СМА Candy Holiday 8 мотор бараб. включается с задержкой (реш | |||||||||||||||||||||||
| сергей титов 17/03/2011 22:58 |
СМА Candy Holiday 8 1997г.р.-барабан начинает вращатся через 5-10 минут после начала программы на любых режимах. Реле включения по моему щёлкает в такт с реверсами ,которые должны были бы быть.В конце концов начинает вращатся и работает дальше без проблем. При последующих включениях сразу после предыдущего цикла запускается нормально. На следующий день при первом запуске опять задержка.
Принудительное вращение барабана не помогает-на зависшие щётки не похоже. Удары, пинки и.т.д. не влияют. |
| xarl 17/03/2011 23:06 |
сергей титов, чем бьешь? |
| Слава 17/03/2011 23:13 |
сергей титов, Очень интересно почитать про вашу машинку, вот вопрос то в чем?Подсказать пару новых пинков? Стиль шаолинь или тайцзы? |
| сергей титов 17/03/2011 23:18 |
В чём может быть причина то? Уж больно нестандартная неисправность, нигде ничего похожего не нашел.
А бил чем ни попадя (после того как ум за разум зашел). |
| Dima700926 17/03/2011 23:20 |
Может, кувалдой проще? Потом и в утиль не жалко. Да и профиль того... ![]() |
| сергей титов 17/03/2011 23:34 |
А кто такой "сайт" в профиле? |
| Kurt76 17/03/2011 23:34 |
Dima700926, у тебя клиент нарисовался.. (смотрю профиль) |
| xarl 17/03/2011 23:45 |
Забей. Алгоритм общий для всего-есть в чем сомнение, проверяем, исключаем и проверяем дальше. |
| Dima700926 17/03/2011 23:55 |
Терзают меня смутные догадки, что это не просто клиент. Будем ждать звонка... |
| сергей титов 18/03/2011 00:08 |
Я такой алгоритм не очень люблю.Я предпочитаю понимать что я делаю и почему.Методом ремонтника-самоучки тыкать пальцем во все дырки пока не попадёшь не интересно. |
| xarl 18/03/2011 09:24 |
сергей титов, а кто тебе это предлагал, тыкать во все дырки? У тебя конкретная вполне неисправность, то, что работает трогать нет смысла. Другое дело если ты не понимаешь как оно работает... ![]() |
| Dima700926 18/03/2011 22:14 |
сергей титов, я так понимаю, пинки - это оптимальный способ ремонта СМА. Сразу в "яблочко" неисправности. ![]() |
| сергей титов 18/03/2011 22:35 |
Возможно я не вполне понимаю какие конкретно контакты когда включаются, но я понимаю что мотор не содержит элементов которые могут деградировать БЕЗ напряжения-поэтому его проверять бесполезно.Единственный элемент который деградирует без напряжения это электролит, а они могут быть только в командоаппарате ,а он работает.Единственное место на которое можно грешить это пусковое реле мотора ,но там ничего кроме контактов нет , а пригоревшие контакты такого эффекта не дают - если бы глючили контакты то они глючили бы хаотически а не один раз при первом включении.
У меня нет привычки по любому поводу лезть в интернет и задавать вопросы.Я вобще не очень с компьютером.Просто не нашел упоминания ни о чём похожем ни на одном сайте,поэтому и задал вопрос. ДОБАВЛЕНО 18/03/2011 23:39
Удары помогают иногда понять характер неисправности-отсутсвие контакта или что то системное. |
| regiss 18/03/2011 22:39 |
Переведи !!! А твоя неисправность "ловиться" за 10-20 минут при помощи обычного мультиметра и осциллографа. |
| сергей титов 18/03/2011 23:08 |
У меня нет осциллографа в ванной, у меня его вобще нет.Или это позорно? Или после "ловиться" это уже терпимо?
Что перевести конкретно? Мне не трудно. |
| regiss 18/03/2011 23:15 |
У меня тоже в ванной нет осциллографа.... |
| сергей титов 18/03/2011 23:23 |
Вы филолог? |
| Dima700926 18/03/2011 23:24 |
сергей титов, насколько я помню, в командоаппаратах нет электролитов. В принципе. И при чем тут "деградация без напряжения"? Машинка лет 10 стояла без движения?
