СМА INDESIT WIL85PL ошибка F10
master.m
24/03/2011 14:21
Всем привет СМА INDESIT WIL85PL ошибка F10.всегда решалось просто,но в этот раз не дается!начало положило подгорание фишки на прессе,его я заменил,прошелся по цепочке(D16,D17 их резики)-все играет.в памяти сохранилась F10 -залил чистую без ошибок!но ничего пока не меняется!куда бы порыть?модуль проверяю на стенде(все внешние элементы 100% без дефектов)!спасибо
cybe
24/03/2011 15:42
На каком этапе выскакивает? или хаотично?
master.m
24/03/2011 16:28
cybe писал:
проверяю на отжиме:включается слив(без двигателя)и 10-15сек.,со второй попытки в момент набора оборотов,раз так а раз так!на полоскании немного больше времени проходит!непонятная х..нь!
рсм сервис мастер
24/03/2011 17:28
master.m, Там на модуле под одной из релюшек переходная дорожка подгорает, проверь по цепи пресса. Или все таки поменяй пресс.
master.m
24/03/2011 17:47
рсм сервис мастер писал:
релюшку подымал,пресс поменял еще раз!пока работает,немного погоняю-будет видно!
master.m
24/03/2011 20:12
подкидывал три пресса-пару раз отжымает потом в ошибку!уже мозг кипит!что посоветуете? Прошу помощи
Yo_Yo
24/03/2011 21:31
это модуль ЕВО 2?
ДОБАВЛЕНО 24 Март 2011, 20:45
Если да то,
master.m писал:
просто их меняй а не проверяй.
mas-ter
24/03/2011 22:44
Yo_Yo, Он наверно писал о цепочки соединений этих деталей
master.m
24/03/2011 23:37
D16,D17+пресс,при F10,меняю всегда!модуль ЕВО 2.есть у меня еще один такой красавец:десятую убрал-начала первую давать!
cybe
25/03/2011 00:10
Мне кажется, что за F03 идёт F10-гуляющая, т.е. неподъёмная... хммм...
master.m
25/03/2011 00:42
cybe писал:
склоняюсь к той же мысли- хотя не хотелось бы! рёв в три ручья
Yo_Yo
25/03/2011 09:37
так щас у тебя 10-я ушла и первая пришла?
master.m
28/03/2011 01:30
Yo_Yo писал:
F-10
virmeshter
28/03/2011 10:02
master.m, было неоднократно-решал по разному:менял всю цепочку от преса до проца,при этом "усиливал" все колодцы,на всякий случай(часто в них кроется беда);иногда приходилось менять всего один элемент из цепочки;несколько раз был проц... Чтоб быть увереннее надо проверить осциллографом наличие нужных уровней на портах проца при полном и пустом баке...
ДОБАВЛЕНО 28/03/2011 09:06
П.С.: Пришивка и F10 не имеют ничего общего! подмигивание
mas-ter
28/03/2011 12:45
virmeshter писал:
virmeshter, Здесь уже об этом говорилось подмигивание
mas-ter писал:
virmeshter
28/03/2011 13:40
mas-ter, ну и слава Богу что говорилось!Я имею в виду не какой-то конкретный колодец под релюшкой в этой цепи,а все!!!Можешь их посчитать...там не один голливудская улыбка И цепь между прочим состоит не только из двух диодов и пресса! подмигивание
А на твои лавры я не претендую,незачем подмигивание Человеку нужна помощь и я ему помогаю советом,как собственно и мне здесь помогают...Пускай об одном и том же будет сказано дважды,лишь бы пользу принесло!Некоторым и двух раз не хватает... равнодушие
mas-ter
28/03/2011 14:17
virmeshter, Тебя чё понесло то улыбка
virmeshter писал:
Вот это в точку.
virmeshter
28/03/2011 16:08
mas-ter, пардоньте,день не удался... голливудская улыбка
Прошу прощения за офтоп.
alexandr87
28/03/2011 16:14
master.m, что гадать-то!? Осциллограф в руки и смотреть, что твориться на 23 и 24 ножках процессора. Тогда и ясно все станет.
Yo_Yo
28/03/2011 16:39
что вы тут распинаетесь автор конкретно ничего не сделал
master.m
28/03/2011 23:50
Yo_Yo писал:
автор пока в процессе борьбы с модулем!!!
Yo_Yo писал:
Yo_Yo писал:
это модуль ЕВО 2?
Если да то,
master.m писал:
Yo_Yo писал:
Yo_Yo - ты наиболее сильно распинался(без обид).
Yo_Yo
29/03/2011 18:21
тебе видней подмигивание
