СМА AEG 86730-W на симисторе 480 Вольт -РЕШЕНО- | |||||||||
Spec 05/03/2011 17:28 |
Феномен, иначе никак не назовешь. До конца еще не изучил, но может кто встречался с проблемой. Было все так - включил машинку и сразу начала пищать. Вскрыл модуль - перегорела дорожка на насос. Насос проверил - нормальны. Восстановил дорожку, поменял симистор и машинка включилась, но через пару минут пошел дым. Оказывается горит варикап. Понятное дело, если был перегоревший симистор. Надо было сразу поменять. Но другой тоже сгорел, тогда я проверил напряжение на нем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
cybe 05/03/2011 17:44 |
1. Не путаем название элементов (насчёт варикапа) 2. По фото напруга измеряется явно не на нём, а относительно чего? |
Spec 05/03/2011 17:53 |
Да, на варисторе, там я дорожку, которую восстановил, оторвал, поэтому измерял непосредственно возле контакта, идущего на нагрузку.
ДОБАВЛЕНО 05/03/2011 18:54 Короче это напряжение между катодом и анодом симистора. ДОБАВЛЕНО 05/03/2011 18:55 К стати, симистора я вообще выпаял и варистора само собой. |
Степашка 05/03/2011 19:00 |
Что не так. Может меряешь относительно кондера сетевого фильтра (БП), ...... Даже не знаю как это может быть. Кстати, очень опасно лежит модуль - на раме ( металле машины) - е....т.... |
Spec 05/03/2011 19:20 |
Степашка, модуль весит на проводах и до корпуса предельно далеко. Меряю правильно и два перегоревших варистора тому подтверждение. |
Yo_Yo 05/03/2011 19:36 |
ну тогда и БП хана |
Мелиор 05/03/2011 19:53 |
Spec, переключись на режим V- ![]() Мануал скину в личку |
Spec 05/03/2011 20:17 |
Yo_Yo, причем здесь БП? Кака он связан с симистором насоса?
Мелиор, в режиме V- = 0 Вольт. ![]() |
Yo_Yo 05/03/2011 20:24 |
как как, у тебя переменка на модуле ведь 480 вольт. если это и так(хотя я не верю что там 480) то как тогда будет жить БП, он ведь питается тоже от переменки или нет? |
Spec 05/03/2011 20:31 |
Yo_Yo, ты видел сеть с постоянкой? Я спецально сделал фото сетевого напряжения, чтобы исключить вопросы по питанию. |
Мелиор 05/03/2011 20:36 |
Ладно, тогда так - посмотри осцилографом форму и частоту тока |
Yo_Yo 05/03/2011 20:38 |
да я пытаюсь тебе объяснить что если бы было 480 вольт то БП трахбабах, ![]() |
Мелиор 05/03/2011 20:58 |
Да там бы вообще все бабахнуло. Просто прибор явно не в режиме. Или частота измеряемая выходит за пределы возможностей прибора, либо форма импульсов уж очень странная, либо это вообще наводки от ИБП на прибор |
Spec 05/03/2011 21:03 |
Yo_Yo, оставь в покое БП. Вся схема работает, все светит и играет, кроме указанной цепи. |
Yo_Yo 05/03/2011 21:05 |
ну значит там и нету как таковых 480 ![]() |
Мелиор 05/03/2011 21:08 |
Хорошо бы стрелочником |
mas-ter 05/03/2011 21:26 |
Spec, А ты попробуй в разъёме УБЛ сделать замеры, предварительно его отключив. И тоже столкнёшся с аномалией. ![]() |
Spec 05/03/2011 21:38 |
Yo_Yo, попробую в понедельник измерить форму. Что может быть лучше? Потом закорочу катод анод и посмотрим что задымит. ![]() mas-ter, ничего не напутал, менял только насосы. |
Yo_Yo 05/03/2011 22:21 |
ткни лампочку и посмотришь как она горит ![]() |
crush 05/03/2011 22:41 |
Yo_Yo, если всё-таки горит симистор и варистор,я б не стал пялится в лампочку,если бы предполагал 480 в.Немного проще припаять мегомник и сделать замеры на нем. |
cybe 05/03/2011 22:44 |
Ну и кто так меряет? ![]() |
Yo_Yo 05/03/2011 22:59 |
[quote="cybe"]
