ПММ Electrolux ESL 66010 ошибка i 60
Степаныч
22/03/2011 18:49
Давно не просил помощи,но может кто подскажет.Понимаю,что ошибка i 60-это перегрев,а как с ней бороться? Ответ можно на
cybe
23/03/2011 00:21
Трактуется по-другому или у тебя постоянный резик воткнут
regiss
23/03/2011 09:40
cybe писал:
Трактуеться по разному !
Если ошибку i60 машинка показывает пользователю и при этом прерывает программу, то она трактуеться как перегрев.
Если программа доходит до конца, а эту ошибку можно увидеть только в памяти машины, то она трактуеться как отсутсвие нагрева.
Степаныч
25/03/2011 15:26
Сегодня наконец-то добрался до этой посудомойки.После 60минут работы на дисплее выскакивает i60.Если открыть дверку минут на пять а потом закрыть-программа выполняется до конца.(С подомойками дела не имел,так что больно не пинайте).
regiss
25/03/2011 23:54
Степаныч писал:
И это говорит, типа мастер ??? W-O-W
ksar
30/01/2012 18:20
Всем привет, у меня та же проблема, можно немного в развернутом виде возможные варианты решения проблемы ошибки i60. Тоже начинает пищать в середине цикла.
ksar, можно. Мастера вызывайте.
ksar
31/01/2012 19:08
прям таки развернутый ответ на форуме по ремонту. классно!
Александр Михалыч
31/01/2012 23:41
недовольство, огорчение
ksar
12/02/2012 20:42
подскажите пожалуйста где у ПММ находится термостат, хочу его проверить
regiss
12/02/2012 20:45
В данной П/М такой детали как "термостат" - НЕТ !
марина есипенко
31/03/2012 23:01
помогите решить проблему с ошибкой i60, что нового??????????
марина есипенко, нового ни-че-го. Ответ -в теме.
ksar
05/04/2012 21:24
дело было в залипшем реле в плате управления
urasinov
18/10/2012 20:40
У кого-нибудь есть сервис мануал на эту ПММ? У меня модель ESL 46010 думаю у них нет существенных различий. Может быть есть именно на нее? Тоже ошибка 60, явно не отключается нагреватель. Машина еще на дополнительной гарантии, которую мне впарил мвидео. Но они уже футболят, хочу сам попробовать отремонтировать.
Мелиор
18/10/2012 21:19
urasinov писал:
Мануалы не раздаются направо и особенно налево. Разбирайся с доп. гарантией, а нет, зови платного мастера
urasinov
19/11/2012 21:45
Хотел фотки вложить не пойму как.
Рад что не отдал машину сервисменам.
Привет работникам компании Аргуссервис г. Ижевск.
Надеюсь никогда с вами не встречусь. Они меня парили что реле залито водой. При том что реле герметично.
Проблема была в обугленных контактах.
Родное стоит SONG CHUAN 899-1CH-F-C взамен поставил 875B-1CC-C. Реле немного больше по габаритам, но футпринт точно такой же.
ДОБАВЛЕНО 19/11/2012 22:49
Новое реле имеет больший ток коммутации 16А против 10А родного реле.
В моем городе реле стоит 60р.
Сервисмен еще просил достать посудомойку из мебели. Он даже отказался приезжать пока я не достану. Конечно этого я делать не стал. А через пару недель позвонили и хотели еще чтобы я им посудомойку сам привез.
Плата и реле находятся в двери, посудомойку доставать конечно же не нужно.
urasinov писал:
Не встречал здесь таких. Ты им прямо в фирму напиши, может и подружитесь.
urasinov
19/11/2012 22:21
А я написал, подтверждение о прочтении письма получил. Но никакого осмысленного ответа от них не было.
Ну и здесь не будет, так что сатисфакции не получится.
