СМА ARISTON AVTL 109 (EU) не даёт открыть дверку | |||||
| slavich-tn 19/03/2011 23:23 |
Всем доброго времени суток ! Ребят, столкнулся с проблемой ремонта СМА ARISTON AVTL 109 (EU). Изначальная проблемма-выгорели на головном модуле симисторы Q1 и Q5 (MAC 97A8) которые, если правильно я понял, управляют разъёмом модуля J10. Симисторы заменил с донорского модуля типом Z0607MA (просто тупо выпаял из полностью аналогичного модуля, предварительно прозвонив). Теперь СМА ведёт себя следующим образом: При включении СМА в сеть сразу же блокируется замок дверцы (СМА в рабочий режим кнопкой не переведена-ни один индикатор не горит). После нажатия сетевой кнопки загорается индикатор выбранной программы и инд-р заблокированной дверцы. Делаю сброс программы с панели управления-сброс происходит-замок не отпускает. Выбираю др. программу (пробовал разные программы), нажимаю кнопку пуска-на 2 сек. включается клапан залива воды и тишина. Двиг. не крутит, индикация показывает лишь выбранную программу и блок-ку замка. Опять делаю сброс удержанием кнопки ПУСК. Сброс происходит, блокировка замка не отпускает. Выключаю кнопкой СЕТЬ-всё гаснет, в том числе и инд. блокир-ки замка, но замок не отпускает (ждал 10 минут). Замок отпускает лишь после отключения вилки из розетки. Схемы соединения модуля не имею. Ребят, может кто что подскажет ![]() |
| alexu 19/03/2011 23:49 |
slavich-tn, откинь ножку с проца управляющей симистором замка |
| slavich-tn 20/03/2011 00:10 |
alexu, не могу отследить-нет схемы. |
| Vehfljdbx 20/03/2011 00:12 |
slavich-tn, А тестер для чего? |
| slavich-tn 20/03/2011 00:14 |
Пардом,ребята, сейчас попробую.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2011 01:28 Мужики, я запутался. Дело ещё в том, что сама СМА у клиента, у меня под рукой лишь головной модуль, а схемы его соединения нет. ![]() |
| edyapd 20/03/2011 11:02 |
А причину нашел из-за чего выгорели?
К тому же один симистор редко горит. Обычно тянет за собой резисторы, а может и еще чего. |
| slavich-tn 20/03/2011 21:17 |
edyapd, симисторы управляют разъёмом J10. Пройдя по проводам пришёл к датчику парковки. Датчик парковки снял, проверил, работает нормально, микрик тоже прозвонил-в норме, контакты работают. Вот и возник вопрос-с чего вдруг выгорели симисторы? Клиен говорит, что СМА отстирала программу полностью, а на следующий день при старте-сдохла. СМА в эксплуатации чуть больше года. Да, и ещё: при первом моём визите к клиенту при первичной проверке СМА машинка не запустилась, двиг, эл.клапана, помпа, в том числе и эл.замок молчали, люк не блокировался, хотя индикация включенной программы была. А после замены указанных симисторов, что управляют,как мне думается, парковкой, блокировка дверцы сработала ![]() |
| 66Сергей 30/03/2011 18:04 |
Если плата EDT0097.6, то разметка шелкографией Q5 и Q1 сделана под симисторы z00607 и MAC97A8.
В более поздних платах EDT0097.7 разметка шелкографией Q1 сделана под ACS102-6T (у него цоколевка другая), соответственно устанавливать z00607 или MAC97A8 вместо него надо наоборот (на 180 град относительно шелкографии). Судя по симптомам: Q1 надо просто перепаять на 180 град. Q5 - парковщик, Q1 - УБЛ. |
| cybe 30/03/2011 21:26 |
Покажи фото, чё-то не встречал на трёхфазных модулях такого PS Шелкография - это система технологий, которые позволяют наносить краску или пасту значительной толщины на множество подложек различной природы... Надо к месту употреблять интересные слова |
| 66Сергей 31/03/2011 22:01 |
Именно шелкографией сделаны надписи на PCB. Это штатная технология при их производстве. При попытке выложить архив плат EDT0097.6(7), сайт ругнулся по поводу превышения мной квоты в 10 Mb. Я сегодня в другой теме уже отправил один архив весом в 7.4 Mb. Я так понял, что ограничения существуют не на отправку одного файла, а на весь сеанс связи? Значит этот архив выложу завтра. |
| xarl 31/03/2011 22:20 |
66Сергей, картинку, как ты уже понял, можно ужать. 7,4 Mb для одной картинки это слишком. ![]() |
| cybe 31/03/2011 22:22 |
66Сергей, освободил место, выкладывай |
| 66Сергей 31/03/2011 22:36 |
B apхиве 6 картинок (по 3 для каждой платы). |
| cybe 31/03/2011 22:53 |
66Сергей, думал, что корпус SO-8 имеешь ввиду Нет, там mac97
PS Вот как переводится твоя фраза: Именно шелкографией сделаны надписи на PCB ( Именно технологией, которая позволяет наносить краску или пасту значительной толщины на подложку, сделаны надписи на PCB) - как, удобоперевариваемо? |
| 66Сергей 31/03/2011 23:03 |
Замечание принял, в следующий раз буду внимательней.
Полная маркировка симистора в корпусе TO-92 - ACS102-6TA. |
| xarl 31/03/2011 23:05 |
Ребята, извините. Я пасс... Паяльником дотянуться не смогу. |
| 66Сергей 31/03/2011 23:18 |
В платах с конвейера стоят именно ACS102-6TA.
Я их меняю на MAC97A6 (хуже вариант MAC97A8 - ток управления больше). На фото платы EDT0097.7 именно мой "ремонтный" вариант модуля (корпус MAC97A6 стоит с точностью до наоборот относительно разметки для ACS102-6TA). По-первости наступил на "грабли" топикстартера, реакция модуля на стенде была такая-же: при включении сети сразу же срабатывала УБЛ. Долго недоумевал, ведь раньше при ремонте проблем не было. Потом стал сравнивать модули, и оказалась такая "засада" - платы пошли EDT0097.7. ДОБАВЛЕНО 01/04/2011 02:28 По поводу перевода не понял. В процессе производства печатных плат, после того, как вытравлена топология, ракелем через предварительно изготовленную сетку продавливается краска на поверхность платы. В результате получаем удобочитаемые обозначения компонентов. |
| cybe 31/03/2011 23:30 |
Всё намного проще. Где стоит маленький DSP, там как ты пишешь про EDT0097.7. |
| siavik 01/04/2011 00:15 |
slavich-tn,проверь или поменяй варистор. |
| 66Сергей 01/04/2011 06:41 |
Модуль с LF2401.
Платы идут и те, и другие. |
| cybe 01/04/2011 08:26 |
Здесь ничено не трогал |
