СМА Ariston AVTF 109(eu) нет отжима | |||
| Anatoly11 15/03/2011 18:24 |
ARISTON AVTF-109(EU) 091332010900 05 423 504215058 трехфазник
При вскрытии обнаружил что верхняя пластмассовая рейка обрамления боковой крышки спала и застряла на шкиве барабана заблокировав вращение наглухо. После ее удаления машина заработала . Отстирав две стирки пропал отжим. На отжиме двигатель пытается рывками раскрутится и останавливается и так до бесконечности. На стирке с вращением все в порядке. Со слов клиента проблема старая и прогрессировала постепенно ;началась с того что плохо стала отжимать.(нераскручивалась на мах обороты) Ошибок не показывает. Проверил на модуле цепи прохождения сигнала с тахо -ок ;резисторы по этим цепям номиналы не изменили. Обмотки двигателя и тахо проверю только завтра ;так как на подстановку есть другой такойже двигатель.(проверенный) Емкость на 330 мф выпаивал и проверял под ней все чисто. Если надо могу слить прошивку и выложить.. |
| тю 15/03/2011 18:42 |
Со слов клиента нинада,а прошиву слеи |
| Anatoly11 15/03/2011 19:16 |
Вот |
| alexandr87 15/03/2011 19:43 |
Anatoly11,
Понижены обороты по дисбал. 2 :......240 Вот твоя беда, потому и не выходит на отжим. |
| Anatoly11 15/03/2011 19:59 |
Хорошо и где выход:?
непонятно как устранить дисбаланс если отжим включали без белья. |
| alexandr87 15/03/2011 20:12 |
Anatoly11, так ты понаблюдай за работой машинки, покрути-поверти, посмотри, послушай... |
| Anatoly11 15/03/2011 20:31 |
Может alexandr87 поможете убрать из прошивки (Понижены обороты по дисбал. 2 :......240 )
и попробовать залить . Тоесть сбросить какбы ошибки? |
| alexandr87 15/03/2011 20:40 |
Anatoly11, да хоть новый модуль поставь с чистой прошивкой, все равно не пойдет. Устранить нужно проблему, а не статистику. |
| Anatoly11 15/03/2011 20:44 |
Не знаю машине 4 года ;неужели сгнили ступицы.
Не попадалось еще такое чудо. Тем более проблема появилась давно и прогрессировала. |
| alexandr87 15/03/2011 20:57 |
Зачем играть в "верю-не верю". Посмотришь, да проверишь. Кроме ступиц, там есть другие механические части. А кроме "сгнили" бывают и иные повреждения. |
| Anatoly11 15/03/2011 21:02 |
Cпасибо;завтра отпишу если что увижу. |
| Anatoly11 16/03/2011 16:22 |
А ларчик просто открывался ;.........
Заменил сегодня двигатель и машинка стала отжимать ! По поводу замеров ; сопративления омоток на двух двигателях одинаково по -10 ом сопративление тахо на неисправном 120 ом на рабочем иправном ----- 179 ом Делайте выводы.. ![]() |
| Jon Braun 16/03/2011 16:40 |
И какой вывод? Надо менять двигатель если датчик неисправен. |
| Anatoly11 16/03/2011 16:43 |
Вывод правильный- неисправен датчик;
вопрс где взять этот датчик ? или как его отремонтировать ? |
| стопыч 16/03/2011 17:06 |
Anatoly11, повесь осцилл на тахо одного движка и покрути за вал движок рукой. И с другим двиглом проделай то-же.Вращать надо с одинаковой скоростью(насколько это возможно рукой). Сравни картинки на экране осцилла. Еси одинаковые, то проблема не в тахо. Проверь, как поживает магнит на валу. Как ремонтировать? Перемотать катушку тахо.(проще заменить). |
| Anatoly11 20/03/2011 19:59 |
Решено . Перемотал катушку тахо. |