Для дефектовки СМА осцилл чаще роскошь, чем необходимость. Мультика вполне достаточно, пусть времени на 20 минут больше уйдет. Можно и ударить, зная куда и зачем. |
| сергей титов 18/03/2011 23:41 |
Я не был уверен что в командоаппарате нет электроники- в зеркальной теме упоминались печатные платы.Для деградации электролита необязательно отключать его на 10 лет. Плавный набор параметров электролитом после включения питания является одним из признаков его старения и высыхания-Вы это могли видеть на старых телевизорах которые всё дольше и дольше "разогреваются"
Стучать в данном случае нужно было ручкой отвёртки по всем местам где есть контакты- командоаппарат,пусковое реле,щёточный узел,эт. я понимаю. |
| Kurt76 18/03/2011 23:46 |
Dima700926, (плохой клиент ,голову заморочит....да ещё и не заплатит) я б к нему не ехал.. ![]() |
| сергей титов 18/03/2011 23:56 |
Kurt, извините конечно но пока голову морочат мне. Я понимаю что Дедушкам скучно и они хотят постебатся. Обычно это заканчивается через 2-3 поста а тут что то затянулось. ДОБАВЛЕНО 19/03/2011 00:58 Если ответы на технические вопросы здесь платные ,то извините я не знал. |
| xarl 19/03/2011 00:01 |
сергей титов, а был ли хоть один технический вопрос? |
| Dima700926 19/03/2011 00:06 |
Kurt76, .
сергей титов, не надо ручкой отвертки стучать. Надо изучать вопрос и измерять. Ответы здесь, конечно, не за СМСки, но и не наобум. Машинка-то у тебя. Хоть и рядом, а не видно. А сам дельного ничего не пишешь. Только бы постучать куда-нибудь. Че только ни придумал - отверткой, молотком, ногой. Ну, головой еще осталось. ![]() |
| сергей титов 19/03/2011 01:06 |
Технический вопрос был очень простой-что может быть причиной такой неисправности?Машинка то простая как пень, мозгов как я понял нет.Я увидел на форуме множество весьма серьёзных и навороченных проблем и решил что здесь консультируют профессионалы с большим опытом.Если кто то сталкивался с такой неисправностью -наверно скажет .Зачем иначе на форум выходить-не клиентов же собирать. По многозначительным междометиям я понял,что ответ известен. Или я ошибаюсь. ДОБАВЛЕНО 19/03/2011 02:11 Если бы неисправность была бы стандартной я бы давно заменил бы неисправный компонент,или бы вызвал мастера. |
| Dima700926 19/03/2011 01:21 |
ого как!
А технический вопрос задан с расчетом на то, что неисправность стандартная, "типовуха". Иначе зачем спрашивать, заставляя гадать на гуще кофейной? ![]() |
| сергей титов 19/03/2011 01:40 |
Технический вопрос задан с расчётом на то что кто то из форумчан за время многолетней профессиональной деятельности сталкивался с таким глюком. Если никто не сталкивался ,так бы и сказали ,и послали бы мерять что надо.Найдём решение -Вам же останется, мне этот опыт нахрен не нужен у меня другая профессия. |
| ELKRI 19/03/2011 05:12 |
А Вы случайно не теоретик ядерщик? ![]() |
| xarl 19/03/2011 12:35 |
Как то не вяжется с этим: Род занятий: Нач.пр-ва, гл.констр. ![]() |
| dim777m 19/03/2011 12:47 |
| mas-ter 19/03/2011 13:25 |
xarl, Был бы он технарём, и вопросы бы были другие, а тут теоритик - без теории тупик.
