сма BEKO WKB 51241 не запускается | |||
| Electt 15/03/2011 18:09 |
пришла на ремонт машинка BEKO.c BEKO я дел мало имел,поэтому сразу прошу не ругаться.
машинка включается блокируется дверь и все тишина.проверил УБЛ-рабочее.в тесте ошибок не показывает,и работает вся обрязка(мотор в обе стороны,клапана,помпа).модуль прозвонил,не чего не нашел. может намекнете что да как. может нужно сделать сброс?но как сделать сброс незнаю) |
| Vehfljdbx 15/03/2011 19:38 |
Electt, А выход с замка проверил? |
| Electt 15/03/2011 19:49 |
да конечно проверил.контакты в норме срабатывают. |
| Петровыч* 15/03/2011 21:39 |
– нажимают кнопку 2 «START/ PAUSE/ CANCEL» («ПУСК/ПАУЗА/ОТМЕНА») и, удерживая ее в течение 30 с, включают СМ; |
| СТАЛКЕР 2 15/03/2011 21:45 |
Петровыч*. Человек пишет что в тесте все работает. |
| snk-j 16/03/2011 00:42 |
Были в ремонте, БЕКО по гарантии, одна при стирке не хотела греть воду, В ТЕСТЕ ВСЕ ВКЛЮЧАЛОСЬ И НАГРЕВАЛАСЬ ВОДА КАК ПОЛОЖЕНО ДО 40 ГРАД,. Другая не выходила на отжим, а в тесте все ОК, решилось т.к. на гарантии заменой МУ Похоже у тебя тоже, сбой программы, т.е. FIRMWARE, прошивать проц, или менять МУ. Бывает редко, но бывает, попробуй звонить таходатчик, СОПРОТИВЛЕНИЕ И НАПРУГУ НА ПОМПЕ на разьемах в му! Была вчера такая же хрень, плохой контакт в разьеме помпы сопротивление было 500 ом. а надо до 200. |
| Electt 16/03/2011 07:27 |
ок сегодня проверю.вечером отпишусь. |
| Dima700926 16/03/2011 10:08 |
Сдается мне, что проц Инвенсис. |
| Electt 16/03/2011 21:46 |
сегодня тахо и помпу проверил все в норме.сигнал с блокировки до процессора доходит.наверно придется модуль менять. |
| Dima700926 16/03/2011 23:52 |
Electt, а прошить не судьба? |
| Слава 17/03/2011 08:38 |
Прошить? Судя по 1 посту у него в тесте работает все. |
| Electt 17/03/2011 09:34 |
BEKO не разу не шил.незнаю как. |
| тю 17/03/2011 09:37 |
Electt, фото платы сделаи |
| Dima700926 17/03/2011 10:30 |
Слава, по моим впечатлениям, тест и стирка в ВЕКО - это разные программы (части прошивки). Может, я ошибаюсь, но прошивка при таких симптомах помогала всегда. Да они и появлялись только на Инвенсисах. |
| Слава 17/03/2011 10:39 |
Dima700926, Спорить не буду, возможно это и так. Но просто создается впечатление что автор что то не договаривает. Замок в тесте срабатывает. Значит цепь замка исправна и микропрограмма замка выполняется. Запуск теста идет- кнопки исправны. В проге замок срабатывает, но нет обратной связи. Модуль замок не видит. А тесте видит |
| Dima700926 17/03/2011 14:12 |
Слава, тест выполняет одна часть прошивки, не зависимая от других программ, выполняющих стирку. Судя по всему, она предназначена для быстрой проверки периферии и специально сделана независимой от других блоков прошивки, чтобы не повреждалась в процессе работы. Если повреждена программа стирки (а она от теста не зависит), то проц сигнал от УБЛ "видит", а что делать дальше - "забыл". Программа стирки повреждена (или подпрограмма контроля УБЛ для стирки), а программа теста здорова. Других объяснений я не придумал, но прошивка всегда помогала. Чем вызван был этот глюк - вопрос другой. |
| Electt 17/03/2011 15:23 |
а как прошить кто нибуть подскажет? |
| Dima700926 17/03/2011 17:24 |
А какой там процессор, кто-нибудь напишет? Или догадываться? |
| тю 17/03/2011 18:01 |
