СМА Bosch WFT 8330 не запускается, Нет питания на замке люка | |||||
| vealex 04/03/2011 12:09 |
1.Причина поломки(по моему мнению) - разлом термистора(таблетка) в замке люка, в следствие чего - КЗ.
2.На нижней плате управления выгорели 2 дорожки идущие к разъему люка - восстановил - заработала верхняя плата(заморгали индикаторы), но машина не запускается - моргает индикатор люка. При осмотре верхней и нижней платы - внешне - все детали и чипы как новые. 3.Прозвонил разъем на замке люка (при нажатии на "старт") - не идет питание на термистор. 4.При входе в сервис-программу - горит первый желтый из 5 светодиодов (начало стирки) и моргают все 3 светодиода (сушка), но как я понял из таблицы неисправностей - должен гореть только один из трех... Может у кого были такие неисправности? где искать? |
| cybe 04/03/2011 12:33 |
vealex, можно сделать проще создав "иллюзию" замка ![]() |
| vealex 04/03/2011 14:45 |
Замкнув контакты в замке? - уже делал, даже замок менял на рабочий, если питание не идет к замку - то и от него тем более... или как? |
| cybe 04/03/2011 14:56 |
Пробником смотри что приходит |
| Kurt76 04/03/2011 15:53 |
vealex, К/З через замок могло быть и по тэну... ...
дорожки идут к элементам...они в порядке?..(внешне они могут быть и впорядке).. |
| vealex 04/03/2011 16:23 |
ДОБАВЛЕНО 04/03/2011 17:31
| Слава 04/03/2011 17:31 |
Питание на замок идет через симистор поди? Я бы просто его поменял. Потому как прибором может определяться как исправный, а реально битый |
| Kurt76 04/03/2011 20:08 |
Winidrug почему такое заниженное Омное замка!!!!!!! Или ты букву К пропустил?! ![]() |
| vealex 04/03/2011 21:27 |
| Слава 04/03/2011 21:54 |
Ну если заработало отметьте тему как РЕШЕНО |
| xarl 04/03/2011 22:02 |
Можно уточнить как пробит? |
| vealex 04/03/2011 22:03 |
Слава, пока не заменил, нет в наличии. Ищу где можно купить... |
| cybe 04/03/2011 23:03 |
Самое интересное у него и на замке ничего нет, т.е. симистор погоды не сделает...
| wasilij 05/03/2011 01:16 |
ДОБАВЛЕНО 05/03/2011 02:27
| baksi 05/03/2011 06:01 |
Омное сопротивление между У и К считает что пробит. ДОБАВЛЕНО 05/03/2011 08:47 vealex, Москва большая вызови мастера. ![]() |
| vealex 05/03/2011 10:50 |
Слава,этот симистор (700В 4А 10mА) полностью замкнут - все три ноги... похоже КЗ и дальше могло пойти ![]() |
| xarl 05/03/2011 11:03 |
Так проверь "дальше"... |
| wasilij 05/03/2011 11:05 |
| vealex 05/03/2011 11:49 |
| wasilij 05/03/2011 12:27 |
| vealex 05/03/2011 22:33 |
Слава, Спасибо за помощь! Решено заменой симистора. |
| Слава 06/03/2011 11:22 |
Если решено , то и тему отметьте |