даже если и так меряет то как он намерил 480 ![]() |
cybe 05/03/2011 23:06 |
Yo_Yo, а я уже даже не удивляюсь. Это цифра на мультике может быть намеряна относительно чего угодно, только ни одной из линий сети |
Spec 05/03/2011 23:12 |
Зачем гадать? Я сделал фото и там видно не вооруженным глазом, что один общий провод, а второй идет на насос. Если интересно - могу прикрепить большое оригинальное фото. |
baksi 05/03/2011 23:13 |
Spec, А если померить до катушки помпы и после ? |
Yo_Yo 05/03/2011 23:13 |
интересно а если померить относительно шины +5 вольт сколько покажет? или прямо с выхода имп. транса |
Spec 05/03/2011 23:23 |
Yo_Yo, все измерения продолжаться с понедельника. Я уже дома. Сначала сниму осциллограмму, а потом найду причину и отпишусь. Тему начал просто для общего развития, а не потому, что нес мог решить. Есть вариант что отсырела плата, потому, как я узнал эта машинка, как и http://monitor.espec.ws/section7/post1218483.html#1218483 эта стояли на улице.
ДОБАВЛЕНО 06/03/2011 00:27
А что делать если горит варистор один за другим? Как бы ты поступил? Как на родимом так и на подменном варисторе написано 275 и вдруг он перегорят. Если кто то другой сказал я бы не за что не поверил. |
cybe 06/03/2011 00:14 |
Вот описанный тобой замер. Что из него поймёшь? |
Spec 06/03/2011 00:25 |
cybe, ничего. И я ничего не понял. Сегодня уже ничего не прояснится. Просто я поделился интересным моментов в ремонте. В понедельник отпишу результат. |
стопыч 06/03/2011 00:34 |
Если у тебя симистор и варистор выпаяны, то получается щас и у меня должно быть тоже 400В? Наверно допущена какаято ошибка в измерениях. ![]() ![]() Надо заново измерять, разными вольтметрами. А вобще интересно, откуда же полкиловольта?! ![]() |
alexu 06/03/2011 00:43 |
Spec 06/03/2011 01:06 |
Я в схему не вникал, потому как был занят другой машинкой, но внешне просмотрел провода, они идут не прямо на насос, а еще через датчик уровня, и концевик на поплавке. А второй провод насоса я вообще не проверял. Машинка возможно отсырела и где то прошивает, какая то утечка, наводка есть. Чудесов не бывает. Всему есть логическое объяснение. Отдохни до понедельника.
regiss 06/03/2011 01:12 |
И при этом ПОДНИМАЕТЬСЯ НАПРЯЖЕНИЕ до 480 Вольт ? ![]() Иди учить мат часть, специалист.... |
Spec 06/03/2011 01:25 |
regiss, предложи свой вариант, пока я буду учить. Какие соображение по этому поводу у большого специалиста? Почему ты только реплики бросаешь и не скажешь ничего умного?
Я всего лишь показал факты, которые не встретишь каждый день и поделился с другими мастерами. Откуда пол киловольта? Понятия не имею. Боюсь предположить, потому что буду не прав. Как рас было бы неплохо узнать мнение знатока. Прояви свой интеллект и толкни мысль светлую, а я в понедельник скажу так или нет. Если надо сброшу фотку большого размера. |
Jon Braun 06/03/2011 10:43 |
Что бы в схеме появилось напряжение больше чем подано, в ней должен стоять преобразователь напряжения. В здании от чего не мерь больше 400в не намеряешь.
На симисторе который управляет индуктивной нагрузкой напряжение может быть и больше, в момент переключения. Но чтобы это увидеть на вход симистора должны постоянно идти импульсы, с частотой несколько кГц. Можешь сам прочитать про ЭДС самоиндукции. |
cybe 06/03/2011 11:54 |
Ещё один.... |
Yo_Yo 06/03/2011 12:04 |
открою секрет. простым языком скажу. максимальная амплитуда переменки в сети 310вольт.
