модулем управления.(ТУПЫМ)
ДОБАВЛЕНО 27/02/2011 18:46 regiss, Вам что мешает... |
