Ariston ALS 88 , Сраб. насос на слив воды, посл. набора воды | |||||||
orsha87 06/03/2011 21:21 |
Ситуация такая, машинка аристон механика.
1. включаю машину 2. обнуляю программу(ставлю на 0) 3. выбираю программу например 5. Начинает вращаться барабан и сразу останавливается, не сделая оборота, срабатывает насос и вода сливается, при этом программатор начинает сам крутиться по часовой стрелке. Моргает лампочка сериями по 10 раз. Шевелил контакты на сверху на панели, дул в трубку с уровнем воды. После того как это сделал воды в бак налилось больше, и она пару раз доливала воду и несколько раз прокрутила барабан, а потом опять за старое, вода сливается программатор крутиться. Индикатор моргает сериями по 10 раз. F10: Датчик уровня в положении «пустой» или в нейтральном положении (ни «пустой», ни «полный»). 1. Проверить контакты разъема CN1 на модуле. 2. Проверить контакты на датчике уровня. 3. Проверить целостность проводки от датчика к модулю. 4. Заменить модуль или датчик уровня. Что можите посоветоватьь?? Как проверить датчик уровня воды? |
regiss 06/03/2011 21:32 |
Мастера вызывай... |
orsha87 06/03/2011 21:40 |
Счас праздники. И раньше сам ремонтом занимался, только не сильно углублинно... |
Мелиор 06/03/2011 21:44 |
orsha87 06/03/2011 21:53 |
Я с Беларуссии в Новополоцке живу сейчас.
ДОБАВЛЕНО 06/03/2011 22:55 ХЕЛП |
Vladimir 06/03/2011 22:21 |
orsha87, ты сам на свой вопрос ответил(F10). Тут нечего дополнить |
orsha87 06/03/2011 22:45 |
Как проверить обычным тестером датчик уровня воды?? |
Vladimir 06/03/2011 22:51 |
Там искрение между контактами под нагрузкой.. вряд ли ты проверишь ДОБАВЛЕНО 07/03/2011 00:04
Вот она тебе ошибку и показывает,чтоб пожара не было |
Мелиор 06/03/2011 23:10 |
orsha87, на пресостате есть переключающие пары контактов. Если пресостат одноуровневый, то 11и 12 нормально замкнутые, при срабатывании первого уровня замыкаются 11 и 14. Если пресостат двух уровневый, то соответственно 21 и 22 нормально замкнуты, при срабатывании второго уровня щамыкаются 21 и 24. Для третьего уровня соответственно 31, 32, 34, но тебе это уже не надо
ДОБАВЛЕНО 07/03/2011 00:12 Да, там еще есть уровень перелива по-моему замыкаются 11 и 16 |
master.m 06/03/2011 23:43 |
Сомневаюсь я что проблема в пресостате последним временем проблемы зарыты в модуле!!!но без опыта(либо мастера) не советую туда лесть! |
Мелиор 06/03/2011 23:45 |
master.m, человек спросил, как проверить пресостат, я ответил. Есть желание ковыряться - пусть ковыряется. Потом мастера вызовет. После праздников |
master.m 07/03/2011 00:38 |
согласен |
orsha87 07/03/2011 11:45 |
Счас поробовали на другой программе, пошла стирка и все ок, но на 5 не хочет все таже проблема.
Значит как я догадываюсь проблема в программаторе(т.е. в команднике) он навид примерно такой http://monitor.net.ru/forum/ariston-al88x-programm-info-205169.html Думаю его снять, почистить стеркой, подогнуть усики(контакты) с собрать. Там ничего сложного нет?? Делать это собираюсь через 2 часа, человека дома нет. ДОБАВЛЕНО 07/03/2011 12:52
Спасибо за подробное описание. Может ещё и пригодиться. Сказал другу попробовать надругой программе и машина пошла на стирку) Значит надо чистить командник(механический, как трещётка крутиться )?????с ПЗУ наврядли что случилось, раз другие режимы стирки работают. |
Сафрон 07/03/2011 11:53 |
Думаю лучше перепрошить |
alexandr87 07/03/2011 12:02 |
orsha87, F10 и связь с селектором!? Полный бред, не надо ничего там чистить, проблема в другом. |
orsha87 07/03/2011 12:13 |
По поводу опыта, раньше ездил только по установкам стиральных машин, потом начал заниматься мелким ремонтом, т.е. решал проблемы, с теном (чистка или замена), доставал косточки от бюстгальтеров, вынимал носки с патрубков, менял насосы, подшипники на барабане, на 90% все работы механического характера. 1-2 раза ремонтировал модули, но и то методом тыка, электоролюкс - симистор заменил(до этого машина при включение сразу сливала воду),поменял, в LG пропаял релюшки на модуле и замок на двери заработал. вот и вес мой опыт А по поводу командника, со сборкой разборкой проблем особых быть не должно???? ДОБАВЛЕНО 07/03/2011 13:15 alexandr87, в чем?? ДОБАВЛЕНО 07/03/2011 13:29
10 ошибка только на 5 программе!! |
Мелиор 07/03/2011 15:11 |
orsha87, профиль заполни |
orsha87 07/03/2011 16:59 |
Всем большое спасибо. Все заработало. Проблема решена.
Помогла продувка трубки уровня воды, аж услышал как забулькало в баке вода. (вчера все патрубки там пожмякал и ночь постояла с водой ). |
regiss 08/03/2011 10:37 |
Значит ты соврал, утверждая, что ТОЛЬКО на 5-й проге.... |
orsha87 08/03/2011 10:59 |
Мы просто пробовали всё время на 5 программе, вечером продул, пожмякал патрабки, грязь откарела, человек попробовал на другой программе оно пошло(без меня). Когда я приехал посмотреть что и как там я сразу ещё раз продул трубку уровня воды включил машинку на 5 и все ок. Работает. |
Sergey VK 08/03/2011 19:26 |
Думаю с такими "кардинальными" мерами скоро придется ехать опять. Завтра от вас как раз два WISLa привезут с F10. |