ДОБАВЛЕНО 06 Март 2011, 11:05 так что все о чем говорится выше чем 310 вольт переменки ЭТО бред |
Jon Braun 06/03/2011 12:09 |
учись ещё не поздно |
Yo_Yo 06/03/2011 12:10 |
Скажи как мне прямо сейчас намерять у меня в квартире 400 вольт |
constan 06/03/2011 12:17 |
Между двумя фазами- 380 вольт. |
Yo_Yo 06/03/2011 12:20 |
какие 2 фазы в квартире? ![]() |
constan 06/03/2011 12:25 |
Это уже второй вопрос - например, для подключения электроплиты. ![]() |
Dima700926 06/03/2011 12:26 |
на здравую мысль никто не обратил внимания. Только про 400 вольт в здании (не в квартире) прочитали. |
Yo_Yo 06/03/2011 12:32 |
какая здравая мысль может быть когда он написал что в квартире 400 вольт. Но дело в том что помпа у него отключена
ДОБАВЛЕНО 06 Март 2011, 11:33
где тут самоиндукция? |
Jon Braun 06/03/2011 13:06 |
Не обратил внимания потому что не внимательно читал. Написано в здании а не в квартире. А если бы ещё немного подумал то сообразил, что это написано к тому что 480в бред. Неужели как детям всё объяснять? |
стопыч 06/03/2011 13:22 |
Если нет ошибки в измерении, то может здесь индукция, порождающая "полкиловольта"? Такого движка нет в наличии(да и незнаю какой стоИт у Spec). Я бы не поленился и померял, сколько на свободном конце статора. Но для "полкиловольта" надо, чтоб реле залипло в положении "пол обмотки статора", и был "паразитный" контат между "свободным" концом статора и цепью помпы. Это предположение, более знающие разовьют мысль, или опровергнут. ![]() ![]() |
Yo_Yo 06/03/2011 13:34 |
ВЫ вообще люди либо слепые либо не хотите читать. Как может быть самоиндукция когда там вообще ничего не подключено. Нет там помпы и нет симистора. какая самоиндукция. ![]() |
Spec 06/03/2011 13:47 |
стопыч, движок в этой машинке не на симисторе, а на полевом транзисторе и на отдельно плате внизу. Насосы подключены. Прозвонку проводов не делал.
ДОБАВЛЕНО 06/03/2011 14:50 Yo_Yo, подключено все кроме симистора и варистора. |
Yo_Yo 06/03/2011 14:01 |
ну тем более нет никакой самоиндукции . |
Jon Braun 06/03/2011 14:12 |
Всё верно, её там не должно быть, если всё работает правильно. Вернее будет с момент включения но это не увидишь. |
Мелиор 06/03/2011 17:47 |
virmeshter 06/03/2011 17:54 |
предлагаю проверить другим прибором ![]() |
mas-ter 06/03/2011 18:06 |
Тогда осталось услышать от тебя данное решение. |
Мелиор 06/03/2011 19:15 |
Victorium 06/03/2011 19:41 |
А еще не плохо бы заменить "Крону" в данном измерительном приборе!!))) ![]() |
Spec 06/03/2011 19:48 |
Victorium, батарея почти новая, тем более в сети показывает правильно, да и индикатор разряда светится, когда садится батарея. |
wasilij 06/03/2011 19:59 |
![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 06/03/2011 21:03 Spec, ты где то,что недосмотрел и на три станицы тему подняли ![]() |
Spec 06/03/2011 20:13 |
wasilij, оба щупа самодельные - из швейных иголок, оба в отверстиях. Одно отверстие, то что слева, сделано для того, чтобы закрепить провод из которого сделан контакт, второй щуп в отверстии варистора, который я выпаял, это видно на увеличенном изображении. |
Мелиор 06/03/2011 20:40 |
Слава 06/03/2011 20:53 |
Можно еще неточно выставить диапазон измерения. У меня на приборе бывает. Переключатель не точно выставишь . А так думаю негде в машинке найти ИЗУ. Лукавит в чем то топикстартер |
wasilij 06/03/2011 22:23 |
Spec, спасибо за ноу-хау!пригодится ![]() |
Vladimir 06/03/2011 23:17 |
где-то обрыв или коротыш и получилась обычная схема умножителя напряжения |
alexandr87 06/03/2011 23:19 |
не стоит нести хе*ню! |
