CMA ARDO FZL 80 - во время цикла стирки отключается | |||
| Kinder+ 29/03/2011 00:24 |
Доброе время суток на форуме.
CMA ARDO FZL 80 (модуль minisel 800). -во время цикла стирки отключается. После осмотра СМА на разъёме двигателя обнаружено окисление на разъёме и прогар 5-8 контактов из-за воды, (контакты 5-8 восстановил, теч воды устранил). Модуль управления без деффектов, (питание +12В и +5В есть на проц-ре +5В есть). Процесс стирки начинается нормально, вода заливается, двигатель крутит, но во время стирки отключается,после нажатия старта цикл продолжается, в цикле нагрева воды снова откл. нажимаю на старт цикл возобновляется и дальше цикл стирки идет до конца нормально. Напряжение в сети 190-200В. В чём может быть причина? |
| master.m 29/03/2011 00:30 |
тэн на корпус смотрел? |
| Kinder+ 29/03/2011 01:23 |
Проверял соротивление тена 28 Ом, на корпус проверял не снимая тена с СМА. Ничего не обнаружил, но для полного контроля нужно будет его снять и проверить. |
| master.m 29/03/2011 01:33 |
на сколько мегаом? |
| mitr 29/03/2011 12:44 |
Kinder+ писал: напряжение в сети 190-200В, в цикле нагрева воды снова откл.
Скорее всего у тебя проблема в сети, и при включении тэна напряжение ещё больше просаживается, что приводит к сбросу программы. |
| Kurt76 29/03/2011 22:01 |
Kinder+, ну возможно mitr-прав... ![]() |
| Kinder+ 02/04/2011 19:08 |
Здраствуйте на форуме! Извиняюсь, что отвечаю с задержкой. Снял тен со СМА ( с большой накипью), очистил его. Прозвонил его на пределе 2 Мом, но на корпус не звонится. Пробовал при напряжении 215В, ситуация таже. И ещё забыл указать выше, что при стирке, когда нужно отменить данную программу (переводя программатор на OFF), продолжает стирать. В этой модели так должно быть? |
| xarl 02/04/2011 19:48 |
Kinder+, в модели не ошибся? |
| Kinder+ 02/04/2011 21:08 |
Нет ARDO FZL 80 (модуль minisel 800) |
| constan 02/04/2011 21:21 |
Давай серийный и продуктовый номер машинки. |
| Kinder+ 03/04/2011 10:04 |
СМА ARDO FZL 80 E s/n 20060801860-010980032-0403 |
| xarl 03/04/2011 11:20 |
Kinder+, FLZ80E (010980032) / ARDO |
| Kurt76 03/04/2011 20:23 |
Kinder+, (переводя программатор на OFF,продолжает стирать...должно ли так быть?)-нет не должно....нужен мастер.. |
| тю 03/04/2011 20:36 |
Kinder+, профиль пустои,тада сюды http://monitor.espec.ws/section7/topic133787.html |
| forest71 03/04/2011 22:20 |
Почисти программник. |
