ПММ Blomberg GSN 1580 - сообщение Pls Call Service | |||||
| vinpro 14/03/2011 16:04 |
ПММ Blomberg GSN 1580 s/n 06-100312-10 stock 7615583342
Здравствуйте! Сломалась посудомойка Blomberg GSN 1580, s/n 06-100312-10, stock 7615583342. Поломка заключается в следующем: Запуск машины в работу на коротком режиме мойки (30 минут) далее не доходя до завершения процесса (остаток времени от 6 до 3 минут) выдаёт сообщение Pls Call Service, выполнение всех операций прекращается, выставляет время заново 30 минут (хотя к примеру было четыре минуты) и при этом сообщение на дисплее постоянно мигает, фото ниже. Аналогичное происходит и на других режимах мойки, различается только временем появления сообщения. Фильтра и состояние шлангов проверено. Кнопка сброса настроек не помогла. Пока не разбирал, нет взрыв-схемы. Ранее поломки были, но другого характера (ремонт осуществлялся не мной). Последняя поломка самоустранилась, были тоже какие-то сбои, ничего предпринять не успел, неделю постояла и всё. Как вариант может контакты? Предусмотрены ли более подробные коды ошибок при появления сообщения Pls Call Service? У кого какие мысли на сей счёт? Заранее спасибо. |
| xarl 14/03/2011 18:22 |
vinpro, а что может быть подробнее "Pls Call Service"? |
| vinpro 14/03/2011 20:01 |
Жаль, что если вам нечем помочь, пишите такие ответы.
В своё время работал в сервисном центре по ремонту более сложной техники. Сообщения выводимые на дисплей устройства бывают двух уровней. Первый для пользователя, а второй для сервисной службы. Вопрос заключается в следующем, в данной технике реализована двух уровневая система сообщений, если да, то, как на неё выйти. Если есть, у кого сервис мануал или хотя бы взрыв схема, буду очень благодарен, если пришлёте. |
| baksi 14/03/2011 20:20 |
vinpro, Пожалуйста Вызовите Службу
Значит надо что-то почистить, кроме фильтра и шлангов, заменить и т д. Или здесь дают готовое решение ? |
| Слава 14/03/2011 20:33 |
Где то течет. |
| тю 14/03/2011 20:49 |
| regiss 14/03/2011 21:18 |
Сомневаюсь. Ошибочки надо смотреть в памяти. А по заявлению турков, данный аппарат помнит их несколько (сколько - не указывают).
Есть всё ! Только с одной поправкой - не для клиентов.... |
| vinpro 15/03/2011 12:09 |
Спасибо всем за ответ. Разобрал вчера ПММ. Слава прав. Неисправность: в данном случае была утечка воды из-за неправильно установленной прокладки (не соблюдена симметрия) в верхней части пластикового патрубка. Помимо этого нижняя часть патрубка была не зафиксирована.
Кому интересно вот видеоролик: http://www.youtube.com/watch?v=iR1QlCWYNZs И фото:
ПММ ремонтировалась уже четыре раза за три года эксплуатации. Пока техника на гарантии не трогаю. Гарантия заканчивается, делаю сам, благо образование, оборудование и навыки позволяют. В конкретном случае вижу две причины неисправности. Первая заводской брак, что мало вероятно, поскольку виден отпечаток там где она должна быть. Второй не квалифицированная работа мастера, со времени последнего визита прошло не так много времени … Исключаю вмешательство домашних, т.к. инструктаж по работе с техникой провожу, обслуживание выполняю только я, самодеятельность в этом плане никто не проявляет, у меня с этим строго. Прокладку посадил на герметик, нижнюю часть патрубка вставил в паз. Сегодня к вечеру проведу пуск ПММ, посмотрим … |
| regiss 15/03/2011 13:10 |
Если вода протекала до срабатывания поплавка на поддоне, то каким образом ты мог запустить другие режимы ? |
| vinpro 15/03/2011 13:59 |
При высвечивании сообщения блокировалось всё. Передёрнув питание, запускал с панели. Только ошибка повторно возникала раньше. В принципе это теперь и так понятно почему. |
| regiss 15/03/2011 19:11 |
Так вот именно это и не понятно. Каким это чудесным образом вода из поддона испарялась и поплавок возвращался на место ? |
| vinpro 15/03/2011 19:51 |
Я над этим пока не заморачиваюсь.
Алгоритм работы машин у каждого производителя может отличаться. Да и не только у производителей, а от модели к модели он разный. Возможно при возникновении ошибки определённого типа, происходит автоматическое опорожнение резервуара. И полное застопоривание, до сброса питания. Поделись сервис мануалом, тогда можно будет разобрать ситуацию подробно. В слепую можно конечно поразмышлять. Машина просохла, сейчас проведу ещё разок осмотр, поужинаю и через часок запущу ПММ в работу под нагрузкой, чтоб зря не барабанила. |