Vladimir 06/03/2011 23:22 |
если конденсатор подключить последовательно через катушку к переменному напряжению,то напряжение на конденсаторе возрастёт |
alexandr87 06/03/2011 23:23 |
максисмум до чего оно возрастет, в данном случае, до 331В. При чем здесь схема умножения? |
Vladimir 06/03/2011 23:24 |
больше вариантов нету |
Мелиор 06/03/2011 23:37 |
Я просто фигею от этой темы! Ни к кому конкретно не относится, но просто не знаю уже какой смайлик ставить
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Уже и самоиндукция и схема умножения напряжения и 380 между фазами!... Остается обсудить еще резонанс в колебательном контуре, статический заряд, шаровую молнию и наводки от адронного коллайдера |
xarl 06/03/2011 23:51 |
Мягко сказано... |
alshni 07/03/2011 01:16 |
Зато сколько позитифа! Читаешь ....смеешься и настроение поднимается, значит тема имеет право жить |
Dima700926 07/03/2011 01:34 |
могу добавить - сосед на трубу заземлился неудачно. ![]() |
Spec 07/03/2011 08:05 |
а как быть с варисторами? Скоро буду в мастерской и тогда будут все ответы. |
Мелиор 07/03/2011 15:13 |
Spec 07/03/2011 19:45 |
Пол дня пришлось побегать по городу, а пол дня просидел над машинкой. Собака зарыта в том, что стоял не радной датчик уровня. Один провод получился не подключен, а один имел лишнюю связь внутри датчика. Как и откуда взялись полкиловольта - не знаю. Скорее всего из за емкостной связи. В ходе эксперемента выяснилось, что если отпаять конденсатор С1, то напряжение ПОЧТИ нормируется (270В при сетевом 230В), или если на выпаянном кондере просто его кратковременно торкнуться на свое место, то напряжение возрастает и держится. Выкладываю две схемы - оригинал и та что получилась. Думайте сами, решайте сами, а мне нужно найти оригинальный пресостат и включать машинку на проверку.
![]() ![]() P.S. если модераторы посчитают нужным - оригинал схему удалю. ДОБАВЛЕНО 07/03/2011 20:48 Да, катушки дросселя не сыграли никакой роли, чтобы проверить я запаял их перемычкой и обозначил на схеме пунктиром. |
Yo_Yo 07/03/2011 20:54 |
ужас. ни разу не видел чтоб так измеряли напругу. |
Spec 07/03/2011 20:54 |
Yo_Yo, так это как?
ДОБАВЛЕНО 07/03/2011 21:56 Короче, схему цепи пресостата востановил, машинка заработала, все напряжения в норме. Yo_Yo, мерял относительно общего провода - нуля. ДОБАВЛЕНО 07/03/2011 22:05 Большое СПАСИБО всем, кто помог схемой. Без схемы я бы еще день потратил. ![]() ДОБАВЛЕНО 07/03/2011 22:08 Оказывается, полкиловольта появилось не от того, что я спец, а от того, что кто то до меня не тот пресостат тыкнул, он то и заварил всю эту кашу, а мне пришлось расхлебывать. |
Мелиор 07/03/2011 22:57 |
CoolCat 08/03/2011 01:08 |
я не претендую на истину но все-таки глянь бп мот емкости или полумост прошило и в результате бп раскачивает ..у меня на канди такая фигня была..модель уже правда не помню... |
regiss 08/03/2011 09:45 |
Имея в виду то, что на одном конце кондёра С1 ноль (N) а на другой через УБЛ приходит фаза (F). То соответственно, по твоей схеме, при включении симистора насоса - БА-БАХ ! И этот бабах из за КЗ !!! А что касаеться 480 Вольт и вот этого:
то повторюсь : -Иди учить мать часть, особенно, что касаеться работы с цыфравыми измерительными приборами ! ДОБАВЛЕНО 08/03/2011 10:50
И "раскаченный" БП прицельным выстрелом взрывает симистор насоса, при этом всё остальное оставляя в живых ![]() Хорошая трава, угостишь ? |
Spec 08/03/2011 10:55 |
CoolCat, чтобы найти причину я отключал и отпаивал все и БП (дроссель идущий на однополупериодный выпрямитель) в том числе.