сергей титов, Не в обиду написал, время идёт, а результат - стирка руками. Вот так именно и происходит, работаешь сам - дай работу другому. P.S. Лет 10 назад, пришёл на ремонт: СМА Indesit WN421/// не включается. Вижу чел с осцилографом имея 2 высших тех образований, сидит несколько дней над поломкой. Мой ремонт занял 15 минут(замена сетевой кнопки) жана его чуть не прибила..... ![]() |
| Слава 19/03/2011 14:43 |
Где то на форуме читал как в автосервисе 2 дня снимали шкив с Аристона 537. Он там цанговый. |
| сергей титов 19/03/2011 23:31 |
Стирки руками нет-если Вы внимательно читали первое сообщение а не только флуд. Осциллографом предлагал воспользоватся Ваш коллега regiss. 10 лет назад я ушел с должности нач. производства спортивных моторов (лучших в европе) и начал проектировать и делать электромеханику для театров и концертных залов. Кроме нас такие вещи делает одна,может быть две фирмы в мире. Эта техника установлена в Александринском и Мариининском театрах, Государственном Кремлёвском Дворце и, вот сейчас будет в БКЗ Московской Консерватории. Разговор напоминает разговор с таксистами-одно голое бабло при полном отсутствии ТЕХНИЧЕСКИХ ИДЕЙ. Обратите внимание-никто не высказал НИ ОДНОЙ версии, зато уже три раза намекнули про деньги. Если кто то готов это отремонтировать-ПУБЛИЧНУЮ ОФЕРТУ В СТУДИЮ. Обозначьте цену.Проблем нет -я уже говорил у меня другая профессия и мне есть чем заняться Просто я вышел на форум по ссылке "самостоятельный ремонт стиральных машин" и хотел получить совет от квалифицированных профессионалов.Я ошибся? Судя по количеству распальцовок,менторскому тону и поучениям кваликация на уровне КМС\1 разряда (по спортивной классификации).Был бы рад ошибиться и перейдти наконец к разбору технической ситуации. |
| ELKRI 20/03/2011 03:44 |
сергей титов, А зачем так заморачиваться.. я так понял денежек и опыта у Вас очень дааже....и есть два решения проблемы--- магазин и мастер...Кстати пофлудить под рюмочку я тож люблю......но каждый должен заниматься своим делом...что то вспомнилось из Ульянова про кухарку .....он не прав..на данный момент в кремле такие вот кухарки.... |
| Dima700926 20/03/2011 08:59 |
пожалуйста - http://monitor.espec.ws/section7/topic133787.html Цена - после дефетовки, она тоже платная. Никто не скрывается, никто не настаивает. А для идей нужны отправные точки, т.е. измерения, а не постукивания. |
| Слава 20/03/2011 09:44 |
сергей титов, охотно верю что вы работали в таких уважаемых конторах, но судя по писанию проблемы зпнималиь вы там распределением финансовых потоков или юридическим сопровождением.
Отвертка как я понял у вас есть, но там нужна головка на 7. Попытайтесь пальчики сложить так чтобы получилось открутить винты и мля, хоть загляните во внутрь вашего агрегата. И еще напрягите мозги и подумайте что у вас начинает работать двигатель после прогрева чего то. Вот и найдите что должно быть нормально пропаяно. P.S.И судя по кол-ву мощных спортивных моторов у нас в стране за последние 30 лет, думаю такая же участь ждет и все концертные залы мира |
| dim777m 20/03/2011 09:46 |
| Jon Braun 20/03/2011 10:35 |
Надеюсь телевизионщики это не услышат ![]() |
| сергей титов 20/03/2011 11:25 |
Слава,мотры наши уходили на 95% в Европу иСША .Американцы после 100% предоплаты ждали полгода,и это только официльно.На самом деле ожидание составляло около года . Но не один не попросил вернуть деньги.В России и СССР эти моторы остались единичные у людей класса МСМК и сборной.
пс. зарплата у меня 15т.р.
пс2. А распределением финансовых потоков и юридическим сопровождением в этих конторах не занимался никто.Там таких людей близко не было. Вы судя по всему плохо преставляете себе работу на подобном уровне.В таких конторах работают только люди с полной башкой тараканов. пс 3 Крышки с машины сняты ,только головка на 7 там не нужна,нету там такого крепежа.
Джон браун, а Вы никогда не слышали как "разыгрывается" хотя бы автомагнитола через 20-40 мин. после включения? |
| Jon Braun 20/03/2011 11:35 |
Вообще то было сказано про старые телевизоры, не надо спорить по всем вопросам сразу. С магнитолой тоже не всё ясно, может смазка загустела. Лучше теоретикам с практиками не спорить. |
| Слава 20/03/2011 11:37 |
Так, процесс пошел.Крышки сняты. Что мы видим на модуле?
ЗЫ. А мы вообще о Канди говорим? На Канди саморезы под голову на 7 |
| сергей титов 20/03/2011 11:50 |
"Марк Антоний, право называться Патрицием подразумевает ещё и обязанности" -из фильма "Спартак" Дима ,право называться профессионалом подразумевает некоторые обязанности- а именно: профессионал называет конечную цену ДО начала работы профессионал ВСЕ необходимые исследования ,измерения,дефектовки проводит полностью и исключительно за свой счёт, т.к. если он не знает что с машиной то он не профессионал а только учится .А учится нужно за СВОЙ счёт. профессионал несёт полную ответственность за всё что происходит, в частности за подготовку помещения и машины к ремонту и полной уборки и постановки всего на место после окончания работ. Клиент- это блондинка которая ничего не знает и не умеет. ДОБАВЛЕНО 20/03/2011 12:58 [quote="Слава"]Так, процесс пошел.Крышки сняты. Что мы видим на модуле? ЗЫ. А мы вообще о Канди говорим? На Канди саморезы под голову на 7[/quote Все саморезы под крест. А про модуль могли бы и предупредить, что он там за углом на стенке спрятан.Кто здесь доктор? Я откуда знаю что там вобще есть какие то мозги. На модуле повреждений и следов перегрева не видно ,если Вы об этом.] |
| dim777m 20/03/2011 12:18 |
Да не вопрос! Но цена может вам не понравиться, так как в таком случае она будет содержать все возможные риски.
