СМА Bosch WFT 8330 не запускается, Нет питания на замке люка
vealex
04/03/2011 12:09
1.Причина поломки(по моему мнению) - разлом термистора(таблетка) в замке люка, в следствие чего - КЗ.
2.На нижней плате управления выгорели 2 дорожки идущие к разъему люка - восстановил - заработала верхняя плата(заморгали индикаторы), но машина не запускается - моргает индикатор люка. При осмотре верхней и нижней платы - внешне - все детали и чипы как новые.
3.Прозвонил разъем на замке люка (при нажатии на "старт") - не идет питание на термистор.
4.При входе в сервис-программу - горит первый желтый из 5 светодиодов (начало стирки) и моргают все 3 светодиода (сушка), но как я понял из таблицы неисправностей - должен гореть только один из трех...
Может у кого были такие неисправности? где искать?
cybe
04/03/2011 12:33
vealex, можно сделать проще создав "иллюзию" замка подмигивание
vealex
04/03/2011 14:45
Замкнув контакты в замке? - уже делал, даже замок менял на рабочий, если питание не идет к замку - то и от него тем более... или как?
cybe
04/03/2011 14:56
vealex писал:
... или как..
Пробником смотри что приходит
Kurt76
04/03/2011 15:53
vealex, К/З через замок могло быть и по тэну... равнодушие ...
дорожки идут к элементам...они в порядке?..(внешне они могут быть и впорядке)..
vealex
04/03/2011 16:23
Kurt76 писал:
КЗ именно в замке - разбирал таблетка пополам и контакты слиплись. Оба ТЭНа в порядке. Дорожки звонил - норм.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2011 17:31
Winidrug писал:
cybe, Пробником смотри что приходит... бяка В одном положении вилка в разетке может быть линия.Переверни будет нетраль.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2011 16:36
vealex, Попробуй поменять кварц.Если напруги не будет на убп боюсь процу поплохело.Удачи подмигивание
сложно плату померить под нагрузкой - очень уж она неудобно расположена... провода с двух сторон от бака к ней подходят, и амортизатор прямо над ней. вытащить не отсоединяя разъемы - не возможно, мало того она еще в пласт. корпусе.
Слава
04/03/2011 17:31
Питание на замок идет через симистор поди? Я бы просто его поменял. Потому как прибором может определяться как исправный, а реально битый
Kurt76
04/03/2011 20:08
Winidrug почему такое заниженное Омное замка!!!!!!! Или ты букву К пропустил?! равнодушие
vealex
04/03/2011 21:27
Слава писал:
Спасибо, проверил - пробит! похоже он! TLC386
Слава
04/03/2011 21:54
Ну если заработало отметьте тему как РЕШЕНО
vealex писал:
Можно уточнить как пробит?
vealex
04/03/2011 22:03
Слава, пока не заменил, нет в наличии. Ищу где можно купить...
cybe
04/03/2011 23:03
Самое интересное у него и на замке ничего нет, т.е. симистор погоды не сделает...
vealex писал:
Замкнув контакты в замке? - уже делал, даже замок менял на рабочий...
или, как обычно, клиентам нельзя верить бяка
wasilij
05/03/2011 01:16
cybe писал:
не похож на клиента
ДОБАВЛЕНО 05/03/2011 02:27
vealex писал:
если даже не поступает на таблетку напряжение,а индикатор начинает моргать после нажатия старта ,то после замыкания контактов замка сма должна запуститься.Может не восстановил все дороги.Это скорее всего
baksi
05/03/2011 06:01
Омное сопротивление между У и К считает что пробит.
ДОБАВЛЕНО 05/03/2011 08:47
vealex, Москва большая вызови мастера. подмигивание
vealex
05/03/2011 10:50
Слава,этот симистор (700В 4А 10mА) полностью замкнут - все три ноги... похоже КЗ и дальше могло пойти недовольство, огорчение
vealex писал:
Так проверь "дальше"...
wasilij
05/03/2011 11:05
vealex писал:
что ты делал?Уточни..
vealex
05/03/2011 11:49
wasilij писал:
vealex писал:
На Вы обратиться - воспитание не позволяет?
wasilij
05/03/2011 12:27
vealex писал:
здесь все равны между собой,несмотря на годы,и по опыту ,и образованию.И даже мастера иногда терпят самолюбивых клиентов.Кстати в профиле ты никто,я помочь хотел ,а ты вместо того чтоб для твоего же блага ответить по теме ,на свой статус внимание обратить хочешь.Прошу прощения у модераторов за флуд в теме
vealex
05/03/2011 22:33
Слава, Спасибо за помощь! Решено заменой симистора.
Слава
06/03/2011 11:22
Если решено , то и тему отметьте