Спасибо всем за дискуссию. Желаю приятно провести праздник, а я пойду учить мать часть (честно говоря не знаю что это за мать). ![]() ДОБАВЛЕНО 08/03/2011 12:13 Все оригинально просто. За ночь схему переварил, а на утро понял что у меня получилось и откуда пол киловольта. Сегодня собрал схему и все стало ясно. Почему то никто, в том числе большой знаток части матери не высказал своей теории. Все видно на фото. Коментарий излишний. Тему считаю закрытой, хотя если кому хочется - может продолжать. ![]() |
regiss 08/03/2011 13:14 |
![]() Нифига ты не понял, и не поймёшь.... ![]() Эти "пол киловольта" только на экране твоего цифрового мультиметра, а не на самом деле, специалист..... |
Yo_Yo 08/03/2011 14:33 |
Spec, Я бы на твоем месте промолчал бы. |
Spec 08/03/2011 14:54 |
regiss, никто не говорил, что от этих полкиловольта будет достаточно чтобы перегорел двигатель или тэн (потому как ток небольшой), но варистор не выдержал и это стало причиной поломки.
Yo_Yo, оставайся на своем месте. |
Yo_Yo 08/03/2011 14:56 |
Лучше бы попросил модера удалить тему. Позорно все как то. |
xarl 08/03/2011 15:03 |
Spec, какой ток должен быть через варистор чтобы "развалить" его, и как это вяжется с приведенной тобой схемой? Ну, хоть элементарный расчет-прикид должен же быть... ![]() |
Spec 08/03/2011 15:10 |
xarl, относительно не большой, но достаточно того, который появляется на колебательном контуре С1 и обмотки насоса. |
Мелиор 08/03/2011 15:12 |
Так, народ, прекращайте склоки. Я считаю, что не стыдно задавать ЛЮБЫЕ вопросы, пусть даже они не соответствуют уровню некоторых участников. Форум для того и создан, чтобы мастера учились друг у друга, а не мерялись пиписьками. Позорно не чего-то не знать, а позорно зная что-то позорить остальных. Давайте умерим свои раздувшиеся амбиции, а все подколки оставим для клиентов. На форуме должна быть комфортная и дружелюбная обстановка |
Spec 08/03/2011 15:17 |
Yo_Yo, одни умники, но никто раньше не смог сказть что да как. Ты не разу близок к истине не был.
Почему ты говоришь тему удалить? |
Мелиор 08/03/2011 15:24 |
Spec, я тебе в самом начале писал про осцилограф и про стрелочный прибор. Увидев форму импульсов наверно отпали бы многие вопросы. Или так - если у тебя переменки 480 вольт, то, если собрать диодный мост с кондером, после выпрямления должно получиться 480х1,4=670 Вольт постоянки! Проверь ![]() |
Yo_Yo 08/03/2011 15:25 |
Мдя.... и это значит что мы дураки а ты все правильно Измерил ![]() Я даже колебательный контур на твоем рисунке не увидел. Это значит что ты не смог проследить цепь и увидеть что ты мерил все через кондер. И не забывай про входное сопротивление твоего Мультиметра. былоб там пол киловольта то все бы сгорело. Ты просто ждал от участников прямое решение вот и все. |
Spec 08/03/2011 15:31 |
Yo_Yo, никого ни разу я дураком не назвал и не намекал. Никого не хотел оскорбить или унизить. Если кто считает что я сказал что то неправильно - прошу прощения.
Мелиор, удали тему. Если люди просят - нельзя отказывать. |
Yo_Yo 08/03/2011 15:40 |
дело в том что надо было всего лишь чучуть напрячься и пройтись по цепи а не ждать решение, и тогда бы и темы небыло.