А у Вас машина есть ? Вам диагностику на сервисе тоже бесплатно делают ? ...А время мастера что-нибудь стоит ? Как, например, скажем 1000 руб. в час Вас устроит ? Или Вы считаете, нам это в удовольствие - сидеть ж---пой кверху в вашей стиралке и рассказывать клиенту что в ней не так за бесплатно ? А профессионал, к вашему сведению, учится всю свою сознательную жизнь.
А куда же Вы тогда лезете ?
Может пора заканчивать этот "секс по телефону" ? |
| шайтан 20/03/2011 12:18 |
Ну так и учись за СВОЙ, а не за чужой счёт - тестер в руки и вперёд, ты видать ясновидящий, если без диагностики да и еще со слов клиента - т.е. блондинки, которая ничего не знает и не умеет, можешь сразу определить неисправность. Здесь с ясновидящими напряжёнка ![]() |
| forest71 20/03/2011 12:20 |
Мне нравится эта тема! Если я не ошибаюсь, сайт был создан в помощь мастерам, занимающимся ремонтом, а не теоретикам двигателей внутреннего сгорания. Хотя прикольно!
ЗЫ. У нас как то работал радиоинженер - умный, заслуженный теоретик (ну так судьба повернулась). Два дня прозванивал в DVD режимы процессора, пока я не сказал, чтобы поменял двиг. шпинделя. И так с каждым аппаратом. |
| Dima700926 20/03/2011 12:29 |
сергей титов, как говорил мой хороший знакомый доктор, кстати, профессионал высокого класса, медицина бесплатна для докторов и для лучших друзей докторов. Если кто-то назовет цену до дефектовки, то это, как раз-таки будет начинающий. Потому как мастер сможет предположить несколько причин неисправности, для устранения которых требуются разные затраты труда и комплектующих деталей. И на слово "блондинке-клиенту" не поверит, потому как это может выйти боком, если не хуже.
А если при ТАКОМ уровне такая зарплата, то вам нужен менеджер "без тараканов в голове". Каждый должен делать свое дело. ДОБАВЛЕНО 20/03/2011 13:34 Да, кстати, место для работы готовит клиент и убирается он сам. Я прихожу машинку ремонтировать, а не прибираться. ![]() |
| forest71 20/03/2011 12:43 |
Нормальная зарплата для уборщицы, простите - для уборщика. |
| сергей титов 20/03/2011 13:43 |
Мне машину на сервисе осматривают и определяют что менять бесплатно.Этот человек профессионал и понимает что и как нужно делать. Он понимает что такое репутация профессионала. Если ремонтник требует оплаты за каждый свой чих то это обычно говорит о том что он "менеджер по продажам" а не технарь. Установщики и изготовители окон ,дверей, шкафов купе все замеры делают бесплатно. Естественно бизнес должен окупатся в итоге. Просто в вашем секторе до этого ещё не дошло.Надо понимать что если я долго ищу неисправность то это значит что у МЕНЯ низкая квалификация .И с какого хрена клиент должен оплачивать отсутствие у меня знаний и опыта. Как у forest71- цена замены двигателя шпинделя не мжет быть больше от того что умный теоретик сидел над ним два дня. Просто его время будет стоить не 1000 а 100 р\ч вот и всё.
Дима ,менеджер фирмы без "мохнатой лапы"умудряющийся взять заказ на реконструкцию системы звукоусиления главного зала страны согласитесь неплох.Такие заказы дают только за ох..ю прф. квалификацию и умение отвечать за технический результат. Естественно деньги пилят другие. А мы как раз технари . Каждый получает в жизни то чего хотел -я уже наркоман ,работа на высшем мировом уровне это наркотик всё таки, а я чемпионом союза стал в 1985г-и с тех пор стараюсь не опускатся .А чтобы делать деньги надо делать деньги.Я три года работал как ЧП со своей мастерской. Как минимум я не очень хорощий продаватор, да и потом скучно. Зато я могу себе позволить давать бесплатные технические консультации "за интерес "к технической задачке и не париться при этом что у меня счётчик тикает. Это удовольствие согласитесь дорого стоит. |
| dim777m 20/03/2011 14:37 |
Я очень рад за Вас. У меня , например, такой возможности нет.
