СМА Indesit WISL 92 CSI ошибка F03 при включении РЕШЕНО | |||||
| Aleksandr_m._ 02/03/2011 22:11 |
После включения в резетку через 5-10 сек блокируется замок, включаются насос и клапана подачи воды, высвечивается F03. Напряжение на NTC 3,6В его цепь до проца целая (пистоны в этой цепи пропаял), перепрошивка не помогла, замена проца не помогла, проводку проверял.
Знаю, что тема заезжена вдоль и поперек, но может есть у кого дельный совет. |
| mas-ter 02/03/2011 22:26 |
Aleksandr_m._, Остаётся наверно NTC, EEPROM....., или с ошибкой ошибся ![]() |
| Kurt76 02/03/2011 22:30 |
Aleksandr_m._, ...проц ставил новый..?...После его установки и перепрошивки статистику смотрел?.. |
| Aleksandr_m._ 02/03/2011 22:54 |
mas-ter
С ошибкой не ошибся, EEPROM новая, прошивка работает на доноре, NTC завтра подменю, сегодня небыло под рукой (но врядли, обычно переменный контакт NTC проявляется при прогреве, и машинка работает на плате доноре) Kurt76 Процами обменялся с платой донором, старый проц на доноре работает нормально. |
| xarl 02/03/2011 23:02 |
Aleksandr_m._, по цепи NTC нигде не течет? |
| mas-ter 02/03/2011 23:12 |
Есть замена NTC - резистор
Aleksandr_m._, Описывай весь ход ремонта, а то как партизан .....
тоесть с другой платой - работает??? если так то в плате что-то. |
| stav1971 02/03/2011 23:20 |
А вообще, с F03 плату кто нибудь поднимал(исключая замену пропроца)?
У меня все ушли в утиль. |
| Aleksandr_m._ 03/03/2011 00:21 |
Проблема оказалась в моей невнимательности, подняв проци я их попутал и поставил обратно.
Итог виновен проц и спешка. Спасибо всем! Тема закрыта. |
