стиралка Indesit WIL-105 EX TE. разорвало деталь. (решено) | |||
| okser 07/03/2011 18:32 |
Всем доброго времени суток! Принесли блк управления от стиралки Indesit WIL-105 EX TE. От перенапряжения разорвало деталь, похоже на транзистор. На плате обозначен Q9. Ребята, подскажите кто знает номинал этой детали, и кто она такая? За ранее всем спасибо. |
| alexu 07/03/2011 18:41 |
okser, с другого бока точно такие стоят |
| xarl 07/03/2011 18:41 |
okser,
Заменой дело может не закончиться. |
| okser 07/03/2011 18:44 |
alexu, благодарю.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2011 17:46 xarl, да я в курсе. там ещё варистор вылетел, но наминалы читаются. Неисключено, что дорожки погорели. |
| WIK77 07/03/2011 18:56 |
OKSER не забудь проверить почему сгорел Q9 |
| okser 07/03/2011 19:03 |
sok55, был большой скачек напряжения. как говорил клиент, выше 300 вольт. |
| WIK77 07/03/2011 19:09 |
ИБП целый? |
| okser 07/03/2011 19:12 |
sok55, даже незнаю. |
| dgonik 07/03/2011 19:22 |
посмотри дросель На плате L1 и остальное по цепи! |
| WIK77 07/03/2011 19:22 |
тогда вопрос- зачем лезть в сма не зная основ? у вас что- нет мастеров? |
| okser 07/03/2011 19:33 |
dgonik. дросельL1, диодD2, резисторR21, варисторRV3,рядом с ними пятно от КЗ. Похоже, что, когда вылетел варистор, от него пошел нагар меди, но там всё исправно кроме варистора. |
| WIK77 07/03/2011 19:36 |
ну вроде проясняться начинается дальше проверяй рядышком.потом переходные пистоны рядом с Q9 и т.д. |
| okser 07/03/2011 19:37 |
sok55, мастера есть, сам мастер, но не по стиралкам. Клиент принёс только блок управления. Он живёт в деревне, далеко от города. Может поэтому решил не тянуть весь агрегат. |
| mas-ter 07/03/2011 19:47 |
okser, Проц проверь для начала по питанию. А проверять как будешь??
ДОБАВЛЕНО 07/03/2011 20:48 Да и название темы оформи по правилам. |
| okser 07/03/2011 20:06 |
mas-ter. решил мою квалификацию проверить? |
| xarl 07/03/2011 20:11 |
Незачем это. Все навиду. |