Согласен 100%.
... И берут аванс-предоплату скажем, 40% от стоимости заказа. У нас же немного другая специфика бизнеса.
В целом все верно, согласен с каждым предложением.
Олигополия, однако. Откаты небось фирма в сотнях косых зелени пилит ?
А вот что Вы - технарь, пока не очень видно, извините, но пока только одни понты.
Что же Вы за такую зарплату работаете то при своей суперквалификации?
Я тоже могу себе это позволить.Иначе меня бы здесь не было. А знаете почему наш с вами разговор зашел в такое русло ? С самого начала топика Вы заняли неверную позицию.
Это технарь писал ?
Так если не понимаете - может матчасть подучить ?
Тут тоже люди с высшим образованием есть, и не с одним. Если Вы разговариваете с людьми, глядя на них сверху вниз, как с сантехниками из ЖЭКа, то почему Вы думаете что Вам должны помогать ? Ах да, как же, совсем забыл, Вы же концертные залы окучиваете, а мы тут сраные стиралки дрочим, которые к тому же простые как пень. А за идеи не волнуйтесь, они есть. Так вот если Вы технарь с большой буквы, как Вы утверждаете, возмите , наконец, какую-нибудь книжку про устройство стир. машинки, почитайте, потом возьмите хотя бы тестер, проверьте уже что-нибудь, а потом с замерами, непонятками и вопросами пожалуйте сюда, милости просим. А пример того как должно было начаться общение, пожалуйста - самый первый пост http://monitor.espec.ws/section7/topic172153.html А если Вам просто скучно.... может Вам женщину надо ? ![]() |
| Winidrug 20/03/2011 14:42 |
сергей титов, Я бы Вас огорчил тем что варианта2 Делать или не делавть.и ЕСЛИ ДЕЛАТЬ |
| Dima700926 21/03/2011 02:57 |
сергей титов, ну ты Чудо!!! Установщики знают, что устанавливают. Сервисники (авто) знают, что ты никуда не денешься и заплатишь по полной. Надо сразу сказать тебе, что работа будет стоить 7500 рэ? С учетом того, что, возможно, нужно будет менять и двигло, и модуль? А может, работа в 500 рэ уложится? Получается, мы стараемся не брать ничего лишнего с клета, а ты, клиент, нас за это же еще и ругаешь? А может, Штаты ждут по году, потому что цены ниже плинтуса, а вы и не знаете? Да чтоб тебе весь БКЗ за 15 тыр обустроить! Дерзай, конструктор! |
| FAU2 21/03/2011 15:58 |
сергей титов, нормально, терпи и еще немного все начнут тебя жалеть и все без замеров подскажут. И свистишь выше крыши, за 15 рубл нынче мало мальски умеющий что то делать не работает. А ты себе медальку ,разве что только на полшестого, не повесил. |
| ELKRI 21/03/2011 16:32 |
Злые все..он уже висит там где нить..обиделся....а ему все коменты... Сережа позвони а то мы спать не смогем... ![]() |
| сергей титов 22/03/2011 22:56 |
В блоке управления высох электролит.Высох видимо потому что находился над мощным балластом. Непропаев не замечено.
машинка работает. |
| dim777m 22/03/2011 23:05 |
Вот теперь верю! ТЕХНАРЬ!!! |
| сергей титов 22/03/2011 23:20 |
Ну ,научили вы меня машинки ремонтировать - не хотел же ,а заставили!
Брошу нах концертные залы,отобью у Димы700926 всех клиентов ,будет знать как заставлять копатся! ![]() |
| forest71 23/03/2011 21:10 |
Упрямый! Уважаю! ![]() |
| Dima700926 23/03/2011 21:20 |
сергей титов, сам хотел. ![]() |
| сергей титов 23/03/2011 22:13 |
Нее, я хотел по быстрому , а получилось как всегда. Почему так - всегда до всего приходится доходить самому. ![]() |
| Dima700926 23/03/2011 22:25 |
Не мы такие, жизнь такая. За все платить приходится, либо деньгами, либо временем. |
