СМА Samsung wf-s861 проблема с блокировкой двери | |
| rgb63 03/03/2011 13:44 |
Выдавала ошибку dE, заменили блокиратор ...
Теперь при включении всё работает ... Но при выключении машинки блокировка не снимается ... С проца на ULN всё время идёт сигнал о блокировке, помогает только отключение от сети ... |
| mas-ter 03/03/2011 13:49 |
rgb63, Первоначально ULN имела внешние повреждения, если да то пипец.... |
| rgb63 03/03/2011 13:56 |
ULN внешних повреждений нет, звонится нормально ...
На входе ULN 0 вольт, на выходе 11 вольт При подаче с проца напряжения 5 вольт, на выходе 0,7 вольт ... И потом с проца всё время идёт напряжение ... |
| mas-ter 03/03/2011 14:24 |
rgb63, Проверь цепь УБЛ, встречаются подводные камни. |
| rgb63 03/03/2011 16:07 |
Цепь в норме, прозвонили полностью, uln поменяли ...
Проц не хочет снимать блокировку ... ДОБАВЛЕНО 03/03/2011 17:10 Стоит только из сети выключить и сразу включить, то машинка нормально разблокируется ... |
| sadko178 04/03/2011 10:35 |
rgb63, Сопротивление порта по цепи УБЛ? |
| baksi 04/03/2011 11:57 |
Сброс проверял? |
| Winidrug 04/03/2011 15:16 |
rgb63, <Зависание >микроконтролера.Отсутствие реакции на кнопки управления через N время.Причины-завышено или занижена напруга микроконтролера.Повышен уровень пульсаций напряжения питания микроконтролера.Отсутствует сигнал начального сброса RESET/Замкнуты одна или несколько кнопок управления.Нет обмена по цифровой шине контролера и микросхемы памяти.Изменилось(стерлось) содержимое памяти.Неисправен микроконтролер ![]() |
| rgb63 04/03/2011 17:04 |
Спасибо за идеи ...
После праздника напишу, что смогли сделать и что из этого вышло ... |
