СМА Indesit IWDC 7105EU не сливает. | |||
| dim777m 14/03/2011 21:47 |
Всем привет!
Вот такой вот зверь да еще с сушкой. Prod. 080619430000 машинка наливает, крутит, греет, но при попытке слить воду насос вкл. секунды на две и останавливается. далее если слить воду принудительно, то выходит на отжим, потом останавливается - все как положено. насос меняный, цепь по нему проверена, симистор заменен. тэн не течет, нтс целый. вхожу в сервис, начинает мигать (на фото - желтые мигают, зеленые горят) и здесь я что-то в непонятках - 16 ошибка или 3 ? 16 вроде в этой платформе не бывает, а 3 совсем не про насос. где я запарил ? какую кажет ошибку ? про субкоды пока помолчим, т.к. смотреть их все-равно нечем. |
| Yo_Yo 14/03/2011 21:54 |
стер свой комент |
| Воучик 14/03/2011 21:56 |
13-сушка |
| Yo_Yo 14/03/2011 21:56 |
если не сложно скинь в личку коды(ошибок) на эту стиралку |
| Воучик 14/03/2011 21:59 |
Без обид дружище но... |
| regiss 14/03/2011 22:06 |
Молодец, что успел ! А то я уже..... |
| dim777m 14/03/2011 22:07 |
Воучик, а 13 то у тебя как получилось?
и сушка-то здесь причем? для справки: регулятор сушки стоит в выкл. |
| alexandr87 14/03/2011 22:11 |
dim777m, личку посмотри |
| regiss 14/03/2011 22:11 |
Yo_Yo, смотри личку ! |
| Воучик 14/03/2011 22:13 |
1+4+8=сушка. А то что она выключена не значит что её совсем нет.И проверять там из периферии нечего. Думаю сам догадаешься!? |
| dim777m 14/03/2011 22:22 |
все смотрим в личку....
Ладно, Воучик, завтра проверю. Но если обманул.... ![]() |
| dim777m 15/03/2011 16:21 |
Все сложилось. Машинка заработала.
Отдельное спасибо alexandr87 и Воучику. |
| xarl 15/03/2011 16:57 |
dim777m, темку отметить было бы недурственно. |
| crush 15/03/2011 22:10 |
Ребята,а у кого в личке посмотреть на метод решения? |
| dim777m 15/03/2011 22:39 |
У regissa посмотри. ![]() |
