CMA Электролюкс EWT10620W ошибка ЕА6. | |||||
| igor200782 02/03/2011 22:23 |
СМА Электролюкс EWT10620W 913210951 00 вертикалка. При стирке наливает воду, двигатель начинает вращаться, но вращение идет рывками, иногда резко набирает обороты, как будто хочет выйти на отжим. Все это идет хаотично. Иногда какое-то время работает нормально. При отжиме та же картина. В сервисе записана ошибка ЕА6. Подскажите пожалуйста, что означает ошибка. По теме дерганья двигателя хочу заменить симистр, ULN. Сам двигатель визуально нормален, феррит закреплен. Не было ли у кого похожего дефекта? |
| xarl 02/03/2011 22:33 |
igor200782, исправляй http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html |
| Kurt76 02/03/2011 22:34 |
igor200782, проблема с герконом барабана.. |
| cs71ru 02/03/2011 22:40 |
ЕА6 - По истечении 30 после старта двигателя не было зафиксировано вращение шкива барабана |
| regiss 02/03/2011 22:43 |
Если по мануалу, то процу "кажеться", что С/М запустили с открытыми створками барабана. А если по жизни, то проц фиксирует завышенный ток, протекающий по цепи симистора. Подсказку получил, работай...... |
| igor200782 02/03/2011 22:46 |
Спасибо всем откликнувшимся. А разве открытые створки люка процессор определяет по завышенному току через симистр, а не отсутствию сигнала тахогенератора? |
| Kurt76 02/03/2011 22:52 |
igor200782, Реджиса слушай.. .....а по парковке...там 6 ошибок... |
| regiss 02/03/2011 23:02 |
На данной С/М ? С модулем на платформе ENV06 ??? |
| alexandr87 02/03/2011 23:18 |
По сигналу с тахогенератора процессор определяет вращение двигателя, по парковке - вращение барабана. |
| regiss 03/03/2011 00:07 |
А если влага на моторе и при этом ошибка - ЕА6. Тогда что ??? Жду умный ответ ! Заявляю опираясь на эти слова автора :
При проблемах с парковкой машинка воду набирать не начинает.... |
| alexandr87 03/03/2011 00:44 |
regiss, про влагу на моторе ты сам говорил - завышенный ток через симистор (складывающийся из тока через двигатель и тока утечки).
По поводу EA6 - процессор в течение 3 секунд не получил сигнал о вращении барабана(по сигналу DSP), но ток "по мнению процессора" был достаточный для пуска двигателя и вращения барабана. По ТГ регулировка скорости (при том, что барабан крутится). |
| cybe 03/03/2011 08:02 |
alexandr87, путаешь модули и соответственно ошибку |
| AlexY74 03/03/2011 11:41 |
igor200782, посмотри колодку на двигателе и подергай-прозвони проводку от двигателя. |
| vitalik723 03/03/2011 13:39 |
Хочешь что-то поменять, меняй, детские вопросы не задавай. За руку тебя держать никто не будет. Можно еще и профиль заполнить. Сначала двигатель проверь и не только визуально, или мастера вызови. Наплодились блин самомастера! |
| igor200782 04/03/2011 18:43 |
Извиняюсь за задержку, к клиенту попаду только завтра. |
| igor200782 05/03/2011 23:20 |
Проделаны следующие действия: для профилактики на плате заменена ULN, симистр ,пропаяны цепи его управления, контроля. Непосредственно у клиента еще раз с разбором проверен двигатель, обнаружена одна подклинивающая щетка. Вполне возможно, что глюки давала именно она. После всех мероприятий около 15 мин. СМА отработала без нареканий. Надеюсь, что повторного вызова не будет. Спасибо еще раз всем откликнувшимся за дельные советы. ![]() |