Да какая разница уже факт в том что ты ее отремонтировал вот и все. |
Мелиор 08/03/2011 15:54 |
Spec 08/03/2011 16:48 |
Yo_Yo, схему я зарисовал как только пришел на работу и нарисовал правильно и ни у кого помощи не просил и если ты был бы внимателен, то прочитал бы об этом в моих постах выше. Ты за все время ни одной умной мысли не сказал, так почему же ты после боя руками машешь? Кому угодить хочешь? |
wasilij 08/03/2011 17:34 |
Не вижу никакой надобности удалять тему.Отвечает на технический вопрос все таки,какой бы не был. Но вопрос о культуре общения,и споров на технические темы открыт останется.На форуме все равны в знаниях не могут быть,иначе надобность в форумах отпала бы сразу.В теме проскакивал ответ косвенно об индукции и конденсаторе ,но наверно многим не захотелось развить объяснения этому "феномену".Просто нужно помнить ,там где подключен к индуктивному элементу кондер,да еще полупроводник где и присутствует, результаты измерений не всегда традиционные..И вопрос ,почему варисторы взрываются не раз еще всплывет.В одной теме обговаривался этот вопрос,я тоже "вставил свои 5 копеек",в то обсуждение,позже кто-то снес те посты о свойствах варисторов в мусор.... ![]() |
Spec 08/03/2011 21:47 |
wasilij, я не хотел чтобы тему сносили и я понимаю, точнее сразу понял, что то что н априборе не может быть питающим напряжением с большим током, но интересно было что его так возбуждает. Я знал, что ничего кроме варистора не перегорит, но меня сразу пристыдили, как будто я туда собрался подключать трансформатор понижающий. Почему так? Я веду мастерскую, на мне вся бухгалтерия, запчасти, клиенты, прием, здача, заказы и т.п. и кроме все самые сливки из машин. Сразу со своей темы не понял, но когда пришел дамой, хоть схема и осталась на работе, в голове все прокрутил, и все оказалось банально просто. Банально просто, но никто увидев схему не сказал, что у меня насос последовательно с конденсатором включен. Два слова. Два простых золотых слова так никто и не сказал, зато принялись меня стыдить в том что я не так мерял. "Кто так меряет?" такие были фразы. На фразы наш народ богат. Зайти и кинуть реплику и ждать возможности уколоть другой репликой это как хлебом не корми. В заключение хочу сказать, на расмотрение модераторов - считаете тему не постыдной и имеющей право на жизнь - возобновляйте, нет - пусть идет в топку. У меня кроме работы есть семья и мне все надоело. |
Мелиор 08/03/2011 22:48 |
Spec, я восстановлю только с условием продолжения обсуждения и решения вопроса почему прибор показывает 480 вольт. То, что конденсатор подсоединен последовательно с помпой ни о чем не говорит. Ты машинку запустил и свою проблему решил, но вопрос остался. Давайте его все-таки добьем. Только без взаимооскорблений |
Spec 08/03/2011 23:30 |
Более подробно http://www.electromir.net/Step/11.htm
Просто и понятно http://wyst.at.ua/index/kolebatelnyj_kontur_i_rezonans/0-14 А здесь все как на ладони http://medem.kiev.ua/page.php?pid=1497 В 96-ом я с моим наставником собирали радиостанцию на двух лампах ГУ (точно не помню каких именно), антенна растянута между домами, мощность 1000 Ват (при открытой крышке если преподнести лампу дневного света, то она светилась). Позывной U5KA (У 5 Киловат Анна). Мне больше нравилась сборка и настройка, а ему работа. Вот тогда я и напрактиковался с расчетами. Дома параллельно собирал станцию на 27МГц, но так и не удалось добротно настроить без измерительных приборов и с большим дефицитом запчастей. Больше всех на свете о колебательном контуре знал Никола Тесла. Есть версии, что Тунгуский метеорит - его эксперимент с передачей энергии. Есть легенды (иначе не знаю как сказать) что можно собрать контур, который будет больше энергии освобождать чем испозовать. |
wasilij 09/03/2011 03:06 |
