СМА VESTEL WM 3260 Протечка воды. Решено | |
| Скаут 02/03/2011 23:23 |
Добрый вечер, Поступила заявка на выше указаную модель, заявлено протечка воды.При дефектаций обнаружил,что протечка происходить через манжету люка.Заказал у производителя новую манжету люка ЗПД 42004246.Сегодня установил ее на машинку, запустил пробную стирку и сма снова потекала на этот раз из под люка.Все или не все попытки понять причину возникновения утечки воды между люком и новой манжетой не к чему не привели.Эсли кто сталкивался в свой практике с такой проблемой подскажите как ее устранить. |
| S-TULA 02/03/2011 23:34 |
точнее где сочится вода ? выясните.. между стеклом и манжетой или вместе соединения манжеты с баком... |
| Kurt76 03/03/2011 19:14 |
Скаут..если между стеклом и резиной...или загрязнение самого стекла и обичайки ввиде-накипи и грязи...или ослабление прилегания
самой обичайки к резине,но тогда это уже-петли.. ![]() |
| S-TULA 03/03/2011 21:18 |
скорее банальная грязь-отложения на самом стекле |
