СМА Indesit WISL 105 не стартует | |
| oleg_shoc69 02/03/2011 21:19 |
СМА Indesit WISL 105 46545930100 s/n 902066181 при включении кратковременно засвечивает верт. ряд инд. режимов стирки, дальше после нажатия ПУСК блокирует замок и стоит. Периферия вся проверена. Виновником оказался таракан, пролезший в Аркадию. Есть небольшой прогар в районе диагн. разъема (уже все почистил и промыл). Может кто подскажет номиналы двух резисторов, идущих от 5 вывода диагн. разъема (находятся они сразу под выв.5) . на фото в базе их не видно...спасибо! |
| xarl 02/03/2011 21:27 |
oleg_shoc69, давай фото в реале. |
| oleg_shoc69 02/03/2011 21:35 |
xarl, постараюсь завтра выложить |
| Kurt76 02/03/2011 21:44 |
oleg_shoc69, ..ближайший 5К,второй 3.5К плата270972 |
| oleg_shoc69 02/03/2011 22:07 |
Kurt76, спасибо! у меня оба мертвые, завтра подставлю... нехорошие мысли закрадываются |
| oleg_shoc69 10/03/2011 17:18 |
прошу прощения за долгое отсутствие...на плате субмодуля нашел два выбитых резюка в сборках (1 ком). порты по ним звонятся на общий и 3,3 V также, как и другие порты ( аналогичных цепей). сборки заменил. интересуют номиналы резисторов, обозначенных на фото. ( по сообщению Kurt76, , №3 поставил 5,1 ком. ) |
| xarl 10/03/2011 17:32 |
Модуля нет такого. |
| СТАЛКЕР 2 10/03/2011 21:32 |
1 - 4.5 Ком, 3 - 5Ком , 4 - 3,5Ком, 2 - 0,5 Ом |
| oleg_shoc69 10/03/2011 21:46 |
СТАЛКЕР 2, спасибо . подставлю - отпишусь |
| oleg_shoc69 15/03/2011 23:34 |
подставил резюки, почти ничего не изменилось. Есть сброс, замок блокирует. не работала помпа( нашел еще выбитый резюк, поменял, заработала). два порта проца, управляющие клапанами молчат. дунул в прессостат, заработал движок, есть реверс, но стирает бесконечно. нагрев есть. отжима нет, что в програме, что отдельно...похоже, процу досталось. от замены модуля отказались, отдал как есть... |
