СМА Ariston AQSL109CSI HA нет реверса. Решено. | |||
| 21Sasha12 24/03/2011 13:34 |
После восстановления питания последовательно менял процессор (не было индикации), обычный набор резисторов 320 и 10к и восстанавливал дорожки под большим конденсатором и на УЛН, а также МС332 и УЛН (глюк УБЛ и неработающий насос). Сейчас нет реверса осн. двигателя. Микросхему Indesit, квадратную, проверял заменой, реле выпаивал и проверял, силовые транзисторы и обвязка по замерам в норме, проц с донора, который мне отдали в коробке с частями СМА, типа покупали не подошел, т.е. в работе как-бы не был. Ошибку прочитать не могу,не знаю (индикатор 30 градусов на температурной линейке). Прошивку снимал на каком-то этапе работы, не сразу. Прошу помощи.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2011 14:44 Забыл добавить модуль-донор проверял, не подходит, хоть и трехфазный EVOII, двигатель подставлял. |
| mas-ter 24/03/2011 14:14 |
21Sasha12, Смотри
Сохр ошибка F01 Ошибка симистора (F01) : 2 Ошибка тахо (F02) : 2 Ошибка сырость(F08) : 15 Ошибка прессостат (F10) : 2 Первый раз занялся ремонтом?? |
| Мелиор 24/03/2011 14:17 |
21Sasha12, в заголовке допиши ВИД техники |
| mas-ter 24/03/2011 14:21 |
Просмотрел профиль, и всё вспомнил ![]() |
| 21Sasha12 24/03/2011 14:30 |
СМА из ванной комнаты и говорили про большое кол-во пены-сырость понятно, пресостат сам отключал, чтобы сбить ошибку, тахо по подставленному движку, скорей всего- разные сопротивления катушек, а может КЗ, не исключена та-же пена, остаются транзисторы, но они хорошо меряются, вместе со всем вокруг. Сейчас на заявку, потом поменяю. |
| РАВ 24/03/2011 14:51 |
Реверсом управляет основной микроконтроллер через микросхему сигнального процессора. Полная схема этого модуля будет опубликована в хххх этим летом |
| 21Sasha12 26/03/2011 09:51 |
Чисто информационный пост. Попытка подобрать DSP32 c непокореженной прошивкой привела к тому, что получили дыры в корпусе все IGBTтранзисторы, разлетелись все 3 канальнх драйвера, бахнула довольно широкая дорожка в силовой части рядом с емкостью 1mF и бог его знает, что еще. Пайка DSP не при чем. |
